Форумы paraplan.ru Снаряжение Приборы ТИХИЙ Brauniger IQ Alto
Mr. President
30 Ноя 2021
Приветствую форумчане, помогите советом или мыслями из практики как увеличить ГРОМКОСТЬ Brauniger IQ Alto .
На разных батарейках и аккумуляторов тестил и летал за 2 года с Brauniger IQ Alto, и за всё время настраивал максимальную громкость, НО ОНА ДАЖЕ ЖЕ В ОТКРЫТОМ ШЛЕМЕ ЕЛЕ СЛЫШНО
Дружу с пайкой, может надо что-то купить, впаять или перепаять . Условно цель увеличить громка в 2-3 раза. А то у всей тусовки прям в рациях всегда слышно а у меня никак, да и просто за долбало смотреть на него(((.
Stasmor
30 Ноя 2021
Re: ТИХИЙ Brauniger IQ Alto
Приветствую.
Есть у меня предположение что проблема в самом излучателе(динамике). Вряд-ли там пьезик, хотя не разбирал Браун ни разу.
Он может быть бракованным и поврежденным как физически, так и с межветковым например.
Я бы просто разобрал, глянул что за динамик там стоит, померять сопротивление, и сравнить с тем что написано на динамике, либо узнать у кого есть "Труп" и замерять сопротивление или вообще поменяться на время "за пиво" =)))
Если он звучит, не думаю что в схемотехнике проблема, хотя китайцы с легкостью могут зарядить в машину по раскладке компонентов не тот резюк в цепь открытия ключа или не тот фильтрующий кондер, и тогда ты не получишь ничего толкового на выходе.
А еще, в динамик вполне могла попасть металлическая стружка( натянутая во время производства) или еще проще, при установке менбранки просто сбилась центровка и обмотка "трет".
Короче пиво и отвертку в руки и таки начинай диагностику, и кто ищет, тот всегда чего-то найдет!!!
Кот_матроскин
28 Дек 2021
Может поможет:
У меня была проблема с рацией Баофенг, тоже очень тихо работала, причина сдохший конденсатор была, может тоже в этом проблема
EHOT
13 Янв 2022
Не знаю какая схемотехника реализации пищалки у IQ Alto, но попробую предположить:
1. Драйвер пищалки (транзистор?) окислился или "усох" (деградировал) Вполне могут быть паразитные соли и/или окислы между выводами. Почистить.
1А. проверить емкости!
2. пищалка должна плотно прилегать к крышке той стороной где излучатель. Иначе получается аккустическое КЗ.
Герметик по периметру нам поможет
3. Для питания драйвера пищалки может быть повышатель напряжения, а он не выполняет свою функцию
4. ну и то что предыдущие ораторы внесли: стружка, носки, тараканы... ))))
Редактировалось: EHOT (13 Янв 2022), всего редактировалось 1 раз(а)
Mr. President
15 Янв 2022
Вот такая схемотехника внутри
Nikitos
18 Янв 2022
Нужно посмотреть как припаян и наличие коррозии на транзисторе 1 и операционном усилителе 2
Даташит на усилок https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4025b.pdf
Mr. President
19 Янв 2022
Присматривался максимально близко под светом, ни отслоения ни потемнения
С виду и на ощупь зубочисткой - всё в идеале. Иголкой да же пошетал припайку
Упс вставил батарейки и больше он не работает( думал пережал провода питания доплаты ,но на плату приходит питание (
Вот такая печальная история. Думаю нести ремонтникам по телефону
Решил прогреть феном место моего тыканья. Тонким 10 мм соплом фена примерно 100°
И опять всё загоаботало, по громкости без изменений.
Но радости нет предела
Редактировалось: Mr. President (19 Янв 2022), всего редактировалось 2 раз(а)
Nikitos
20 Янв 2022
при изменении громкости - питание на усилителе изменяется?
Mr. President
20 Янв 2022
решил больше не испытывать судьбу , всё собрал и лучше буду развивать чуткость слуха
СПАСИБО всем за советы и участие
Ставр
20 Янв 2022
Жалко. А у нас ещё столько хороших идей .. (с)
21 Янв 2022
Отдай любому электронщику. Он легко проверит микросхему и звук.
Особенно, если ты передашь ему даташит, на который ссылались в теме.
И не нужно ничего бояться.
