30 Ноя 2023
Если тебе для творчества и есть компрессор, то ничего лучше эжекционного профессионального пылесоса не придумали. Я таким выгребаю металлическую стружку, пластиковый облой, разлитый сож с пола и т.п.
Для дома лучше ручной dyson - он чудовищно (для пылесоса) дорогой но стоит каждой своей копейки. Ничего лучше промышленность не выпускает, даже полные аналоги работают хуже. У меня два шпица дома, поэтому то как работает пылесос важно. Собирает всю пыль, щетки с моторчиком из ковролина/ковров все выбивают. Дома чисто. |
Койот
30 Ноя 2023
А можно фотку или артикул этого пылесоса?
Интересует конструкция: циклон, мультициклон или только фильтры? "Дайсона" видеть не довелось, а самсунговский циклон больше визгу производит, чем тяги. |
01 Дек 2023
проблема со всеми клонами дайсона как раз в том что они по какой то причине не работают _так же как дайсон_. У меня нет разумного технического объяснения этому. Может какие то зазоры, может геометрия, хз. По идее должны были все скопировать, но по какой то причине у пылесосостроительной промышленности не получается повторить даже близко.
![]() Если брать роботов - то только тех у кого есть док-станция для сброса мусора. иначе смысла никакого. VID_20191212_091801.mov |
Сабакин
30 Ноя 2023
лет 15 такой. Но 2500. Роскошная машина. Главное не ленится делать регламент.
Как обычно у вас. Технический вопрос, а по техническим параметрам ничего. Всего лишь эмоции и ненужные предложения. (без обид?)
Мощность-то какая? Электрическая. У мотора? (Обычно на самом пылесосе пишут. Не путать с мощностью всасывания!) Цитата: тест на производительность ![]() Производительность - количество воздуха прошедшего через входное отверстие пылесоса. Да-да, не через шланг! Производители тут немного хитрят. ))) Разрежение замеряют вакууметром. Вряд-ли он у вас или у вашего окружения будет в наличии. (простой манометр, работающий "в обратную сторону", так понятней будет. измерение, обычно, в Паскалях. с приставками.) Простой способ - гладкая, эластичная пластинка с крючком. На крючке груз. Сколько максимум грамм-килограмм сможет удержать при работе? (вряд-ли вы будете этим заморачиваться) Начинайте дотошно с "конца": насадки, шланг. Из опыта: в гофрированном шланге застряла тонкая, но широкая деревянная щепка. Пылесос тоже не тянул. Разобрался. Щепку вытащил. Всё заработало как нужно. Объективно-субъективно сравните силу притягивания ладони к шлангу и входному отверстию аппарата. Разница есть? Если одинаковая, смотрите, где может "подсасывать". (неплотное закрытие крышки, трещины в корпусе, отсутствие прокладки в месте соединения шланг-пылесос т.д.) Если что-то с двигателем, измерьте потребляемую мощность и сравните с паспортной. (конечно же сначала удалив ВСЕ фильтры, а потом поставив на место). Разница есть? Разберите и прозвоните обмотки, замыкание ламелей ротора между собой. Обратите внимание на износ и силу прижима угольных щеток двигателя.(не редкость, кстати) Посмотрите индикатор разрежения (то, что мешок полный, пора вытряхивать) на пылесосе. Если имеется таковой. Моющиеся фильтры - промыть. Одноразовые - сменить на новые. И так далее, и тому подобное. Простор для творчества. ![]() |
ОлегКиров
01 Дек 2023
У тебя скорей всего фильтр забит мелкой пылью..Тот что под контейнером.Один поралоновый а вот другой тоненький .Стирать в воде приходится через раз,очень сильно ограничивает поток.Поэтому пылесос обычно простаивает,пользуюсь обычным с мешком для пыли.
ОлегКиров
01 Дек 2023
Я думаю это все же не выходной,выходнй из синтепона и стоит снаружи.А этот между контейнером и компрессором.
ОлегКиров
01 Дек 2023
А вообще мощность регулируется у вас?Ручка та что сверху вращается и работает?Обороты должны регулироватся.Ну вдруг забыли..
Вообще очень интересно диагностировать неисправность по интернету.. ![]() |
01 Дек 2023
У меня такой же есть на даче. Не шедевр, но тянет вполне нормально. С Дайсоном не сравнить, однако дачу пылесосит хорошо.
Что делать? Искать причину. Впрочем, в теме уже про это было... - почистить все внутри пылесоса, убрать все фильтры, если на входе не сосет, выбросить. - если на входе руку затягивает по локоть, а на насадке не берет ничего, то забит шланг или же неплотности. Неплотности - уплотнить или закрыть. |
ParaNolik
01 Дек 2023
можешь взорвать или из огнемета...
01 Дек 2023
Цитата: Я его так не люблю, что просто разбить кувадлой будет мало |
Цитата: продавец хвастал, затыкал ладонью входное, куда шланг вставляется и так поднимал работающий пылесос рукой да, это реально толковый и практичный метод пылесос должен давать около 0,3-0,7 кг/см2 разряжения площадь входного отверстия около 10 см2 получаем силу затягивания 3-7 кило мой старый мотор давал менее килограмма |
06 Дек 2023
Цитата: p.s. Что было-то? Поделитесь? ![]() |
06 Дек 2023
Цитата: купил новый мотор на валдбериз ![]() |
Сабакин
06 Дек 2023
менял мотор знакомому. Один в один, но какой то косячный. Слабо тянул. Левак видимо.
11 Дек 2023
Цитата: купил новый мотор на валдбериз за 1100 рублей и всё заработало И вот прямо у них было написано, что двигатель на тот самый Самсунг? Что побудило менять, а не выбросить ненавистный аппарат, как сделало бы большинство на этом форуме? |
Цитата: А как ты определил, что нужно тысячу потратить и все решится?
И вот прямо у них было написано, что двигатель на тот самый Самсунг? Что побудило менять, а не выбросить ненавистный аппарат, как сделало бы большинство на этом форуме? Дело было так: Святая София прояснила мой разум на мгновение , и я смог решить эту задачу Никакого другого объяснения нет |
07 Дек 2023
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.aliexpress.buyer
тебе в помощь бери сразу пачку, что написано было 10 pcs допустим, есть 5 pcs за условные 2000 руб, а есть 10 pcs за 3000 я дык вообще поначалу одинарные комплекты по незнанию за 450 брал, там паралон, тонкий фильтр и губка на замену тонкому казалось дешевле, чем 900 в м-видео |
А если попробовать многоразовые аналоги поискать?
С "замком" для вытряхивания. Чем чёрт не шутит, пока бох спит? ![]() С моим стареньким и бодреньким "пыле-сосунОм" LG на даче, получилось найти. На Али. "Замок" снял, вытряхнул, щеткой почистил, вытряс, "замок" - на место и снова в бой! На мой скромный взгляд, подобные "однорАзовые презервативы" для пылесоса, в продаже, зело дорого. ИМХО! Тем более это не ручная работа, их за смену, братья с Востока, тыщами шлепают. (...вкалывают роботы, а не человек... ![]() МаркитАны бесчинствуют почём зря! ![]() |
10 Дек 2023
Подтверждаю. Нужно проверять. И дешевле и быстрее с Озона некоторые позиции. Сам удивился.
Некоторые заказы с Озона, по сроку доставки, примерно такие же, как и с Али.
Принцип прост: русишь продавец сам закупает на Али (экспресс, баба) и перенаправляет на адрес заказчика. Оп-ля-ля! Все довольны. (проверено) Заказывал пару вещей - с Али получилось даже немного побыстрей, нежели за Озоне обещали, и чуть дешевле. (проверено) Однако, это не отменяет того, что на Озоне бывает дешевле, чем на Али. Вообщем ищите, да обрящете. ![]() |
vnik
10 Дек 2023
Ещё такой момент: если товар задерживается (например, с Али), то Озон, не мудрствуя лукаво, отменяет заказ, и возвращает деньги. Разумеется, не тебе, а на твой озоновский кошелёк. Таким образом, Озону есть что покрутить, даже если их продавцы замешкались. Т.е. в любом случае в плюсе. Ну и подделок там хватает. По гитарам так вообще опасно. Яркий недавний пример:
10 Дек 2023
Нужно смотреть внимательно. Для сторонних продавцов и доставка на почту, а не пункт выдачи, и сроки совсем длинные. А для глупых покупателей, не способных разобраться в этом ... что ж, такая судьба и расходы.
