09 Июн 2021
смотреть прямо тут или смотреть с сайта интересно, а как устроено там управление? я чета штурвала не увидел вот такой агрегат меня устраивает, и по размерам и по простоте транспортировки до взлётки(своим ходом, разумеется) блоха с вертикальным взлётом смотреть прямо тут или смотреть с сайта |
Автопилот
09 Июн 2021
Цитата: интересно, а как устроено там управление? |
VORON_0008
26 Дек 2021
Цитата: По курсу - обычным рулем направления, вероятнее всего через педали, как у всех. Всё управление в полёте сведено к ручке. Отклонением ручки на себя-от себя изменяется угол установки переднего крыла (т.е. управление по тангажу). Отклонением ручки вправо - влево отклоняется руль направления (поворота). Крены при этом возникают автоматически. На рулении и при взлёте-посадке до отрыва и после касания - не в курсе, но на форуме АЭА можно узнать - там целая тема страниц этак за 200 про эту самую блоху. |
gorby
10 Июн 2021
11 Июн 2021
не
дорогой, большой, самому не построить блоха идеальный вариант, но опасный с утра ютюб мне вотчо рекомендует смотреть прямо тут или смотреть с сайта он ищо и складной смотреть прямо тут или смотреть с сайта |
26 Июн 2021
Цитата: А чем такие лучше дельталётов? ... Висеть со всей этой "цветомузыкой" на одном единственном болте?! Это для очень храбрых... |
26 Июн 2021
Цитата: Ой зря я влезаю с бояном, но может вот Хотя, нет. Кошак просто не потянет такие расходы перед смертью... |
Для начала необходимо для себя сформулировать чего хочется получить от аппарата (в пределах разумного).
Двигатель в самолёте, как правило - "краеугольный камень". Если есть надёжный и мощный мотор. можно "построить" практически любой аппарат на свой вкус. Если мотор слабый и ненадёжный, однозначно нужно смотреть в сторону аппарата с большой площадью крыла и малой удельной нагрузкой, а это плохо стыкуется с малыми размерами. "Блоха" на первый взгляд подошла бы, но все её проблемы из-за "тандемной" аэродинамической схемы и дурацкого управления. Хотя есть более удачные аппараты "тандемной" схемы... Вот например. Видела в Крыму, возит туристов, достаточно лихо летает. смотреть прямо тут или смотреть с сайта Та же схема, но легче и с воды смотреть прямо тут или смотреть с сайта Но по моему мнению, какой-нибудь ультралайт классической схемы был бы предпочтительней. |
12 Июн 2021
а как тебе такая схема? сам придумал
Скачать "шамалёт.bmp" я тут цены глядел как-то, кусаются http://graphite-pro.ru/materials/carbon-fabric/fabrics/%d1%83%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%8c-%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be-a-60 |
Цитата: а как тебе такая схема? По самому рисунку есть несколько вопросов... Отрицательная V большого крыла мне кажется нужно убрать в "нейтраль" и/или переднее крыло должно иметь небольшое положительное V. Это необходимо для обеспечения устойчивости по крену. Площадь переднего крыла, на первый взгяд, слишком велика и центровка будет задней, аппарат будет неустойчив по тангажу. Но тут конечно сложно без "развесовки" что-то сказать. Площадь вертикального оперения должна быть больше, учитывая размер "кабины-лодки", могу предположить, что при взлёте с боковым ветром, аппарат может оказаться неуправляем по курсу. Силовая установка: Соосная схема тут не сильно поможет, прирост тяги от её применения 20 ~ 30%, и это на "промышленных" образцах. Вес редуктора и его надёжность делают конструкцию только хуже. Лучше тогда уж винт ставить 4-х лопастной. Мачта с винтом мне не нравится, приложение силы тяги получается "на излом", мне кажется нужно искать другое решение. Самое простое - начать с модели, на ней можно экспериментировать, менять площади аэродинамических поверхностей, прикинуть развесовку. Процесс сам по себе творческий и захватывающий Цитата: я тут цены глядел как-то, кусаются |
Карбон стоит уже недорого, с учётом того, что его нужно намного меньше. Но он сложен в изготовлении, категорически нельзя косячить ни в чем, поэтому не рекомендуется для первых поделок.
Что касается соосных винтов - то самый эффективный на практике винт - двухлопастный, оптимального диаметра. Если диаметр ограничен, а мощности много - можно использовать многолопастные, но их эффективность ниже. Соосные можно использовать, желательно через дифференциал, и надо понимать, что передний и задний винт будут работать сильно по разному, эффективность будет ещё ниже. То, о чем мечтает кот ,называется icon5, реинкарнация Sea Bee |
18 Июн 2021
идея простая, сделать из пенопласта красивую скульптуру, как у спирола
смотреть прямо тут или смотреть с сайта и облеить стеклотканью, я видел, как филин винты обклеивает, ничего там сложного нет в общем-то и вообще воплотить идею мешает только отсутствие финансов, там просто всё, как 2 копейки |
19 Июл 2022
Цитата: Для начала необходимо для себя сформулировать чего хочется получить от аппарата (в пределах разумного). вот идеальный самолёт под все мои хотелки он ездит, плавает и даже летает смотреть прямо тут или смотреть с сайта |
19 Июл 2022
Цитата: он ездит, плавает и даже летает и все это делает плохо |
Цитата: Побилось народу не более, чем на Як-52 У меня нет статистики, но если считать часы налёта на катастрофу, не думаю что статистика будет в пользу "блохи". Недостатки аэродинамической схемы с цельноповоротным крылом и отсутствием управления по крену даже обсуждать лень. Решением этих недостатков ещё братья Райт озаботились. |
11 Авг 2021
Цитата: Не столько поворотное крыло, сколько вообще схема биплан тандем При этом, переднее крыло ещё и "гуляет" по углу установки вокруг переднего лонжерона(типа, продольное управление...). |
14 Июн 2021
почему самолёт лучше дельталёта
14 Июн 2021
FilinSPb
15 Июн 2021
16 Июн 2021
16 Июн 2021
продолжение
26 Июн 2021
"Жениться вам надобно, барин..."(С)
18 Июн 2021
26 Июн 2021
смотреть прямо тут или смотреть с сайта красиво, блин |
26 Июн 2021
По моему, "серенькая калоша" в этих волнах гораздо увереннее себя ведёт, чем новомодное "жёлтое yёбищe" ...
04 Июл 2021
04 Июл 2021
Завершение Ошкоша 2021. Всё для народа!
05 Авг 2021
вот что означает "из г...вна и палок"
07 Авг 2021
08 Авг 2021
09 Авг 2021
В конце 80-х, в начале 90-х была-бы "ОГОНЬ-машина"!
09 Авг 2021
Цитата: Технически во многом уступает ЛуАЗу |
11 Авг 2021
Цитата: Зависимая рессорная подвеска, меньше клиренс, основной привод наверняка задний, ну и передние сиденья не раскладные. |
FilinSPb
21 Авг 2021
смотреть прямо тут или смотреть с сайта эксперименты с чаем и балалайкой продолжаються |
23 Авг 2021
убедительная просьба разный шлак в свои темы размещщать. спасибо.
а в этой теме серьёзные люди за авиацыю трут. смотреть прямо тут или смотреть с сайта |
25 Авг 2021
смотреть прямо тут или смотреть с сайта ваще не понимаю, что происходит, но весело |
30 Авг 2021
смотреть прямо тут или смотреть с сайта Фелпс как я: 1. пловец 2. поклонник покера 3. симпатяга а да, самое главное забыл! 4. травокур с большой буквы Т |
07 Сен 2021
Видео с этого канала гораздо веселее и полезнее...
14 Сен 2021
15 Сен 2021
29 Сен 2021
27 Сен 2021
Кайт + дрон = красивое видео!
28 Сен 2021
07 Дек 2021
сцуко, опять хаааачю!
https://paraplan.ru/forum/post/2618686 смотреть прямо тут или смотреть с сайта |
09 Дек 2021
19 Дек 2021
смотреть прямо тут или смотреть с сайта билят, ну рочему я нищий? |
26 Дек 2021
Стаханов перекувыркнулся в могиле
слышишь гул под землёй? вертятся, родимые https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5?wprov=sfla1 |
Кому как понравится, но посмотрел на одном дыхании.
Дядька-летчик ДА рассказывает про Ту-160. Немножко Ту-22М затрагивает. Интересно. Про самолет, налетавший 18 часов, в конце ролика, аж у самого душа заныла от какой-то тоски... Название ролика на украинском, но весь ролик на русском. И комментарии тоже. смотреть прямо тут или смотреть с сайта |
24 Дек 2021
ссылки под видео неменее, а может и поболее интересны
26 Дек 2021
не менее интересное видео от русского последователя Чингу
Есть над чем задуматься.
Для пескострУя компрессор зело производительный нужен. + чтобы при заданном давлении, производительность не падала. А то получится - 2 минуты пескострУим, а 10 минут давление набираем. У них ценник от 40 килобибариков начинается. Кстати, на Али есть готовые решения, что бы самому не рукодельничать. Даже сОпла керамические, как расходник там есть. |
airka
01 Янв 2022
Никогда не знал, что скАты так делают.
скаты.gif Почти что наши братанЫ, тоже летать хотят. Как летают скАты. |
02 Янв 2022
самое страшное видео на ютюбе
Лачеттевод
02 Янв 2022
Повезло.
Повезло, что не горячую. |
09 Янв 2022
это алекс там постарался что ли? в рекомендациях много нового и интересного повылазило
смотреть прямо тут или смотреть с сайта смотреть прямо тут или смотреть с сайта смотреть прямо тут или смотреть с сайта |
airka
09 Янв 2022
Летаешь такой абсолютно без всяких крыльев и моторов, туда-сюда внутри МКСа, там главное вовремя в сегмент свернуть, а то и устать можно.
Общение, опять же, беспроблемное, на международном космическом. смотреть прямо тут или смотреть с сайта Мдя.., на Земле так не получится, хоть одно крылышко для полета, но нужно. |
26 Янв 2022
Саша, да не один руководитель не потерпит подчиненного умнее его самого. Он его будет тупо нервировать при разборе и решении какой-либо задачи, понимая, что выставляется не слишком выгодном свете. "Мол, ты руководитель, ты должен всё знать". На мой взгляд это чисто психологический аспект. Банально, на подсознательному уровне, руководитель будет чувствовать "соперника". Т.е. человека, который более достоин возглавлять (предположим) отдел или подразделение. Или на современный лад - возглавить команду. Требования высокой оплаты тут, думаю, второстепенны. Дабы не голослОвить, скажу, из жизни знаю пару таких примеров.
Тогда не понятно, как у них выпускники универа, все такие умные, вообще устраиваются на работу. Фиг знает, из моего опыта, когда приходишь на предприятие, как бы хорошо ни учился, всегда найдётся масса специфических вещей и рабочих моментов, которым невозможно превентивно научить в ВУЗе, даже с учётом практики. Напротив, не раз слышал фразу, мол, забудьте, чему вас учили, у нас многое по-другому
Цитата: как у них Мне тоже приходилось слышать эту фразу про забудьте и тут все по другому. Это-то и есть главная беда обучения... Феноменальная оторванность теории от практики при обучении. Любая наука возникала как помощь в понимании природы вещей. В помощь практике. А тут такой разрыв... Яйца отдельно, куры отдельно. Любой человек получивший корочки на "вышку", понимает, что наука есть некое эфемерное или математическое (физики-лирики) описание происходящего. Почти всегда на практике получаются результаты близкие, но не такие, как были точно рассчитаны. Просто-напросто не все входные данные скомпилируешь для учета или рассчета. И приходится потом, после обучения, на практике, на службе, догонять и вспоминать то, что преподавали. И не всегда это удачно получается.((((( Что поделать... Такова окружающая действительность. Это только моё мнение. Не претендую на истину в последней инстанции. |
читал про это в интернете. спрашивал живых людей (айтишники) - говорят что это чушь собачья. в целом (не только в канаде) - часто не любят когда кто-то начинает разводить бессмысленную суету и заниматься рвачеством. там где в рф три раза переписали тз, потом три раза переписали тз и код, а потом еще раз всё переделали после выхода в прод, у них за тот же самый срок сделали тот же самый результат, только ковыряя в носу и без ночных переработок. те у кого шило в жопе, усидеть могут не всегда. старпёрам проще. но есть конторы где ИБД - основной вид деятельности.
про санкции по-простэ
16 Апр 2022
17 Апр 2022
смотреть прямо тут или смотреть с сайта а сам взлёт-посадка позже отдельно выложили оказывается кстати, на большом телевизоре очень хорошо смотрится |
21 Апр 2022
смотреть прямо тут или смотреть с сайта капец сколько акул, как там купаться-то? |
Койот
22 Апр 2022
Цитата: а акула точно покатает и уплывёт? |
28 Апр 2022
09 Авг 2022
09 Авг 2022
trac
12 Авг 2022
Говорят что нейросеть рисует картинки по словам из песни.
1bar
14 Авг 2022
17 Авг 2022
смотреть прямо тут или смотреть с сайта и как садиться на таком шустрике? |
17 Сен 2022
колеса страны советов 12 серий
и как я пропустил? случайно на звезде увидел https://youtube.com/playlist?list=PLoUuJNtVaN3SsFSmPL4JCfyyA2GW1B2M8 https://youtube.com/playlist?list=PLj3RLhaAK8c0q9A_5OfZAUWDbZX4zzlCK |
trac
09 Окт 2022
Мембранный карбюратор
07 Ноя 2022
13 Ноя 2022
14 Ноя 2022
если совместить с предыдущим видео, начинает чота вырисовываца
15 Ноя 2022
02 Дек 2022
смотреть прямо тут или смотреть с сайта ой ну нихерашечки себе, какая прелесть |
02 Дек 2022
Цитата: Нееее... Не похожа она на прелесть.
У нас девки красивей! смотреть прямо тут или смотреть с сайта |
airka
04 Дек 2022
Это просто танец какой-то.
https://dzen.ru/video/watch/6381ebd1362fec11717bc59d?share_to=link |
Сергей_ТМ
12 Дек 2022
17 Дек 2022
30 Дек 2022
