![]() Что такое активное пилотирование? Как летать, чтобы параплан не складывался. Мы попыталсь распросить опытнейших пилотов, как они пилотируют, и что для них является активным пилотированием. В видео Денис Погольша, Алексей Тарасов (Теоретик), Марсель Магомедов, Марина Олексина. |
Спасибо, потенциально очень интересное кино. Сел смотреть. И на первых трех минутах узнал, что при входе в поток, чтоб крыло назад не уходило, надо приотпускать аксель.
В кино это с2:50. Насколько я, чайник, понимаю вот эти ваши парапланы, это (отпускание акселя в момент, когда крыло пошло назад) - грубейшая ошибка. Прошу прокомментировать самого Дениса или того, кто возьмется. |
23 Апр 2021
Женя, не все так "линейно". Зависит
1. От силы потока 2. От типа параплана. В реале, когда я влетаю в МОЩНЫЙ поток, в любом раскладе - бросаю аксель, пока ни разу плохова - не было, а вот когда ленился бросать (думая что справлюсь) иногда - складывало. Ноги в коконе (как некоторые советуют) - не поджимал, пока не разу, хотя в +8 влетал, Бог миловал. А вообще про "активное пилотирование" еще в конце 90-х целую статью прочел, по сути - ничего не изменилось. Тряпколет он всегда тряпколет. |
23 Апр 2021
Повторю, не на всех парапланах. Клюнет чуток и все, даже ловить не надо. Лучше конечно не перебарщивать, но по сути, если крыло простого класса и тестированное (а оно тестится во всех режимах) даже тупое дерганье акселем где надо и где не надо, к печальным последствиям не приведет. Несколько крыльев - специально провоцировал, нормально вполне.
Хотя я не призываю к безалаберности и пофигизму, "лучше перебздеть, чем недобздеть" ![]() Да и в таких случаях (сильный поток), почти пофих где отпускать, а важно как отпускать, излишне резко - не стоит, плавно отпускай - проблем не будет. |
Наверное, не на всех.. я на всех не летал :)
Но вот на хорошо многим известном Skywalk Chili 3, при влете из легких минусов в жалкие +2 или +3, я по юности получал такие забросы назад, что поймать крыло потом не хватало длины рук. Мерял потом дома, я могу выбрать руками около 1м 20см хода клевант. И их не хватало. Так я свою первую фронталищу (или асимметрию) и получил. Заглянул в заборники крыла, там еще лески внутри видел. Картинка неплохо так в памяти отпечаталась :) Как только понял, откуда ноги растут этого заброса назад и перестал бросать аксель в ненужный момент, так больше крыло с изнанки и не видел. |
Ну да понятно. И да, я совсем чайник был, чайниковские ошибки и делал. Плюс, знаешь, в школе горку тер, ну там термичка, все дела.. а наверху внезапно все оказалось намного сильней и амплитудней. А я там второй раз в жизни, ага :)
Но сейчас-то я сам как-то уже понимаю, как оно работает, плюс-минус. И вот если уж въехал в поток на акселе, то держу его, пока крвло вперед не пойдет. Отпуская аксель этот клевок и ловится, это же весьма просто устроено. А вот отпускать аксель, когда крыло идет назад - ошибка, крыло от этого только дальше назад улетит, очевидно же. И очевидно, что оттуда, сзади крыло клюнет так, что мама не горюй. Рвзве это сложно?? ЗЫ. Кстати, Чили 3 - образцово-дружелюбное крыло. Но помнишь, Зиад Бассиль ему оценку "очень сложный, почти Каррера" влепил? Вот за эти вот длинные клеванты, вот за такие вот сценарии, полагаю. |
23 Апр 2021
Не смотрел, но встряну.
Цитата: ... на первых трех минутах узнал, что при входе в поток, чтоб крыло назад не уходило, надо приотпускать аксель ... Слова - "чтоб крыло назад не уходило"? Правильные слова! Перед ними слова - "при входе в поток". Иными словами, чем раньше приотпустишь "аксель" при входе в поток, тем лучше. В хорошем потоке ты его всё равно бросишь - и тут крыло пойдёт назад. А тебе это надо? В потоке! |
23 Апр 2021
Говорю - все ситуативно. Я иногда ПЕРЕД ПОТОКОМ, включаю аксель (так тряпколет лучше "запихивается" в поток, не всегда конечно, но бывает). Более того иногда и в потоке шурую педалью (не до упора конечно). Причем делаю и делал это на разных аппаратах (не выше "С" если быть точным).
27 Апр 2021
Не настаиваю конечно, Василий сам дока, но мне кажется это не совсем правильно. На границе каждого потока присутствуют завихрения. Я бы сначала прощупал, потом сделал вираж и топил аксель. (обжегшаяся на молоке ворона на куст дует).
27 Апр 2021
Применение акселератора, когда ты набираешь в потоке, непонятно.
Для лучшего набора в терм. спирали нужно что? Нужно иметь поменьше радиус, чтобы быть ближе к ядру, в котором скороподъёмность обычно больше, а также иметь поменьше снижение. Применение акселератора делает хуже и то и то. Снижение увеличивается, а что касается скорости и радиуса, тут дело ещё похлеще. Потому что в формуле радиуса спирали скорость стоит в квадрате. То есть, для примера, если скорость увеличить в 1,5 раза, то радиус, а значит и диаметр спирали параплана возрастёт в 2,25 раза! А зачем это нужно? [очень удивлен] ...кроме того, нужно заметить, что скорость ЛА в спирали и так возрастает из-за перегрузки. |
27 Апр 2021
Василий говорил про аксель для втыкания в поток, и в этом есть смысл, хотя есть и риск. Смысл довольно спорный, потому-что отдельные крылья и без акселя клюют при входе в поток,
27 Апр 2021
Если параплан нижних классов, половина акселя - не страшно , точно-точно. Естественно я не призываю так делать в жетскую погоду со смерчами и прочим. Там ниже "Маковский" написал для чего и как аксель нужен в потоке.
Сами спирали (набор) я конечно не кручу на акселе. Даже не помню чтобы пробывал. А на отпущенных триммерах (когда летаю на тандеме и в юности , когда было крыло с триммерами) - крутил конечно, но лучше на чуток поджатых или полностью зажатых триммерах, от крыла зависит. |
27 Апр 2021
Цитата: Василий говорил про аксель для втыкания в поток, и в этом есть смысл, хотя есть и риск. - Риск есть, и не малый! |
27 Апр 2021
Есть, поверь. Если поток мощный, а бывает (как бы это выразится попроще) крыло "соскальзывает с потока", чуток тапки дал - "запихнул" в поток и крути, тот-же эффект, когда уже находишься в потоке и хочешь попасть в центр, опять чуток тапки дал и "затолкал". В самом потоке иногда 2-3 см поддавливаю, это уже что называется "интуитивно" 2-3 см, считай что и не аксель вовсе. Обычно конечно во всем этом не много смысла, но когда ветер сильный (ок 9-10 м), потоки мощные и не сильно турбулентные (не рваные), ИНОГДА так делаю.
Х.з кому как, мне помогает быстрее зайти, набрать и тд. Риска - не много, объясню почему. 1. Я не давлю полный аксель, максимум "половина хода" когда пользуюсь такой техникой 2. Я не делаю это на малой высоте 3. Не делаю так на крыльях выше чем "С" ,да и в общем я на Д - очень давно не летаю. Нормальное крыло (как я и говорил) тестируется во всем диапазоне скоростей, поверь, даже если хлопнет на полном акселе, при должном умении - раскроется. Не призываю всех делать так-же, но кого знаю, многие так делают. ![]() |
27 Апр 2021
Цитата: Есть, поверь. Если поток мощный, а бывает (как бы это выразится попроще) крыло "соскальзывает с потока", чуток тапки дал - "запихнул" в поток и крути, тот-же эффект, когда уже находишься в потоке и хочешь попасть в центр, опять чуток тапки дал и "затолкал". В самом потоке иногда 2-3 см поддавливаю, это уже что называется "интуитивно" 2-3 см, считай что и не аксель вовсе. Обычно конечно во всем этом не много смысла, но когда ветер сильный (ок 9-10 м), потоки мощные и не сильно турбулентные (не рваные), ИНОГДА так делаю. |
27 Апр 2021
Скорость всего этого процесса. Быстрее зашел, быстрее центранул, быстрее проходишь зону повышенной турбулентности.
В самом потоке (2-3 см) делаю иногда при этом сильнее увеличивая крен. Скорость растет, внутреннее давление растет - нет "паразитных движений", крыло лучше ведет себя. Хотя в реале я не уверен что с точки зрения физики, это правильно.(давить 2-3 см) Я как и говорил делаю это больше интуитивно, раз делал, значит мне так больше нравилось ![]() Но все зависит от погоды, крыла, да и наверное моего настроения. ![]() |
Ну вот я писал выше. Маневренность определяется энергией. А энергия наша живет внутри нашей скорости. Что в итоге и определяет время на маневр.
Все подкрадывания к потоку на поджатом крылышке, все эти нежные па с минимальным снижением, это дикая потеря времени. За это время соседи быстро находят "где поднимает" и свечой в небо, а мы ползаем "минимально снижаясь" там где не надо и вообще занимаемся фигней. Ну нинаю кароч, это первое чему меня научили на соревнованиях - "бросай аксель лишь в потоке", и даже на Б-шечке это прекрасно прокатывало :) |
27 Апр 2021
Цитата: Все подкрадывания к потоку на поджатом крылышке, все эти нежные па с минимальным снижением, это дикая потеря времени. Кто здесь говорил про "подкрадывания к потоку на поджатом крылышке" ? Как раз наоборот! "Бабахнуло потоком - топи тапку!" - я это так услышал... ![]() ... Давить аксель перед входом в поток - это к колдунам, ясновидцам ... ![]() |
27 Апр 2021
""Бабахнуло потоком - топи тапку!" - я это так услышал..." - это надо быть совсем наглым. Я точно так не делал. "Бабахнуло" - отпусти, а потом еще секунд 20 в себя прихожу
![]() ![]() Словами я вроде как мог , описал ощущения и действия, более красиво-доходчиво --- не умею. |
Цитата: Давить аксель перед входом в поток - это к колдунам, ясновидцам ... ![]() Цитата: "Бабахнуло потоком - топи тапку!" - я это так услышал. ![]() |
15 Май 2021
Цитата: Чушь пишешь , любой нормальный, опытный пилот чувствует что впереди поток . Когда ты против ветра пытаешься в него зайти ,и льет под него , тебя не пускает , ты давишь тапку и опачки ты там . Как бы продавливаешься - Я никогда не "чувствовал" потоки прямо по курсу. - Я не родился птицей ... - Я преклоняюсь перед вашими "сверхспособностями"! ![]() |
1bar
16 Май 2021
Алексей, наверное вы с Сергеем разное имеете ввиду: потоки "впереди" можно предсказывать по тучкам, по ряби на воде, по ландшафту, по воздушным маячкам, по времени предыдущего потока, по изменению температуры\влажности воздуха, сливам и т.п. - обычные такие парапланеристские сверхспособности.
При этом что имеет ввиду Сергей лично мне понятно. А что ты имеешь ввиду? |
Цитата: Я никогда не "чувствовал" потоки прямо по курсу.
- Я не родился птицей ... - Я преклоняюсь перед вашими "сверхспособностями"! ![]() ![]() |
27 Апр 2021
Цитата: что касается скорости и радиуса, тут дело ещё похлеще. Потому что в формуле радиуса спирали скорость стоит в квадрате. То есть, для примера, если скорость увеличить в 1,5 раза, то радиус, а значит и диаметр спирали параплана возрастёт в 2,25 раза! Цитата: кроме того, нужно заметить, что скорость ЛА в спирали и так возрастает из-за перегрузки. Современные парапланы диктуют современную технику обработки термиков. Где важным становится узкая центровка потоков и крены отличные от полетов "блинчиком". Эту эпоху прошли сто лет назад самолеты, он первых этажерок до современных ерапланов. Точно также и обработка термиков в парапланеризме стала другой. Минимальный радиус, максимальная скороподъемность, и увеличенный крен. Потери на крен с лихвой компенсируются увеличением скороподъемности в потоке. Поэтому скорость становится помощником в этом процессе. В сочетании с лучшими аэродинамическими характеристиками на акселераторе, скорость нужна и в термической спирали для более эффективной обработки термиков, когда это нужно. |
24 Апр 2021
Цитата: Мне тоже это по ушам резануло Цитата: Активное пилотирование - это выработанный с годами рефлективный навык, который работает абсолютно на рефлексах и на моторике рук, и работает он на интуитивном подсознательном уровне. Активное пилотирование начинается с осознанных действий по реагированию на поведение крыла, потом на предотвращение таких реагирований и далее. Выйдет оно на уровень рефлексов или нет - совершенно не важно, это зависит от опыта, налета и понимания процессов, их тренировки. Сами действия пилота, осознанные или рефлекторные - это и есть активное пилотирование. Было интересно послушать. Но гораздо интереснее услышать, дало это видео понимание для начинающих пилотов или не? Опытные и так все это знают. |
вот смотрите,едите вы значит на машине. Впереди яма, ямка, ямище,они разные быват правд. Можно слегка тормознуть, и проскочить, в зависимости от вашей техники, умения, вернее опыта. Эт как Денис описал. У него феррари,он гонятся,его обгонуть другие которые посмелее,а еж вы никуда не спешат,то ямку лучш медленно,газку отпустить и лучш на тракторе. быват что и надо газку,как Серега ниже пишет,ну чтобы ямку проскочить,заскочить в поток.Тут вопрос так,а надо вам?Мож остановиться ,подождать,ямки залатат и вы тих пур пур ,ну як в молоке.
А самый шык,эт когда поворот и ямыыы,а водий такой на полном газку, пох,эт поворт. Эт как у парапланеристов в поток на полном акселе,в ядро прямь,отпускать,горка,разворот,визг колес,или что то еще,и ты 15 м выше чем тот который тормрзил. |
27 Апр 2021
Никак.
Это просто невозможно по теории случайностей. Учиться и активно пилотировать необходимо, чтобы минимизировать вероятность сложений. Дерзайте и ваши косточки будут реже ломаться. |
27 Апр 2021
Уровень активного пилотирования вообще у всех разный.
Если вы заблуждаетесь в своих способностях активного пилотирования слегка приторможенное крыло без лишних дерганий лучший вариант. |
Если бы крыло меньше дергало, когда оно пииторможенное..
не, не так. Все бы крылья меньше тряслись, будучи приторможенными... ЗЫ. Тут сколько пилотов, стока и мнений. Мне проще отпускать аасель уже в потоке, ловя этим самым отпусканием акселя клевок. Переводя эту самую энергию в вираж. Заходить в поток без скорости, без энергии лично мне не так удобно, не так быстро ввинчусь. Но. Это мои привычкия мой дирижаблик, мои проблемы. И я не выпускаю обучающих видео для самых маленьких и не планирую. |
27 Апр 2021
Цитата: Если бы крыло меньше дергало, когда оно пииторможенное.. Любое известное мне крыло -- в диапазоне от СПП-30 до Enzo3 -- меньше дёргается, будучи слегка приторможенным клевантами. Не могу припомнить ни одного исключения. Может, ты подскажешь? Цитата: ЗЫ. Тут сколько пилотов, стока и мнений. Да, есть такое дело. И это очень большая проблема, потому что найти ПРАВИЛЬНОЕ мнение становится всё трудней. |
27 Апр 2021
Цитата: очень много крыльев более стабильны и комфортнее воспринимаются на первой ступени акселя Факт! Только причём тут клеванты, о которых написано выше? Согласись, что любой параплан на слегка поджатых клевантах ведёт себя более комфортно, чем на балансировочном режиме. Интересно, что объективная пассивная безопасность при этом растёт. И потому субъективное чувство комфорта в данном случае не врёт пилоту. А теперь вспомним про крылья (в основном EN D и выше), которые на первых 30-50% хода акселератора действительно ведут себя чуть спокойней, чем "на балансе". Таких крыльев действительно немало, и пилоты, впервые берущиеся за такие крылья, обычно распространяют вокруг себя нереальный позитив. Вау, какое оно стабильное!.. При этом -- внимание! -- объективная пассивная безопасность любого (ну, почти) крыла ПАДАЕТ при выжимании акселератора. И получается, что субъективное чувство комфорта в данном случае ВРЁТ. Пилоту кажется, что он в безопасности -- а риски на самом деле возросли. |
askvortsov
27 Апр 2021
Цитата: Любое известное мне крыло -- в диапазоне от СПП-30 до Enzo3 -- меньше дёргается, будучи слегка приторможенным клевантами. Не могу припомнить ни одного исключения. Может, ты подскажешь? Не согласен, Леш. Дело не только в дерганье крыла, а еще и в том как долго ты находишься в турбулентной зоне и насколько "амплитудно" ее проходишь. Вот в большой авиации серьезные дядьки заясняют, что единственное средство борьбы с турбулентностью это скорость. Безусловно и к нам это имеет прямое отношение. Летишь медленнее - дольше находишься в турбулентной зоне, более амплитудные эволюции в итоге совершаешь. Неплохая аналогия это автомобилисты на раздолбанной дороге - иной тихоход осторожно проезжает каждую кочку и при этом его шатает больше и дольше чем того, кто пролетает неровности ходом. Как в известной поговорке - "Больше скорость - меньше ям!" (с) Хотя да, есть нюансы, и они называются - большие ямы. Ведь не даром известная поговорка имеет не такое известное продолжение - "Больше скорость - меньше ям, и подвеска вся - к #уям!". Так что ходом пролетать неровности это здорово, но при условии что хватает запаса подвески и навыков чтобы избегать или оттормаживаться перед "большими ямами"... На своем опыте скажу что Энзо3 колбасит гораздо больше в приторможеном состоянии. Больше горок-провалов, больше работы. Неоднократно наблюдал как в живом воздухе такой аппарат как Энзо просто теряет все свои преимущества перед крыльями классом ниже если его не разгонять. Благо возможностей для сравнения было предостаточно. Давно уже пришел к мнению, что летать на компете в приторможеном состоянии - это разновидность мазохизма, - работы пресс, некомфортно, а итоговая эффективность даже ниже чем на Зено. Но стоит уйти в более высокий скоростной диапазон, слегка притопив тапку и перейдя на управление задними рядами, и вот крыло преображается, комфорт возрастает, а разные Д-шки остаются позади. |
27 Апр 2021
Ты прав. Но это правда тех, кто летает на очень спортивной технике и умеет это делать. Более того, написанное тобой не отменяет очень простого факта -- субъективный комфорт и объективная пассивная безопасность РАСТУТ при небольшом зажатии клевант. Всегда. На любой технике. А ты рассуждаешь о полёте на акселераторе. Это просто разные режимы.
27 Апр 2021
Цитата: Вот в большой авиации серьезные дядьки заясняют, что единственное средство борьбы с турбулентностью это скорость. Покажите, пожалуйста. |
14 Май 2021
Запас скорости это не "единственное средство борьбы с турбулентностью", а профилактика против сваливания и для сохранения запаса рулей.
В нашей парапланерной жизни большая скорость это большая жесткость и чуть меньшие колебания углов атаки в турбулентности. Но большая задемпфированность на поджатых клевантах как правило перевешивает эти положительные явления. |
27 Апр 2021
Для всех нынешних адептов школы "не мешай крылу лететь", сообщаю неприятную новость.
... Однажды придётся брать управление в свои руки! |
27 Апр 2021
Прежде чем рискну, просвети дедушку, что это - "пластиковые"...?
14 Май 2021
Школа "не мешай крылу лететь" верна для тех, чей опыт не дотягивает до класса выбранного аппарата или просто мал. И означает она большей частью не отказ от управления, а правило "не навреди" в сложных ситуациях.
14 Май 2021
"Не мешай крылу лететь" -- это очень общее понятие.
Для начинающих -- это не делать никаких движений, если нет уверенности, что они нужны. Для продолжающих -- это не делать резких и лишних движений при попадании в опасные режимы полёта. Для продвинутых -- это минимум управляющих воздействий для поддержания максимальной скорости и наилучшей аэродинамики крыла на маршруте. |
14 Май 2021
Все это сводится к одному слову - не вреди.
А уж как этого достигать тема больших долгих разговоров. |
14 Май 2021
Наверное многие видели как много мелких управляющих движений делают порой летчики. Некоторые из них лишние, но тем не менее это оптимально. Так аппарат лучше чувствуется, редкими амплитудными движениями управлять точно гораздо сложнее.
14 Май 2021
Цитата: Наверное многие видели как много мелких управляющих движений делают порой летчики. Некоторые из них лишние, но тем не менее это оптимально. Так аппарат лучше чувствуется, редкими амплитудными движениями управлять точно гораздо сложнее. И это тоже верно. Однако в большой авиации своя специфика, у нас -- своя. Насколько понимаю, в большой авиации редко возникает нужда жёстко придерживаться оптимальных режимов полёта. У нас, безмоторщиков, даже небольшая неоптимальность может означать посадку посреди маршрута, невозможность двигаться против ветра, серьёзные проблемы при попадании в опасные режимы и т.п. Кроме того, есть разница в органах управления, в том, как пилот через них взаимодействует со своим ЛА. |
В большой авиации все гораздо строже, на самом деле.
Что касается мелких воздействий - они определяются моментами инерции ла и его устойчивостью, у нас очень специфичная ситуация, связанная с огромными длинами строп и относительно большой инертностью и продолжительностью переходных процессов. Поэтому нам проще, не надо так сучить ручонками, как например, планеристам. |
jury
15 Май 2021
Вас почитаешь, так кажется, что летаете в рафинированных условиях. А мне иногда приходится «сучить ручками». И если посмотреть видео Мауэра про полёт через Альпы, то ручками он там сучит очень даже нехило)))
16 Май 2021
Цитата: ... если посмотреть видео Мауэра про полёт через Альпы, то ручками он там сучит очень даже нехило))) Доходчиво "объяснил"? |
17 Май 2021
При испытаниях самолетов практикуются "площадки", когда отклонения приборов должны быть минимальны. Это довольно тонкая работа и по ней сразу видно "мастера".
