Форумы paraplan.ru Снаряжение Приборы Помогите с вариометром на Arduino
FakeFlex
05 Май 2021
Здравствуйте!
Хочу сделать вариометр на Arduino на основе датчика BMP280.
Кто может помочь сделать рабочую модель? Очень нужна помощь, заинтересовало((
Пищалки не нужны, только показания высоты и вертикальной скорости (снижения или подъема).
Заранее благодарю за Ваши ответы!
nanaec
06 Май 2021
Re: Помогите с вариометром на Arduino
а чем тебя freeFlyVario с блютусом не устраивает? К нему конечно есть некоторые вопросы но я на него перешёл после самопального ардуиновского на ардуине делается элементарно, опрос барометра делается стандартной библиотекой а формирование пакета для блютуза, есть протокол открытый, нашёл только такой пример ( https://zen.yandex.ru/media/id/600d754ad1976c4eab8d9813/vneshnii-bluetooth-barodatchik-na-arduino-dlia-programmy-xctrack-6024da47c597941f8b0887b6 ) , но тут не весь протокол используется, можно ещё температуру с барометра запихнуть в посылку и заряд батарейки. Так же не забудь про питание, контроллер литийионки и саму батарейку, у меня на кроне работало.
FakeFlex
06 Май 2021
Только начинаю разбираться, хотелось бы начать с чего-то легкого. Так что пока на более сложные не замахиваюсь
nanaec
06 Май 2021
Мой совет купить телефон с бародатчиком, либо фрифлайварио и летать, а в свободное время разбираться
06 Май 2021
Пустая трата времени. Основная проблема в обработке сигнала. Забудь.
Ну и ардуино в качестве элементной базы не лучший выбор.
Messer
08 Май 2021
Если пищалка не нужна, то предполагаю, что варик нужен для полетов с мотором.
Для этих целей, что bmp280, что bmp180 разницы нет. А готовых примеров для bmp180 в интернете много.
Либо взять готовое проверенное бюджетное решение - Mvario и выключить звук
Spelik
09 Май 2021
Здесь есть тема, поиском поищи. Там вполне рабочие примеры. Если нужен вариометр, то проще купить готовый, а если интересно самому сделать, то же ничего сложного. Я летаю с ардуинским. Могу скейтч выложить. Датчик можно любой, 180, 280. Библиотеки только разные.
fanfar
28 Май 2021
Проходил этот путь. Начинал с плат arduino nano, закончил изготовлением своей платы на том же контроллере - 328p. Ардуины более чем хватает. Хватит даже на управление дисплеем. Но если шаришь в STM, то конечно, прибор можно сделать интереснее.
Вот тут проект: https://github.com/Toptijka/vario_ava .
Если есть вопросы можешь писать в личку.
PS: но смысл делать самому есть только в том случае, если по каким то причинам не хочешь покупать. Денег только на компоненты уйдёт в несколько раз больше, а если ещё посчитать время... ))
Редактировалось: fanfar (28 Май 2021), всего редактировалось 2 раз(а)
Taa
28 Май 2021
Вот как есть!
Я себе вот такой купил https://www.blueflyvario.com/product/blueflyvario_bluetooth_usb_v12-3/
Сейчас 6266,34 руб стоит с доставкой.
Сменил уже 4 телефона, а варик всё тот же.
temp0508
28 Май 2021
да как же больше то ? контролер с вайфай - 400 р. датчики и мелочевка еще чуток (типо акка с контролером зарядки и датчик давления)
nanaec
28 Май 2021
все так думают, а потом БАХ, полная хата радиодеталей борода и свитер
fanfar
28 Май 2021
Ну хорошо - столько же, если повезёт. Посмотрите сколько сейчас стоят платы ардуино. Мелочёвку и датчики надо покупать с запасом. Плюс аккум. Плюс печать корпуса...
Ну и сравниваю я не с blueflyvario, конечно же. Откуда такая цена мне вообще непонятно
vnik
10 Июн 2021
Не, самому собрать всё таки гораздо выгодней. Я собрал два варика: один выгрыз из LK8000, другой с экраном от Нокии, здесь была тема подробная про него. Очень дёшево стОят все эти платки на Али. Датчики чуть дороже. Первый сунул в корпус от какого-то плеера, второй, - в корпус от сгоревшего смартфона. Другое дело, что blueflyvario, FreeFly Vario BT, Mvario v6 пошустрее работают.
fanfar
15 Июн 2021
Имхо самое интересное в этом - сам процесс разработки. Выгода максимум выпитое пиво окупит)
v8v
17 Авг 2021
Собрал уже два прибора на ардуино. Отлично себя показали. В этом году взял у товарища Brauniger IQ-Alto, сравнить со своим самодельным, в результате после пары маршрутов Brauniger перестал даже включать. С самодельным приборчиком мне крутить удобнее.
Вот он первый: Варик на ардуино
Второй отличается более удобным способом сборки, меньшими размерами, и заряжается от USB. Позже тоже выложу.
vladk1965
09 Сен 2021
Посмотрел проект. Снимаю шляпу! Так все подробно задокументировано, просто учебник по варикостроению, и не только. Интересная идея по тревоге и рекомендации бросать запаску. По поводу усреднителя, а вы пробовали другие, например фильтр Калмана, мне он понравился. И на BMP 280 получается намного чувствительнее, действительно на уровне легендарного браунигера. Я крайний сделал на ms5611, он еще чувствительнее, под него много примеров различных фильтров. На столе идеально,но, при реальных испытаниях, он очень сильно чувствует ветер. Я его внутри корпуса за герметизировал, экран за герметизировал, все отверстия. Все равно хрюкает слив от ветра. Поэтому пока самый любимый на BMP 280.
Taa
10 Сен 2021
Alistair Dickie из BlueFlyVario берет микропорку и ей прикрывает отверстия датчика.
Stasmor
10 Сен 2021
еще 5611 чувствителен к лучам солнца... сразу показания улетают. Но датчик хорош, мне простого скользящего среднего с вариацией по размеру диапазона хватало.
vnik
18 Дек 2021
Я повторил этот проект. Подробно всё описано, так что заработал практически сразу. Только пришлось залезть в файл Adafruit_BMP280.h и поменять адрес бародатчика с 77 на 76. С Али шлют с адресом 76. Запитал от аккумулятора старого смартфона через стандартную платку-контроллер с Али. Не знаю, как будет видно экран на солнце, а так чувствительность не уступает Браунгеру... Эх, этот бы проект да с экраном побольше на OLED...
temp0508
20 Дек 2021
прикрутите ))) я когда то на ардуино с тачскрином делал приличного размера ради прикола... но размер слишком большой получился
vnik
20 Дек 2021
Да я бы с радостью. Но Ардуинками плотно заниматься нет времени совершенно: занят другими проектами, не менее интересными.
