Сделал снегоход ездить на рыбалку по льду, делюсь опытом.
У меня старинный приятель, давно увлекающийся всесезонными рыбалками, тоже себе сделал такой агрегат. Он его "мотособакой" называет.
Мотор, вроде бы 4-х тактник, от какого-то мотоблока импортного поставил. Лошадей на 10-12. Приятно видеть такие самоделки. Остались еще люди, умеющие работать и руками и головой! |
10 Апр 2021
На YouTube, когда выкладыааешь видео, можно взять там же бесплатную музыку.
Сабакин
10 Апр 2021
движитель никудышный.
Мы наподобие собирали, когда в 7 примерно классе учились из кусков велорамы и Д6. Сначала кусок круглого чурбака просто гвоздями обивали, затем еще и алюминиевых обрезков уголка добавляли. Ураган блин. Гусеница, как и мотособаки на льду или молоснежие - ничто. Туфта. Загони в резину хотя бы шипы чтоль. |
Сабакин
11 Апр 2021
мало этого все равно.
У знакомого мотособак. туфта полнейшая пока снега нет плотного. |
редактировал- музыку поменял чтоб права музыканта не нарушать
Сабакин
12 Апр 2021
извиняюсь. Невнимательно смотрел, (важнее движитель) и не заметил шипы.
Прааааштитиии! |
Цитата: извиняюсь |
Цитата: Если бы я снимал всё что в этой жизни сконструировал, у тебя бы жизни не хватило посмотреть. |
Цитата: ты хотел этим постом себя приподнять? не топи себя не топи [очень доволен] . Если это 100500 по счету самоделка умудренного опытом и десятилетиями ваяния железЯшных поделок , то .... дааа это шЫдЫвральное изделие. Срамотааа А ты много чего сделал? Видал я твои видосы железяк на захламлённом дворе. |
Цитата: ибо занимаюсь совсем другими вещами Цитата: выпендриваешься Цитата: не выкатываешь |
Цитата: уйопище в 21веке ставить на внедорожный снеголуп Цитата: и утверждать што это круче китайцев |
Конкретно этот двигатель я ещё не заводил на морозе. на сколько я помню из детства вроде проблем не было, у брата была верховина. И сейчас продаются балончики с эфиром, брызнул в воздухан и заведётся с пол пинка.
Цитата: Двигатель V 50 это самое лучшее Цитата: надёжный, Цитата: у брата была верховина |
25 Апр 2021
01 Май 2021
Ну покажи свое что нибудь, уж не побрезгуй нами. Покажи как надо-то.
Сегодня удалось покататься, судя по тяге двоих потянет легко.
У меня задача стояла сделать маленький лёгкий и супер бюджетный аппарат.
Если делать что нибудь серьёзней, то нужно брать гусеницу от бурана, в комплекте с обвеской это примерно 12 тысяч, https://spb.x-m.su/zapchasti/zapchasti-dlya-snegohodov/dlya-snegohodov-irbi/zapchasti-dlya-snegohoda-irbis-dingo-t150-t170-t200-2017-g-v/gusenichnyy-blok-snegohoda-irbis-dingo-t150-2017-g-chast-2 https://spb.x-m.su/gusenica-h-380mm-l-2171-50mm-43-okna-dingo-t125-buran-mini двигатель я бы поставил от ИЖа, или от явы, Ну и конечно амортизаторы, на раму, на сидушку, на лыжу. Если очень поднапрячься в 30 тысяч уложится можно. |
Это потому што ты взрослый и не в теме а я маленький ешшо и знаю как оно бывает. Дети хоть на 125 хоть на 50 хоть еще ментше разницы нет попался ходы сюды.
И всю жисть пОлесу да по льду не проездиишь, или ты пепелац до следующей прогулки в лесу прикапывать собираешься И вообще им не нужно сейчас как советским ментам за тобой по полю или по льду гоняться у них щас ,,приборы,, они тебя на бережку или вообще у калитки у дома подождут |
Как бы я сделал?
Нашел бы покрышку от грузовика, исхитрился бы отрезать боковины. (может электролобзиком, с сильно мыльной водой пилил бы) Оставшийся радиал порезал бы на поперечные "трАки". Затем эти "трАки" соединил бы двухзвеньевыми отрезками свареной цепи с обоих концов и в центре "трАков". (можно и 4 звена на трАк, крепче будет) Чтобы соединить в цепь, оба звена, в тисках, развернул бы, что бы их концы были в одной плоскости. Свареная цепь не должна разойтись от такой процедуры. Получилась бы этакая "лесенка" из резиновых "плашек". "ТрАк" от грузовой покрышки довольно толстый. По замыканию этой "лесенки", получилось бы бесконечное кольцо гусеницы. Но можно и еще что-нибудь придумать. Простор для мысли велик.)))) |
Покрышка режется легко. Я резал электролобзиком, но края получились не очень ровные, ножом аккуратнее получается. Брал покрышку 15 дюймов на 205, можно 16, а вот 17 уже потвёрже будет.не знаю как она себя на изгиб поведёт. Посмотрел в инете, там делают либо дырки в покрышек, либо ставят по бокам большие металлические шайбы, чтобы покрышку на роликах удерживать. Мне это всё не понравилось. Я же придумал другой способ, соединил два колеса, и в желобке между ними пустил направляющую. Шина на такой конструкции держится великолепно. Однако зацеп колеса и гусеницы идёт просто резина об резину. Нет жёсткого зацепа как шестерёнка зубьями в дырочки. Не знаю как такая конструкция поведёт себя на снегу, не будет ли пробуксовывать. В крайнем случае натяну на колёса троса миллиметров 5, такой зацеп будет отличный.
Этот вариант я тоже пробивал, самая дешёвая гусеница от бурана плюс весь обвес без рамы обойдётся в 12 тысяч, если и раму не колхозить а брать родную то 16, а можно не по деталям брать а уже собранную тогда 25, у меня задача стояла сделать как можно дешевле из подручных средств и чтобы на пять с плюсом, хотя некоторые наши форумчане утверждают что я сделал какашку.
Какашка-некакашка а концепцию ты выбрал неверную. Вопервых такой двиЖитель отбирает часть мощности на себя а такой бендеро двиГатель и на хорошо накачанных колесах то не блещет силищей Во вторых. Если цель не трястись по льду на траках а весело доехать до от машины до лунки по льду то достаточно просто широкого шипованного ведущего колеса ну или два колеса рядом бок обок. На крайняк и чуть послоднее два тандемом и беговая дорожка вырезанная от покрышки зила-газона. Но этот вариант уже тоже будет кушать часть дохлой мощности.
Колесо тоже будет, и тоже собственной разработки. Двигатель ещё не придумал, но точно не китаец вариаторный.(фу, гадость какая)
Цитата: такой бендеро двиГатель |
Цитата: Двигатель ещё не придумал, но точно не китаец вариаторный.(фу, гадость какая) Это зря. У нас лет 5 вот такое чудо катается: https://www.master-tehno.ru/vezdehody-amfibii/motovezdehody-2h2/shogrash-2h2-motovezdehod-na-shinah Разговаривал с владельцем. Беспроблемный аппарат и на двигатель никаких нареканий. И если что, стоит копейки в магазинах сельхозтехники. |
Беспроблемный это недолго и до поры до времени. На двух колесах наклонил-уронил потарахтел =масло черпалкой не достало и хана люминьтевому шатуну. А вообще они одноразовые. Ни горшок снять ни расточить... вообще ничего ни. Зеркало подносилось двиг выкидывай ну или через пять минут работы свечу чисть. Я делал на такой двиг бронзовые вкладыши на шатун. Гораздо выносливее к маслоголоданию становится. А насчет
Цитата: вариаторный фу гадость |
да ладно, всегда они были бендеровцами(не все но те кто позападнее) Потому и РККА в ВОВ там тяжело отступала, каждый второй вражина.
А мопеды эти верховины карпаты с ригами блииин ну чеснослово так сляпаны так сляпаны порой в гараже-сарае сельские умельцы и то лучше делали. Цитата: Ан-124-100 Руслан знаешь? До сих пор летает |
Я ничего не путаю, потому как и их тоже когда то людям делал. От модели к модели на них меняли то вращение колена то коробку то вместо педалЁф кик присобачили но как было это парнаграфией так и осталось. Немного можно за шаг вперед посчитать то што они под закат переключение скоростей ножное сделали но тоже примитивно. Штоб понять какое это дерьмо, достаточно сравнить ЭТО ну хотя бы с мотопЁдкой ,,Пилот,, я уж не говорю про японо мать . Кстати на старых сам механизм педали-стартер как раз был довольно таки неубиваемый убиваемое было все остальное
Строил такую мотолыжу, для покатушек вокруг да около, прошлой осенью хозяин переделал с редуктора на вариатор, бешеный снегопед прет 60 км/ч, катается с большими снежиками по сугробам по пояс
https://paraplan.ru/forum/post/2386153 |
Цитата: Вячеслав, я так понял, что Виталий имел ввиду именно гусеницу с траками, а не просто резиновое кольцо от покрышки.
Виталий, я прав? Мне нужна любая гусеница под один проект. Можно вероятно подобрать резину внедорожную, что бы сцепные свойства должные были, но при этом ресурс удовлетворительный. Резать шину можно болгаркой низкооборотной с радиальной насадкой. |
Nicolay
27 Апр 2021
этот я обзор видел - он если что то только прямо, поворот, либо перестановкой, либо наклоном - но это не точно )
27 Апр 2021
блин, прикольная штука, я бы взял
смотреть прямо тут или смотреть с сайта управляется и правда наклоном |
01 Май 2021
Вот мопед прикольный. Полный привод, причем переднее колесо приводится через обгонную муфту и с передаточным соотношением 1:1.2, то есть на него момент начинает приходить только когда заднее колесо буксует. По весу не принципиальная разница с традиционным эндуро, геометрия как у классического 450 CRF/CRX, но благодаря полному приводу хорошо едет по сыпучему/скользкому и по корягам. |
Вот из чего нужно делать вездеходы, и двигатель брать оь них же. Благо их на авито ещё можно найти.
смотреть прямо тут или смотреть с сайта Это вам не китаец, это белорус! |
Вот и дошли руки до фильма про мои колёса.
01 Май 2021
В YouTube, прямо при размещении видео, есть сотни (если не тысячи) бесплатных мелодий, разных жанров и приятности. И никаких проблем с авторскими правами.
Сабакин
01 Май 2021
надо было вздохи и звуки оргазмов.
13 Май 2021
Почему переднее колесо сделал маленьким? На любой кочке будет спотыкаться.
А так и по идее, и по реализации - хорошо! |
Пробовал, стал не управляемым.
Ничего удивительного.
"Гипотенуза", при угле кастера, при большом колесе(диаметр) - больше. Такой рычаг труднее свернуть в данном техническом решении. "Гипотенуза", при угле кастера, при меньшем колесе(диаметр) - меньше. Такой рычаг легче свернуть в данном техническом решении. Еще при бОльшем диаметре колеса, ось вращения этого колеса находится ближе к оси вращения колес гироскутера. |
До чего же я люблю дырчики. В конце видео моя коллекция.
Продолжаю заниматься всякой хернёй
И вот закончил этот скутер, теперь буду собирать что-нибудь зимнее.
Это пока гладкий асфальт.
Не эксцентрик, а самоориентирующаяся опора, такие есть и с дутиками 3"х4" Что то типа такого https://kolesa-opori.ru/kolesa-s-protektorami/ Жесткое резиновое колесо не приносит столько радости |
В начале рассказываю что задумал. Потом процесс сборки. Кому лень смотреть процесс сборки, первый снегоход поехал на 35:40, затем мотобуксировщик поехал на 46:35, и финишный конечный вариант поехал на 1:07:30.
24 Фев 2023
про снегоходы и проволоку между деревьев, упыри не спят на 9 минуте
