Если кому надо,
представляю конвертор точек для парапланеристов. - преобразует файл экспорта точек из XCTrack (xctrack-internal.wpt) в простой формат TXT - преобразует файл экспорта Navitel Navigator формата .GPX в текстовый формат TXT Позволяет из простого текстового файла легко создавать файлы импорта точек в: - лётную программу XCTrack - лётную программу LK8000 - авто навигатор Navitel Navigator - HTM файл для телефона, планшета или ПК, показывает в этих точках погоду, аэрологическую диаграмму, положение на карте, термическую карту и комментарий с гиперссылками на Web страницы, делает набор телефона по указанному номеру. Очень удобно иметь полную информацию о месте! Графический интерфейс: xctrack_wpt.exe Консольный интерфейс: Конвертор под Windows запускается с командной строки: xctrack_wpt_con.exe file.ext N где xctrack_wpt_con.exe - конвертор file.ext - конвертируемый файл N - номер режима конвертирования ( 1 - 5 ) на выходе имя файла сохраняется 1) Из экспорта XCTrack формата .WPT в текстовый формат .TXT (ANSI) пример: xctrack_wpt_con.exe xctrack-internal.wpt 1 результат: xctrack-internal.txt текстовый формат можно подправить или создать свой, формат простой: если перед именем точки строка начанается с ":" это заголовок раздела в HTM файле (необязательная строка) имя точки координаты, в десятичном формате через пробел несколько строк комментария, в формат WPT берется только первая строка, разделитель записей пустая строка 2) Из текстового файла .TXT в файл импорта формата .WPT для XCTrack ( UTF-8 ) пример: xctrack_wpt_con.exe name.txt 2 результат: name.wpt 3) Из текстового файла .TXT в файл импорта для Navitel Navigator формата .WPT (ANSI) пример: xctrack_wpt_con.exe name.txt 3 результат: name_nav.wpt (к имени файла добавляет "_nav") 4) Из текстового файла .TXT в .HTM файл ( UTF-8 ) для сайта или телефона пример: xctrack_wpt_con.exe name.txt 4 результат: name.htm 5) Из текстового файла .TXT в файл путевых точек (waypoints) формата .WPT для LK8000 (ANSI) пример: xctrack_wpt_con.exe name.txt 5 результат: name_lk8.wpt (к имени файла добавляет "_lk8") .HTM файл содержит название точек, координаты, погоду на старте, аэрологическую диаграмму, старты на картах, термическую карту и все строки комментария файла .TXT пример исходного файла .TXT пример результата .HTM В заголовки и комментарий можно вставлять - гиперссылки, синтаксис: "[гиперссылка|название]" - набор номера телефона, синтаксис: "{номер телефона|название}" в номере телефона допускаются символы "+", "(", ")", " ", "-" В первую строку комментария не желательно вставлять гиперссылки, т.к. она выводится в файлы WPT. В примерах приведены парапланерные старты Дагестана, у меня старты начинаются с символа "@" а достопримечательности с "!" для удобства на карте Архив можно взять здесь ( у кого антивирус не дает скачивать zip, качайте этот и переименуйте в zip http://para2plan.narod.ru/h/conv_wpt.z архивы проверены, вирусов нет ) Предлагаю обмениваться координатами парапланерных стартов в предложенном формате .TXT Замечания, предложения: cGFyYTJwbGFuQG5hcm9kLnJ1 |
добавил термическую карту места старта с thermal.kk7.ch, см. п.4 Пример, точек Дагестана
добавил глобальную карту ветров с местом старта с earth.nullschool.net, см. п.4 Пример, точек Дагестана
добавил аэрологическую диаграмму, см. п.4 Пример, точек Дагестана
причем можно создать свой список и быстро сделать файлы
для просмотра в телефоне информации о старте: погоды, карты, аэрологической диаграммы и карты термиков и треков в этом месте для импорта точек в летную программу XCTrack для импорта точек в навигатор Navitel Navigator -------------------------------------------------------- Не все могут создать это быстро и вообще создать, а текстовый файл создаст любой, остальное сделает эта небольшая утилита. Наши места http://para2plan.narod.ru/start_point.htm |
Добавил в заголовки и комментарии возможность вставлять гиперссылки, см. пример
