Вот собственно вопрос
Сейчас летаю на Sigma 10, укладка не вызывает вопросов - есть видео и т.д. и т.п. Все ровно, привычно. И тут, смена крыла (Artik 6), нитинол во всю крыло-мать. И как его укладывать? Почитал кучу теории по нитиноловой нити, но, так-как я не профи в теории сплавов металлов, то не смог внятно оценить прочностные характеристики на изгиб - излом -скручивание. Допустим: - теперь я могу "ногой в мешок параплан запихать (все равно восстановит форму)"? - ничего не поменялось и надо его вокруг подвески, как современные скакалки наматывать? - или есть метод, рекомендации, типа как у Sigma10? Вдруг кто задумывался - поделитесь опытом ![]() |
tagir
24 Июн 2021
Слистать. Намотать вокруг цилиндра. По четным дням вправо, по нечетным влево.
Цилиндр - это принцип, он может быть отдельным элементом или просто седушкой, которую желательно упаковать в мешок, что кстати сильно облегчает многие моменты упаковки-распаковки вообще. |
Ну я тоже все больше и больше склоняюсь, что инновации инновациями, а жесткий изгиб проволки недопустим даже для нитинола. По сути - механизм слистывания и наматывания вокруг цилиндра оптимален.
niviuk (перевод через Яндекс): Цитата: 3.7 УПАКОВКА
ARTIK 6 имеет сложную переднюю кромку, изготовленную из различных материалов, и она должна быть тщательно упакована. Правильный метод складывания очень важен для продления срока службы вашего параплана. Он должен быть упакован гармошкой, усиление передней кромки должно быть плоским, а гибкие стержни уложены друг на друга. Этот метод сохранит профиль в его первоначальной форме и защитит целостность крыла с течением времени. Убедитесь, что арматура не согнута и не сложена. Не складывайте слишком плотно, чтобы не повредить ткань и / или линии. |
Спасибо за ответ. Познавательно и полезно. Про то, что крыл будет более подвержен механическому износу, при намотке вокруг подвески я понимаю.
На мысль об укладке навела вот эта фраза: Цитата: Нитинол имеет близкие свойства. Обладает памятью формы и невероятной
эластичностью. Это означает, что стержни сохраняют свою оптимальную форму даже после сверхкомпактного или плохого складывания, так что крыло не страдает от деформации, если радиус в точке изгиба меньше 1 см. |
vladk1965
25 Июн 2021
"При деформации изделий из нитинола и последующем нагревании изделие возвращается к изначальной форме. Температура активации этого сплава - около 40 градусов. " Надо понимать, что таки деформируется.
Eskoff
25 Июн 2021
Какой там толщины проволока? Сколько нитей, плетение?
Есть где ни будь макрофото жесткости с нитинолом? Если что - просто любопытствую ![]() |
25 Июн 2021
![]() Добавлю от себя, что тестировал несколько парапланов с нитинолом внутри. Это достаточно тонкая одножильная проволока, диаметр навскидку около 1-1,5 мм. Очень заметно пружинит. Специально деформировать не пробовал, при радиусе изгиба ~5 см (меньше попросту не встречается на практике) деформация упругая. Тем не менее рекомендую всё-таки оборачивать крылья с нитинолом вокруг подвески. Хотя бы потому, что налистанное крыло с нитинолом -- это фактически довольно мощная пружина. Согнуть налистанный пакет с радиусом меньше 20-25 см не так легко. Проще обернуть вокруг подвески. |
Eskoff
25 Июн 2021
Я как то полагал, что оно тоньше и внутри пластика. 1 мм диаметра на 1 м длины дает примерно 1 см3, это 6-7 г. Немного, но на все крыло набегает прилично.
25 Июн 2021
Нивиук утверждает, что переход с лесок на нитинол снижает массу крыла примерно на 13%.
25 Июн 2021
Не так всё страшно. Единичный отрезок нитиноловой проволоки не настолько пружинит, чтобы создавать для ткани проблемы. Никаких специальных усилений у карманов для проволок не наблюдал, разве что по торцам, где проволока запросто может пропороть ткань. А вот несколько десятков проволок пружинят уже достаточно сильно.
25 Июн 2021
Цитата: Алексей, а ты же летал на Артик 6 - ка упаковывал? Концертина + обмотал вокруг подвески? Да, именно так. У меня основное крыло с лесками на 100% хорды, привычка оборачивать парапланы вокруг подвесок выработалась уже давно. Не оборачиваю разве что тандемы. |
AlexPv
25 Июн 2021
Свой Артик 6 укладываю в три сложения концертины, так же как до этого укладывал Чили 3. Проволочки очень тонкие, думаю 0,5мм или меньше, поэтому создать опасный радиус изгиба нужно постараться.
25 Июн 2021
О, спасибо! Это я насчёт диаметра проволок. Сейчас под рукой нет ни одного "нитинолового" крыла, про 1-1,5 мм написал навскидку. Скорее всего, действительно тоньше.
