Алексей Дракон
05 Сен 2022
Викторович
05 Сен 2022
тревожен сон того чья совесть не чиста
Посчитайте длину волны инфразвука и прикиньте откуда она может образовываться в вашем районе, если что-то мешает спать?
Хотя бы на 5 ... 10 Гц. Нормальную инфразвуковую волну, искусственно, воспроизвести не так-то просто. (имею ввиду бытовое рукоделие) По-поводу нарушения сна, попробуйте сделать МРТ головного мозга. Причиной может быть атеросклеротические изменения сосудов. С возрастом это часто случается. ![]() Ни "белый", ни "розовый" шумы вам не помогут в плане крепкого сна. (просто дружеский совет, ничего более) |
vnik
25 Сен 2022
Цитата: Нормальную инфразвуковую волну, искусственно, воспроизвести не так-то просто. (имею ввиду бытовое рукоделие) ![]() ![]() |
Цитата: Знавал одного чудака, который пытался это сделать каплями из крана в пустой тазик, регулируя вентильной ручкой. Он пытался получить семь герц самолёт, длины корпуса самых больших должно быть достаточно, это я как живущий у аэропорта глаголю, кстати под глиссадами этого же аэропорта чудесно расположена Питерская вышка ФСБ, что несомненно способствует лучшому усвоению информации курсантами намнейро подсознательном уровне ![]() Такая вот маленькоя хитрость расположения, для лучшего зомбирования будущих чекистов Ну а для 20 Гц достаточно обычного СИБа ЛЭП с пропущеной доп частотой не 50Гц как обычно, а другой |
Сабакин
25 Сен 2022
кг\ам.
![]() Возбудить можно и герц. В любом диаметре излучателя. Хоть сантиметр. Все определится массой среды. Можно и качнуть воздуха любой дури. Ноу- проблем если кпд не критичны. Азы-азов физики. НО! Не возбуждайтесь. Вторичный резонанс может быть на любой поверхности, любым предметом или помещением или прочей хней. Работа как излучатель параболической антенны. Например. Азы-азов акустики как физики. ![]() |
наиболее неприятными для сна могут быть частоты на грани слышимости человеческого уха - 20-30гц, но обычные бытовые шумы (например шум-рокотание старого холодильника) на этих же частотах прекрасно гасят этот спектр
(2023 год, чай не 70е, естесно нью техноогии выползли во все щели , в штыковую никто уж не ходит, с коптера петарды в окоп швыряют, или ракетами чпокают, так же методы воздействия на массы и конкретных людей претерпели изенения, к стенке как в тридцатых народтужине ставят, а другими методами жмут ) |
Сабакин
25 Сен 2022
водопровод тоже так ничего играет.
![]() сбежать мощщи не хватит. Попсиховать - да. |
25 Сен 2022
https://www.interfax.ru/russia/687842
Цитата: Арестован нижегородец, почти два года изводивший соседей записью ржания лошади
Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Нижнем Новгороде арестовал местного жителя, включавшего в своей квартире запись звуков ржания лошади и мешавшего этим соседям, сообщает пресс-служба управления МВД по городу в пятницу. По информации полиции, с апреля 2018 года нижегородец систематически включал аудиозапись ржания лошади в своей квартире, тем самым "причиняя психические страдания другим жителям дома". |
Ща deemon придет и скажет: возьми пару транзистров, вынь паяльник откуда оставил его и спаяй по схеме из юного техника.
И будет прав. А что, питать адаптером 5В вместо батареек гордость не позволяет? Наколько я помню ГБШ реализовывали даже да ИМС дискретной логики. Какойто хитрый хак ввода в режим самовозбуждения. Не, искать по инету явам не дам, сами plz |
Алексей Дракон
05 Сен 2022
На Ютубе включаю "музыку для сна" с определенными герцами, помогало.
Например это: ![]() |
Цитата: для чего такой нехилый ассортимент разной генерирующей шняги что на картинках? А по теме: Взять старый телевизор ЭЛТ, выдернуть антенну, и наслаждаться "белым" шипением. На экране еще и куча муравьёв будет мельтешить - можно посчитать, что бы заснуть. ![]() ![]() |
Сабакин
05 Сен 2022
а чо не розовый?
По теме. Совершенно негармоничный шум. Пендосы таким в Гуантамо(я правильно?) пытают. ![]() Спектр? Плотность? Ккл - клиппирования? И т.д. Надо ТЗ четко ставить. Технарям пофиг. Что запросят - то и сделают. А то потом скажешь что хотел что то иное. После того как с режиком на людей кидаться начнешь. Или на мальчиков потянет. И! Софт смарфона тебя чем не устраивает по этой теме? |
Автопилот
06 Сен 2022
Фон для сна. Работает безотказно
Тебе в каком диапазоне частот? Какая выходная мощность? Какие параметры нагрузки? а это на любителя: белее_некуда_44кГц_16бит.wav |
06 Сен 2022
Цитата: Специалисты Posit Science Corporation (американская компания занимается разработкой программного обеспечения для обучения мозга) совместно с учёными из Калифорнийского университета в Сан-Франциско проанализировала ряд научных работ, посвящённых этой теме, и обнаружили, что долгосрочное воздействие нетравматического шума влечёт «пластическую реорганизацию центральной слуховой нервной системы». Эти изменения наблюдались после воздействия уровней шума в диапазоне звукового давления от 60 до 70 децибел. Примечательно, что именно такие уровни типичны для большинства коммерческих генераторов белого шума (Управление по охране труда США официально признаёт их безопасными). По мнению исследователей, потенциальные эффекты от такого воздействия более многочисленны и опасны, чем считалось ранее. В первую очередь, речь идёт о снижении нейронного торможения (эта важная функция позволяет фильтровать несущественную информацию), а также отмечается увеличение времени, в течение которого мозг обрабатывает быстро меняющиеся сигналы. Эти изменения, в свою очередь, могут "компрометировать" работу других систем мозга и влиять на внимание, память и исполнительные функции... |
доступное разъяснение , что каждый хороший офис нынче оснащён аналогом белого шума https://plantro.ru/news/2020098/chto-takoe-belyij-shum-i-pochemu-ego-ne-ispolzuyut-v-sistemax-maskirovki-zvuka/
, и ничего особенного с людьми не происходит, а когда я работал в транспортном сегменте на грузовых, то шла профвредность по стажу , ибо шумы от кабины да и тряска портят ряд пооказателей здоровья... |
07 Сен 2022
Цитата: когда я работал в транспортном сегменте на грузовых, то шла профвредность по стажу , ибо шумы от кабины да и тряска портят ряд пооказателей здоровья... |
не рекомендую никаких генераторов шумов, лучше потратить эти деньги на шумоизоляцию: стен, окна. Организацию вентиляции без открытого окна. Самое лучшее для сна человека - это тишина, без каких либо источников шума.
Цитата: (що масенький вапрос, - для чего такой нехилый ассортимент разной генерирующей шняги что на картинках?) |
Сабакин
06 Сен 2022
тогда кури шумодавы с излучением в противофазе с шумом который необходимо подавить. Очень эффективная тема. Особенно с шумом имеющим периодическую составляющую.
Я умышленно пока не вмешивался. Но если использовать шум с низким коэффициентом заполнения, и низким уровнем клиппирования то это будет сродни шуму легкого дождя. Но это уже совсем не "белый шум" в классическом понимании. Тем не менее воздействие шума не соответствующему зрительному привычному образу негативно по всем показателям. Вниманию и т.д. всякое. ![]() Я почему в этой теме. Мне в радио приходилось проектировать, опробовать и собирать различные устройства с разной же эффективностью. Которые порой были сложнее самого устройства приема. Но сигналы манипуляции под уровнем шума на 3-5-6 Дб, ниже его, удавалось устойчиво детектировать и использовать. Кстати шум "спокойного солнца", белый и плотный использовался для калибровки аппаратуры, он же использовался для калибровки устройства ориентации. Вот же я придурок в молодости был! ![]() ![]() |
думаю часть народв не всосала что такое ШУМОДАВЫ и как они работают
![]() (по факту в них не удобно постоянно находиться, сон это или нет, как аналог можно пользить аудиосистему с мощным басом и доп функцией от процессора с шумоподавлением например ) |
Adrenalin
07 Сен 2022
Да уж времена пошли. Жертвы офисоф - белые воротнички мля
![]() Физическая активность, да на свежем воздухе и спишь как младенец и пох на меломанов с улицы и пердящии дырчики под окном. |
Сабакин
07 Сен 2022
вкратце и примитивно правильно. Шумодавы- тема гораздо более широкая.
Сейчас цифра много чего умеет и многому ее можно обучить. Чтож до предмета темы то в конце концов люди довольны фотками со смартфона, картинками эхолота и т.д. Хотя они элементарно синтезированы миллионными примерами предыдущих. Т.е тем что человек хочет видеть. На основе полученного технического изображения. |
Сабакин
15 Мар 2024
сейчас их стали выносить на улицу. И это правильно. Доступность для обслуживание и т.д.
Расстояние от живых тел опять-же. Лепесток излучения "размазывает" его по земле дабы не греть космос. |
