самый эффективный по площади и времени способ - собрать крыло в розочку за стропы и подвесить его на крючок от люстры.
Сохнет в разы быстрее, чем разложенное, и места меньше занимает. Периодически надо шевелить. Можно подвесить на гардины, но следить чтобы там батареи поблизости не было, или тряпкой ее накрыть |
Wishmaster
05 Ноя 2023
А он полностью при этом просыхает?
Каким образом хорошо протряхнуть? У меня разложенное и протряхнутое крыло высыхает часа за 3. Но в складках нервюр, и в месте контакта нервюр и поверхностей влага работает как клей и остаётся больше суток. |
Влага охлаждает при испарении воздух, и он стекает вниз, увлекая за собой пар. Высыхает крыло полностью, если сырости есть куда стечь. Именно поэтому если раскладывать то надо раскладывать не на полу а на стульях.
Если крыло лежит на полу швом вниз шов не высохнет. Если же он в воздухе висит то все ок |
05 Ноя 2023
Тот же кайт зимой высыхает после катания просто брошенный посередине комнаты за ночь. Ну, да, площадь в 3 раза меньше, но зимой и сухо в квартире, махом сохнет.
Лайнер
04 Ноя 2023
Все просто: вкручиааешь 2 крючка в противоположные стены, натягивает веревку...
Дальше, думаю, догадаетесь!)))) |
04 Ноя 2023
Предварительно вытряхнув весь снег наружу ...
SkyNet Paramotor
25 Ноя 2023
Пылесос выходом воздуха вставляете в камеру прям посредине.
15 минут и крыло сухое |
