Romario62
26 Ноя 2023
Запасной парашют выбирают по взлётному весу, грубо говоря как и крыло.
Форма , характеристики - выбирай . Вообще вся инфа в открытом доступе. Ты же наверно где-то учился, учитель не рассказал как выбирать? |
Romario62
26 Ноя 2023
Взлётный 63кг?
вот например
https://vpodaroknebo.ru/zapasnyie-parashyutyi/zapasnoj-parashyut-niviuk-octagon-2 М-ку бери нормально будет, поменьше скорость в нисходняках. |
Andrey Yartsev
27 Ноя 2023
Кстати, отличная модель, вполне можно рекомендовать. Вообще считаю квадраты и их производные (восмиугольники, кресты) лучшим выбором для "обычного" пилота.
Октагон, кстати, для Нивьюка производят корейцы. Хорошо известная в узких кругах компания Vital Parachute - http://vitalparachute.com/rescue.octagon.html |
Andrey Yartsev
27 Ноя 2023
Цитата: Везде используется взлетный вес, хот для параплана, хоть для запаски. ![]() На самом деле некоторые производители запасок считают вес "без параплана" т.н. "Payload", чем изрядно всех путают. Например на сайте Sky Paragliders написано - "weight of fully-equipped pilot without the paraglider" (здесь ) У БГД написано - "Total weight in flight exclude weight of paraglider, also called payload" (здесь) А вот Октагон у нивьюка наоборот - "The total weight (payload) includes: person, clothing, accessories, glider, harness and parachute." (здесь) В общем, надо смотреть внимательно. Хотя если плюнуть на эти сложности, и считать просто по взлетному весу, думаю хуже не будет )) |
29 Ноя 2023
1. Квадратные лучше круглых. Снижение более стабильное, меньше площадь и масса при сохранении вменяемой скорости снижения. Минус -- чуть более сложная, чем у круглых, укладка.
2. Треугольники и более сложные формы лучше не брать. Это опция для опытных пилотов, которые хорошо понимают, что и зачем им нужно. 3. Ультралёгкие запаски тоже лучше не брать. Работают они нормально, но дорогие. А выигрыш в килограмм веса в Вашем случае вряд ли критичен. 4. Не берите запаски б/у с неизвестной историей эксплуатации. Запаска может никогда в жизни не пригодиться, но если пригодится -- от неё зависит Ваша жизнь! 5. Запаски малоизвестых производителей и/или без статистики реальных применений по тем же причинам тоже лучше не брать. В сухом осадке получается что-нибудь вроде ПарААвис СП33 или Niviuk Octagon. Обе фирмы присутствуют на рынке давно, по обеим запаскам есть достоверная и хорошая статистика применений. СП33 имеет экзотическую схему "два креста", но с прикладной точки зрения она работает примерно как модные нынче квадраты. Успехов в выборе! |
