Хочется не только красиво летать, но и привозить красивые видосики.
Вопрос номер один - обычная камера или 360? Вроде на современных гоупрохах стабилизация вполне приличная уже, но они (судя по отзывам/обзорам) замерзают быстро и глючат, виснут, не закрывают файл. Инста 360 интересный вариант, но опыта обработки 360 видео нет - интересно кому как? Вопрос номер два - куда/как крепить? На башке конечно удобно - снимаешь то, что хочешь, легко дотянуться… НО! Легко зацепить стропы если недайбогчто, видео очень дерганное, ракурс один всегда, и эту палицу инста 360 не прикрутишь. На карабин - тоже хорошо, но опять же ракурс один. Следящая камера на стропе к крылу - какая-то ужасная для меня перспектива в плане аэродинамики и безопасности. Думаю как вынести сэлфи-палку за подвеску (назад или вбок), но как зафиксировать пока не пойму. Сам летаю с дешевенькой xiaomi на шлеме. Работает безглючно и не мерзнет, но стабилизация никакая и картинка говно. Поэтому думаю про апгрейд. |
Sony FDR-X3000
Качество картинки и стаб - нечего искать лучше. Есть еще к ней приблуда, живет в кокпите - пульт управления с превью. То ли бестолковая, то ли бесценная вещь, тут уж индивидуально. Из минусов - звук от ветра прятать надо мохнатыми накладками, но все решаемо. С креплением на шлем.. вроде да, опасненько. Еще и шея за долгий полет почувствует это. Но тут тоже варианты, Сонька крепится не над макушкой, а у виска справа. Все равно опасно, но чуть менее, чем когда дура болтается над макушкой. И пилот работает оператором видео, и это все же плюс за нашлемные варианты. Кому как, а мне - важно. Впечатления при просмотре видео ближе к впечатлениям самого пилота. |
27 Окт 2021
Цитата: Думаю как вынести сэлфи-палку за подвеску (назад или вбок), но как зафиксировать пока не пойму. |
28 Окт 2021
Цитата: не уверен, что одной точки крепления достаточно, чтобы не болталось. Цитата: думаю, что можно втыкать палку в карман внизу сбоку кокона, а к карабину - резинку, на которой оно будет висеть. |
vladk1965
12 Ноя 2021
Я сделал так. Селфипалка с алика + держатель с присоской от какого то автомобильного девайса. У держателя удалил присоску и к его эксцентриковому зажиму приколхозил пластинку, которая по размерам проходит в карабин вертикально и не проходит после поворота. Получилось быстросъемное крепление на карабин. Держатель и телескопическую палку соединил трубкой. Получилось достаточно жесткое крепление, палку можно поворачивать вперед, назад, вбок. Вот ролик https://vk.com/wall22364391_89 снятый с этой палки на 5ю гоупро. Над рекой я ее держу в руках, над полем она закреплена на карабин.
