Форумы paraplan.ru Снаряжение подвески, запаски, рюкзаки, и т.п. Надувной спасжилет.
para#0iq
04 Май 2023
Надувной спасжилет.
Нашёл вот такие 3 варианта себе (на рост 186, 90кг):
https://www.ozon.ru/category/spasatelnye-zhilety-11206/fishmaster-100352836/
https://www.ozon.ru/category/spasatelnye-zhilety-11206/sea-pro-100124711/
https://www.ozon.ru/product/naduvnoy-spasatelnyy-zhilet-s-ruchnym-avtomaticheskim-upravleniem-spasatelnyy-739170632/?asb=sp3oIusRMHUtVkEeDfyWSuAlKQ6HZWpyIfNNiT6jAsA%253D&asb2=x6z29g2YwuXI9JPInho8ha3Mqz7QsWagRHyAHRDlX2ZaJT4lTkZ__Qk81PXGTFWl&avtc=1&avte=2&avts=1683207075&sh=0Ffq9SMQ7Q
Цена разная (местами очень). Посоветуйте, плиз, какой выбрать. Ещё лучше, где посмотреть живьём их. Свой вариант (недорогой и удобный).
В пенопластовом не очень комфортно в подвесь садиться (пробовал). Ищу надувной.
Спасибо!
Humbert
05 Май 2023
Re: Надувной спасжилет.
Вот эти
очень похожи на tribord, который продавался в Декатлоне.
Рекомендую модели именно этого типа - достаточно большой обьем,общая компактность, а главное автомат.
Автоматическое раскрытие спасет, если вырубит в ротации или в конфетке руки окажутся заблокированы (у меня такое было с tribord)
Вот этот тоже автомат
Но обьема может оказаться недостаточно, если ты в воде окажешься без сознания
С учетом того, что озон без проблем принимает возвраты, закажи все, выбери по приходу, лишние сдашь обратно
Критерии IMHO такие:
1) Автомат
2) Чем компактнее в сдутом виде тем лучше
3) Чем больше обьем в надутом виде тем лучше
4) Прочный чехол в сдутом виде - слишком нежный может порезать стропами еще до раскрытия
Редактировалось: Humbert (05 Май 2023), всего редактировалось 3 раз(а)
para#0iq
05 Май 2023
Спасибо!
так и сделаю.
05 Май 2023
баллончики CO2 в самолет даже в багаже не провезешь, так что надо выбирать такой жилет, что б вы могли на месте купить к нему баллон.
По моему опыту приводнений (в том числе с мотором) - от жилета главное не поддерживать на плаву, с этим и подвеска отлично справляется, а поддерживать голову над водой. Рекомендация "брать максимального объема с максимальными ньютонами" - мне кажется слегка вредная. Я бы брал системы а-ля agama которую можно закрепить непосредственно на подвеску, но там надо смотреть как будет идти проводка запаски.
Надевать самонадувной жилет под подвеску как я часто вижу в олуденизе - вообще ересь.
para#0iq
05 Май 2023
Ок. А можно подробнее, что за agama такая? (ссылочку)
ну, на случай, если успел выстегнуться и выпрыгнуть, вполне может помочь (плавать в ханвагах как-то не айс).
05 Май 2023
классическая надувная система для парамотористов/парапланеристов. Ручной и автоматический ввод, скроена хорошо. У меня висит и на свободной подвеске и на обоих моторах.
Мотористы чаще тонут.
para#0iq
09 Май 2023
Меня жаба за такие деньги быстрее задушит чем я утону )
Я так понимаю, такая система больше ориентирована на то чтобы мотор спасти (пилота - как опция).
15 Май 2023
нет, не совсем.
С полу-пустым топливным баком под жопой парамотор не тонет. Но устойчивое положение в воде у него пилотом вниз. Тоже самое с парапланерными подвесками. Задача не столько поддерживать тебя на плаву (ты эту подвеску хрен утопишь), а держать голову над водой первые 30-60 секунд пока ты от удара об воду в себя приходишь.
При контролируемом спуске (на запаске или при недолете) жилет по большому счету не нужен. Нужен при травмах, нокаутах. В подавляющем большинсве случаев в пределах 3-5 минут после приводнения лодка уже рядом. От жилета требуется НЕ мешать тебе в полете, не мешать вводу запаски, не мешать выйти из подвески в воде, не мешать подплыть и залезть на лодку. Я считаю (личное имхо) что жилет нужно крепить на подвеску снаружи подвески. Внутренний объем под ремнями занимать нельзя.Большой воротник - нельзя, ибо может помешать Y поводку запаски.
15 Май 2023
Несколько лет назад в Олюденизе был случай срабатывания подвески, надетой на пилота, снизу, без расстегивания ремней. Если правильно помню, то это был смертельный случай.
15 Май 2023
автоматические жилеты, аварийноспасательные украденные из самолетов и морские-яхтенные имеют клапан аварийного сброса давления, причем достаточно щадящие. Сам жилет ни придушить ни раздавить точно не может. Там баллона CO2 хватает на то что бы еле накачать сами каморы на уровне моря, а на высоте - все лишнее стравливается.
В то что пострадавшего задавило/придушило именно жилетом я не верю, а вот в то что поводок запаски вышел не правильно/вышел через или зацепился за жилет - вполне.
15 Май 2023
я не верю
Деталей не помню, а искать не буду. Да и по ситуации скупо была информация. По памяти, сработал жилет в полете...
андрей-isahenkov
09 Май 2023
Обычно параплан ложится по ветру и ты лежишь фейсом в воду!!!
