DRB
17 Июн 2022
Отцепка вещь крайне необходимая. Во первых она кардинально облегчает работу буксировщика и команды (представьте соревнования по точности и 150 затяжек в день)... При работе с учлетами !!!... И если она однажды, случайно, спасет чью то жизнь, она уже себя оправдала
Купить обычную дельтапланерную отцепку. Прищепку не в зубы, а в какое-то устройство, которое простым движением рычага разблокируется(разные можно придумать). Для снижения нагрузки на собачку трос цеплять по схеме полиспаста на стандартной парапланерной отцепке. Можно переделать эту, надо чтобы собачка поворачивалась на оси вверх. Но это называется "ежиков из говна лепить", проще купить готовую
UFSubject
16 Июн 2022
Крюки с мгновенной отдачей издревле применяются на флоте.Называется глаголь-гак.Смотреть в магазинах яхтенного снаряжения.
Сабакин
16 Июн 2022
лсподи! Рычаг чай на собачку. Усилие снизишь. Надежность -нет.
Сабакин
16 Июн 2022
принципа не меняет совершенно. Защелка должна минимум откидываться нагрузкой. Для надежной работы "откидон" подружинивать слегка.
Рисуй кинематику и плечи рычагов. Так проще найти правильное. а! позырь устройства спуска оружейное. Может и осенит. |
trac
17 Июн 2022
Цитата: позырь устройства спуска оружейное. Может и осенит. Арбалетное. |
17 Июн 2022
Все зависит от формы скобы.
В твоих вариантах фактически нагрузка распределяется 50/50 на ось и на скобу, которая через углы распределяет часть нагрузки на прижим. Если ухо скобы, где лежит трос сделать несимметричным, чтобы большая часть нагрузки приходилась на ось, то открывание будет легким. Чистая механика. Ты нарисовал что-то похожее на ухе (убрать острые углы, и будет нормально). А вот эксцентрик не нужен, все потеряешь на его трении. Ну и само изделие перетяжелено раз в несколько. Впрочем, для самоделки - это нормально. |
DRB
16 Июн 2022
Завтра постараюсь сбросить фотку. Почти такая же, но.... Отработала тысячи затяжек, делал сам, работает под любой нагрузкой, хоть тандем, механика, и да, кто то говорил, рычаг это все
DRB
17 Июн 2022
Принцип, как у Мирошника на чертеже. У себя в гараже сделал на коленке за несколько часов. нужны болгарка, дрель, сварка и металлолом.
