Помогите определиться...
Вес 80кг Сейчас на то ТОП80 но веса прибавилось, пора обновить мостером компакт владел какое то время, не понравилось что много вибраций на оборотах ниже средних у торов 190 вроде с поршнями какие то проблемы были, но вроде как обновили что то тор130 вполне хватило бы, смущает что он просто тяжелее того же 190, но при этом тяги давать будет меньше |
29 Авг 2021
29 Авг 2021
MV1 сделан на той же поршневой Malossi что и мостер 185, но разница в весе с mv2 меньше пол-кило и 200см3 поршневая как говорится "no replacement for displacement". Они ставят большую фрезерованную из поковки голову с большим количеством тонких ребер. Вместе с дефлектором летая в +35 я ни разу не видел температуры выше 140с. С моим весом 125кг на Scirocco L забираюсь на 3000метров за 28минут.
Про надежность я бы по отзывам вообще не судил. Если летать умеешь, любой двигатель можно убить за полчаса. Настоящий профи справится минут за 10-15. У меня за примерно 50 часов не ломалось ничего, но я грею мотор перед взлетом, заправляю 98бензин с мотюлем 800, слежу за температурой и цветом свечки. |
30 Авг 2021
стабильно идет +2-2.2 на 7800-7900 и где то 1.5-1.8 на 7200-7400. В этом режиме температура стабильна. Для меня это самый главный показатель для парамотора. Основной косяк моторов на 185 малосси (мостер/жпх/смакс/мв1 и еще куча) для меня это то что они после прогрева обороты роняют и не могут стабильно отдавать мощность.
По цене как я уже говорил, минус тысяча от мостера/нитро/полини. Балансирных валов нет, вибрации аналогичны всем парамоторным двухтактникам с муфтой. В полете на оборотах ей можно пренебречь, намного больше от винта зависит и от того как карбюратор настроен. |
30 Авг 2021
Я иногда что б потроллить местных (испанцев), показываю им цены и ассортимент с сайта скайраннера. Завидуют страшно.
30 Авг 2021
На холостых молотит несколько минут, грею плавно колено резонатора.
По сумме причин мне кажется что это помогает продлить срок жизни резонатора и поршневой. Не хотелось бы верить в теории заговора, но похоже производители парамоторов включили поломки / замену резонаторов в свою бизнес стратегию. Иной причины почему индустрия не может сделать не трескаются выхлоп я предположить не могу |
Дмитрий Данилов
30 Авг 2021
Цитата: стоит примерно на тысячу евро дешевле полини |
30 Авг 2021
Про Россию не скажу, сравниваю цены в Испании. В РФ мостеры в розницу стоят дешевле чем где бы то ни было в Европе.
SkyNet Paramotor
30 Авг 2021
Что-то мы не понимаем про какой-такой мотор говорит этот человек.
Он же его так и не купил: ни в мск(а живет он в Бронницах), ни в Испании (как написано в профиле) ссылка, хотя на фото явно испанские пейзажи. 12 литров в час - это что за тест такой? Расход у хаешек и мостера одинаковый. Только полини расходует меньше. У Ивана была первая 190-я полини в России. Расход был 4 литра на 26 крыле. Ну и зависит от размера крыла и степени поведения газом. |
SkyNet Paramotor
29 Авг 2021
у mv1 вибрации поболее, у mv2 вибраций меньше
испанские запчасти дешевле - смотрите тему в бизнесе |
Я ещё летал на старом 125-кубовом движке, который не с ремённым редуктором. Тяги хватало за глаза, правда я не тяжёлый, 65кг. Движок заводился хорошо, хоть зимой, хоть летом. Действительно не перегревался. Летал на крыле Gin Carve, крыло для слалома. Косяки у всех движков есть. У этого было микроскопическое отверстие в головке. Я думал сначала, что из под свечи "потеет", а потом понял, что при отливке микропора образовалась. Но пОра была очень мелкая, только потело. После налёта порядка 40 часов потёк сальник редуктора. Но сейчас редуктор другой, ремённый, у меня ещё был шестерёнчатый. В остальном движок был беспроблемный до 50 часов, дальше сказать не могу, продал.
SkyNet Paramotor
30 Авг 2021
Цитата: там балансировочные валы? или что то подобное установлено? Цитата: запчасти только под заказ? |
Дмитрий Данилов
30 Авг 2021
30 Авг 2021
На Топике я со своим весом летаю с РУДом в режиме вкл/выкл. Он кроме как на полный газ вообще не летит. А Атом80 для своего объема очень тяговит, по ощущениям сравнимо с 125сс моторами вроде sky110/ros125/snap100. Очень мягко работает, хорошо заводится. Вообще один из лучших моторов для тех кто меньше 90кг весит.
Дмитрий Данилов
30 Авг 2021
30 Авг 2021
HE MV2 жрет на полный газ жрет 12 литров в час. Это самый прожорливый мотор который у меня был. Занзотерра меньше ела.
В спокойном полете блинчиком у меня не получается меньше 6-7 литров в час. Работает изумительно, свечка коричневая, карбюратор wb3a c шайбой. |
SkyNet Paramotor
30 Авг 2021
Посмотрите на разницу в сцеплениях между хаешкой и полини.
новая полини сточила сцепление на 1 мм и человек на старте ломанул пропеллер карбоновый, так как пропала тяга у хаешек вставленное кольцо в колокол сцепления, у полини его нет у хаешек, регулируемое сцепление, а полини нет хаешка 600г, а полини 1 кг |
У мостера, полини одинаковый карб и продувки цилиндра. Поэтому мостер никак не может кушать больше чем полини в этом они абсолютно одинаковы. Причем у мостера гораздо гораздо гораздо выше качество изготовления картера, коленвала, шатуна, поршня, подшипников (гораздо более дорогая серия подшипников стоит), поэтому мостер и мощнее, тем более мостеры 5 версии.
Тор 130 слабенький. Конечно мощнее чем ТОП 80, ногораздо слабее двух первых. |
Цитата: и довезти еще все это до места взлета) https://vk.com/video637631537_456239046 |
alexsky555
03 Сен 2021
ДПС не тормозит? Или крестятся?
Цитата: мостером компакт владел какое то время, не понравилось что много вибраций на оборотах ниже средних Расскажу.., как это было у меня.... ))) Я когда после полётов на Ракете, в первый раз увидел заведённого на земле Мостера..., мне рядом с ним было стрёмно стоять )))))) После Ракета, его так колбасило на холостых и казалось, что сейчас он оторвётся от рамы и начнёт всё в округе рубать винтом )))) Когда после Ракета пересаживался на М25, впечатления были похожие ))) И когда полетел, было чувство, что с жигуля пересел на трактор )))) А на оборот, после М25, снова полетев на Ракете, было ощущение, что за спиной электромотор ))) Такой кайф!!! На Полини 190-м, после Ракета, тоже кажется, что его сильно колбасит. Но после полётом на М25.., уже на это не обращал внимания. А вот на что обратил..., так это резкий резонансный подхват, где-то в районе 5000-6000 оборотов. На Ракете и на ТОП-ке, по крайней мере на каких я летал, нет такого ярко выраженного подхвата. Даже на М25 он не такой выраженный и находится в районе 7000-7100. А на 190-м этот подхват попадает или на старте или в горизонте или и там и там. Друг до сих пор периодически взлетает боком, крыло в одну сторону, а он в другую ))) И при попытке лететь в горизонте, иногда, начиналось натуральное дрочево. Или вниз или в верх )))) Трудно поймай положение газа, обороты, для полёта в горизонте. |
SkyNet Paramotor
31 Авг 2021
а с запчастями на топик, как?
Цитата: в серьез подумываю о комбинации телега и оставить старый топ) Поляки на таких трайках и с Ракетами летают ))) Но я на такое не решился ))) Потому как знал.., что налегке летать не буду..., дополнительная горючка, походная снаряга и т.п. Перегруз вилки до 50кг. А с ТОП-иком.., если летать налегке, может и получится. |
SkyNet Paramotor
31 Авг 2021
SkyNet Paramotor
31 Авг 2021
и посмотрите на вибрацию симакса
SkyNet Paramotor
01 Сен 2021
Цитата: а масса этой установки есть? |
