Форумы paraplan.ru ParaForum Безопасность Длинный поводок ручки запаски
Iv
25 Дек 2021
https://www.dhv.de/fileadmin/user_upload/files/2021/Sicherheit_2021/Accident_report_Werfenweng_12_8_2021.pdf?idU=2
Отчет DHV. Длинный поводок ручки запаски обернулся вокруг строп, зпаска не ввелась. Пилот погиб.
Скорее всего, грядут изменения к требованиям по сертификации подвесок.
Рекомендуют пользоваться контейнерами от производителя подвесок, проверенно совместимыми с подвеской, а универсальными
от производителя парашюта.
25 Дек 2021
Re: Длинный поводок ручки запаски
Позволю себе вставить свои "ржавые 5 копеек".
Судя по показанным фото, дело может быть не только в длинне поводка ручки но и в конструкции контейнера запаски со схемой его зачековки.
DHV с этой точки зрения не рассматривало данное поисшествие?
OlegPetrow
31 Дек 2021
причина в том что ручка запаски блокирует петлю из строп зачековывающую конверт-обматывается вокруг неё и блокирует выход парашюта из конверта.
если парашют Откроется эта ручка может застрять в стропах , блокировать полное качественное открытие.
липучка пришитая к ручке запаски тоже может сыграть роковую роль
поводок должен быть скользким.
на большинстве подвесок пришивается липучка либо колючка к ручке запаски
Google переводчик
Из предыдущих расследований несчастных случаев известно, что длительное соединение между ручкой и
внутренний контейнер имеет ряд недостатков:
- Необходимо проделать долгий путь, прежде чем внутренний контейнер можно будет извлечь из контейнера ремня безопасности.
При соединении 50 см требуется около половины размаха руки, чтобы вытащить его - бросок с силой.
удаление внутреннего контейнера невозможно с оставшимся размахом рук.
- Длинная соединительная линия потенциально опасна, потому что в этом случае ручка развертывания может стать
запутался в стропах запасного парашюта, как это, вероятно, произошло в данном случае.
В прошлом также стали известны случаи зацепления за подступенок или вокруг руки пилота.
длинные соединительные линии.
Редактировалось: OlegPetrow (31 Дек 2021), всего редактировалось 1 раз(а)
