Форумы paraplan.ru Снаряжение Приборы Сбои GPS по вертикальной скорости.
Генади4
16 Авг 2022
Здравствуйте, может кто-нибудь сталкивался, можно как-то вылечить? Происходят сбои показаний высоты, используется программа XCTRACK, китайский телефон xiaomi.
Кот_матроскин
16 Авг 2022
Re: Сбои GPS по вертикальной скорости.
Попробовать в настройках - датчики сенсоры поставить галочку принудительное использование GPS
Генади4
16 Авг 2022
Это в программе XCTRACK, или в настройках телефона?
Генади4
16 Авг 2022
Изменил, попробую полетать, понаблюдать, что будет, правильно галочку проставил?
dds
администратор
16 Авг 2022
Тема перенесена.
Тема перенесена из форума "Форумы paraplan.ru > ParaForum > Теория"
Мирошник Виталий
16 Авг 2022
Никак, только заменой телефона чтобы был другой чип.
Генади4
16 Авг 2022
А с каким чипом будет работать нормально, или с каким чипом телефон точно не стоит брать, может быть со встроенным бародатчиком рассмотреть вариант?
Мирошник Виталий
16 Авг 2022
От бародатчика это не зависит, скачет GPS высота. Например у MediaTek Helio G35 не скачет.
Генади4
16 Авг 2022
Спасибо, буду разбираться
Nikitos
17 Авг 2022
c внешним бародатчиком такое не проявляется.
Генади4
17 Авг 2022
А можно по-подробнее, где приобрести, как подключить, настроить, хотя бы в кратце, заранее спасибо.
Nikitos
17 Авг 2022
вот раз - https://paraplan.ru/forum/post/2643979
вот два - https://paraplan.ru/forum/post/2422696
ну и коллеги правы в части GPS в сяоми. Но как прибор для любительских полётов - вполне.
Мирошник Виталий
17 Авг 2022
Барометрическая высота и GPS высота это разные поля в треке.
Nikitos
17 Авг 2022
программы для визуализации используют барометрическую высоту для построения трека, как пример треки записанные на один и тот же телефон
с внешним бародатчиком - https://ayvri.com/scene/g0jgxq61ko/ckpb5wvp00001266m5mu4ydi9
и без - https://ayvri.com/scene/g0jgxq61ko/ckbhm04lh0001266lv9ffih52
vladk1965
12 Окт, 13:29
Как вариант. В смартфоне есть маленькая антенна, принимающая ЖПС сигнал. Чаще всего она ближе к задней крышке. Попробуйте положить его экраном вниз, подальше от тела. Еще часто дает эффект зарядный провод или наушники т.к. получается дополнительная антенна.
12 Окт, 17:46
Это проблема GPS-модуля
Это проблема GPS-модуля в телефоне. У многих "китайцев" бывает, что GPS кратковременно теряет либо только высоту, либо вообще позицию. Лечится сменой телефона на более подходящий для полётов. В плане стабильности GPS-модуля хорошо себя зарекомендовали чипсеты Qualcomm Snapdragon и некоторые из чипсетов Mediatek (например, Helio P60).
