Какой выбрать прибор для полётов свободных и на парамоторе с функцией скидывания треков на сайт www.xcontest.org ?
Солдат
12 Июл 2023
Цитата: Начал искать мобильник. Зачем такие трудности? Ведь существуют вполне доступные и самодостаточные Флаймастеры. |
vladk1965
17 Июл 2023
https://www.para2000.ru/xc/5659/ тут все разжеванно. Есть готовый конфиг. Советую оставить только то , чем реально пользуешся. Я у себя сделал во весь экран помошник в термике, а на него наложил по углам вертикальную скорость, скорость, высоту над рельефом, скорость и направление ветра, время и заряд батареи
Солдат
12 Июл 2023
Кому и зачем нужен весь этот функционал? Тем единицам, кто иногда летает на соревнованиях?
12 Июл 2023
Ты просто не пробовал ) Соревновательный функционал у XCTrack, конечно, мощный -- но это лишь 40-50% его возможностей. А остальные 50-60% прекрасно пригождаются в несоревновательных полётах.
Что такого интересного, но несоревновательного есть у Икс-Си-Трека и нет у Флаймастеров (не считая дорогущего и явно не очень удачного Flymaster DS)? + Богатый выбор устройств, на которые можно установить XCTrack (включая почти любой смартфон на Андроиде). + Отображение информации в цвете (если у устройства цветной дисплей). На самом деле цвет очень помогает, информация воспринимается проще и быстрее. + Карта местности с населёнными пунктами, дорогами, рельефом. + Очень удобный ассистент построения треугольника FAI (впрочем, есть в некоторых Флаймастерах). + Лайв-треккинг с возможностью наблюдать других пилотов прямо на полётном экране (у Флаймастеров с sim-картами лайв-треккинг тоже есть, но менее удобный). + Бесплатная, регулярно обновляемая информация о запретных зонах (только XCTrack Pro, может не работать в России). + Распределение скорости ветра по высотам (только XCTrack Pro). + Распределение скороподъёмности в термиках по высотам (только XCTrack Pro). + Поперечное сечение рельефа плоскостью планирования с линией планирования (только XCTrack Pro). Сам сейчас в качестве основного прибора использую Air3 с XCTrack Pro "на борту" с завода. Да, это огромный тяжёлый "телевизор" размерами в два Флаймастера. Но стоит он дешевле, и после того, как один раз посмотришь на большой, цветной, яркий экран -- желания возвращаться обратно на "фломастеры" уже не возникает. P.S. Flymaster у меня тоже есть. Изредка использую как резервный прибор. |
12 Июл 2023
Если есть отдельный вариометр -- подойдёт. Судя по спецификации, у этого Blackview нет бародатчика -- следовательно, использовать XCTrack в качестве вариометра на этом устройстве не выйдет. Вариометру нужны данные именно с бародатчика (крайне желательно -- хорошего), GPS не даёт достаточной для этого точности и частоты обновления данных.
Солдат
12 Июл 2023
Цитата: Ты просто не пробовал И не стану. Мне не нравятся подобные устройства в принципе. |
TPEHAK
01 Ноя 2023
Просто телефон с бародатчиком и не надо никакого вариометра, телефон будет пищать сам.
Бародатчики в телефонах тормозные как правило, поэтому внешний бародатчик чаще и с меньшей задержкой передает данные.
Например вот тут видно как часто (20 раз в секунду) и какие данные приходят в телефон смотреть прямо тут или смотреть с сайта |
