Форумы paraplan.ru ParaForum Безопасность Вертлюги на Таку 5.
BooGagarin
21 Окт 2021
Вертлюги на Таку 5.
На ограниченное число Таку 5 были установлены бракованные вертлюги. Внутренний край отверстия, за который привязывается клевантная стропа, плохо обработан и может порезать оплётку. Данный косяк не был замечен при проверке качества парапланов в Испании, так как острая поверхность скрыта узлом. Поэтому и в процессе эксплуатации перетирание оплётки происходит незаметно для пилота.
Господа тандемщики, использующие Таку 5, просьба обратить на это внимание. Если под узлом начала перетираться оплетка, напишите пожалуйста мне сообщение, и мы максимально быстро решим этот вопрос.
kot-novoros
31 Окт 2021
Re: Вертлюги на Таку 5.
Ставлю 100:1, что круглый надфиль решит эту проблему быстрее. Главное, надо не поленится и развязать узел и проверить кромку, а не ждать кока протрется
BooGagarin
31 Окт 2021
Так пилоты так проблему и решают! Делов-то на 2 минуты. Только не все об этом знают, поэтому и написал. А то пришлось уже 3 комплекта клевантных строп Кушлевичу заказывать)))
vnik
08 Ноя 2021
Лучше (и быстрее) вот такой штукой: https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-shlifmashin/pryamoshlifovalnyh/nabory-sharoshek-i-borfrez-dlya-shlifmashin/fubag/5-sht-g-54000-100451/
Но главное - потом шлифануть долго шерстяной полоской с пастой ГОИ (или просто с зубной пастой, или даже огрызком шоколадки некоторые делали)
08 Ноя 2021
Ни в коем случае. Они дадут еще большую шероховатость. Даже не говорю, что они не пригодны для этих целей, ни по размерам, ни по биению.
И это не нужно. Вполне можно обойтись алмазными надфилями (для того, чтобы убрать острый край) и шкуркой-нулевкой для окончательной шлифовки. При этом в любом случае будет убрано хромирование, это нужно учесть.
vnik
08 Ноя 2021
Какое ещё в дремеле биение? Для 32000 оборотов ставят приличные движки. Не надо теоретизировать. Я подобные вещи чуть ли не каждый день делаю. И зернистость малая в шарошках для дремеля. Надфилем там очень неудобно, чтобы ровно и аккуратно получилось...
08 Ноя 2021
При чем тут инструмент? Биение в этих "шарошках", как ты их назвал. Да и по размеру они крупнее вертлюга в несколько раз.
Там нужно снять только и исключительно фаску, возникшую внутри(!) отверстия, в результате сверловки с двух сторон. Несколько движений надфилем. Там не нужно раздолбать всё отверстие, в лишь и только снять острую кромку. Алмазным надфилем (как пример), это делается быстро и просто. Можно и другой тонкий инструмент использовать. В том же дремеле есть миниатюрные алмазные насадки.
Исходное описание проблемы. Там отверстие 4-5 мм, если не меньше (под рукой нет вертлюга, чтоб замерить). Требуется просто убрать кромку и сгладить ее.
vnik
08 Ноя 2021
Я в курсе, что какого размера. Это же понятно, если внимательно читать, и понимать, что значит "делаю подобное постоянно". Повторюсь ещё: ты теоретизируешь. Вряд ли ты держал в руках дремель и видел вблизи насадки. Да, другие насадки есть, но ими можно случайно глубоко забуриться, повредить - тоже не вариант.... Зря я стал с тобой спорить: люди сами разберутся, исходя из того набора инструментов, что имеется у них в наличии. А ты ж у нас "второй Сабакин", который, как известно: гитарный мастер, к которому стоят в очереди музыканты; проектировщик-схемотехник; лучший в городе Чебоксары ремонтник ноутбуков и видеокарт; автослесарь, ремонтирующий крутые машины ментам и бандитам, получивший от них кличку "Профессор" (это единственное, чему я верю, так как в автослесарной тематике он реально понимает); военный представитель; консультант по инвестициям, приглашённый работать в Москву... Ещё две-три его "специальности" забыл...
11 Ноя 2021
Да-да, я сразу понял, что ты такие задачи решаешь постоянно.
vnik
11 Ноя 2021
Вот именно. И кстати, есть ещё один способ, лежит на поверхности. Те, кто имеет опыт работы с железом, уже явно догадались...
31 Окт 2021
Вертлюги - ЗЛО!!!
Зачем вам "вертлюги"?!
Они держат максимум 0.3 нагрузки...
kot-novoros
01 Ноя 2021
Re: Вертлюги - ЗЛО!!!
Я давно заметил, они свою функцию не выполняют, но тут проблема в том, что они вшиты в клеванту.....
01 Ноя 2021
... проблема в том, что они вшиты в клеванту.....
Это действительно "серьёзная проблема" !
Iv
02 Ноя 2021
Больше того, случай обрезания клеванты об острый край далеко не первый.
Металл в этом месте существенно понижает надежность конструкции. Привязывать стропу к ленточной петле гораздо разумнее.
