trac
02 Окт 2024
Нормальные шнуры. Заряжают как и обычные. Потом перестают или теряется штекер.
02 Окт 2024
Цитата: Год ,-максимум полтора приходится платить за замену зарядного гнезда У меня никогда с USB любого типа не было проблем. Да и на старых телефонах тоже все было хорошо... |
Викторович
02 Окт 2024
Ага
Лежит 3 телефона Билайн таб (андроид устарел) Хуавей (акк вздулся но заряд как у нового) Самсунг ( просто глючит) Все работают как с магазина и гнезда не сломаны |
02 Окт 2024
Наблюдаю, что с "магнитиками" постоянные проблемы.
То не заряжается, то потеряли, то нужно вытащить. У всех остальных обычные зарядки работают... |
КАК можно потерять разъем, если он практически постоянно воткнут в девайс? Сидит плотно, сам не выскочит. Ну, если вытащили и тут же пролюбили, это, простите, "сам дурак".
Не заряжать могут по причине засорения, обычные этим тоже страдают, требуется очистка. Могут хапнуть металлической пыли, это да, опять же очистка. |
02 Окт 2024
Цитата: КАК можно потерять разъем, если он практически постоянно воткнут в девайс? Цитата: Не заряжать могут по причине засорения Цитата: обычные этим тоже страдают, требуется очистка. В среднем телефон используется 3-4 года. Телефон использую примерно с 2005 года. Смартфон примерно с 2010. Было 2-3 телефона и 4-5 смартфонов. Стандартная причина замены - не хватает памяти устройства, ну и батареи так долго не живут. Использование не бережное, как инструмент. Ни одного случая поломки разъема, ни у меня, ни у родственников, ни у знакомых. Может, покупаем такие надежные телефоны? Хуавей, Айфон и прочие... |
Цитата: Для справки. Там две части "разъема" со стороны зарядки. Цитата: Ни одного случая поломки разъема, ни у меня, ни у родственников, ни у знакомых. А вот статистика телефонных мастеров по поводу незаряда говорит от том что неисправности на нарастанию: загрязнение контактов разъема, поломка разъема. И только потом уже выход из строя драйверов и контроллеров. Часто поломка связана с отпайкой контактов от платы. Возникает от разнонаправленных усилий, втыкания - вытаскивания разъема. |
vnik
02 Окт 2024
В нашу небольшую фирмочку по ремонту компьютерной и др. техники регулярно обращались со смартфонами (колонками и прочими дивайсами) по поводу замены разъёма микро USB. Но вот в последнее время (год-полтора) такие клиенты исчезли. Кто на магниты перешёл, кто на Type-C, видимо. Гемор с ними был: разновидностей много, китайцы продают наборы для ремонтников по 50 шт., 10 разновидностей разъёмов по посадочному месту, усикам и т.д. По 5 шт. каждого типа. И не всегда находился нужный...
03 Окт 2024
Цитата: не коснулось Господ Test и подобных ) Есть и еще вариант, когда покупают самый дешман за 100 рублей, в котором качество разъема за 10 копеек никакое, а сам он сделан из чего-то и палок. А потом владелец хочет, чтобы ничего не ломалось, разъем был вечный и т.п. Так он сломается независимо от магнитика. Тут два варианта тоже, или наивность или глупость. А то, что любая техника ломается - это факт, и даже закон. Но малое распространение магнитных разъемов говорит об их востребованности только определенной категорией пользователей. Или перестраховщиков, или владельцев некачественного оборудования. |
Сабакин
03 Окт 2024
на последних моделях приблуд(ноуты, тел, планшеты и пр.) используется уже "плавающий разьем" вообще не имеющий жесткого крепления к плате.
![]() Тема- чисто поп...еть. И выеб...ся. Пусть купит. Ему надо. ![]() |
Цитата: То не заряжается, то потеряли, то нужно вытащить. Ломается все, от дешевого сегмента до премиум. Цитата: Но малое распространение магнитных разъемов говорит об их востребованности только определенной категорией пользователей. Или перестраховщиков, или владельцев некачественного оборудования. Вообще полемика бессмысленная, очевидно же, когда быстрее сломается, когда воткнешь и вытащишь несколько сотен раз (чисто механический износ и наработка на отказ) или когда один раз воткнул и не расшатываешь. Сюда же можно отнести удобство, не нужно прицеливаться, магнитик сам найдет свое место. Сюда же универсальность, зарядник может быть один а магнитики разные, мини, микро USB, тип С. Сюда же защита от излома, срочный звонок, тело на зарядке, схватил, потащил, выломал, а магнитик просто отщелкнется. Это как с клевантами, ранее к свободным концам они крепились на липучку, потом стали применять магниты. В Вашем случае это как раз утверждать, что у Вас липучка не затерлась, не размохрилась, держит надежно, поэтому магниты не нужны... И то что раз у Вас магнитов нет, стало быть они широкого распространения не имеют... |
03 Окт 2024
Цитата: А как Вы статистику их распространения собрали? Цитата: очевидно же, когда быстрее сломается, когда воткнешь и вытащишь несколько сотен раз (чисто механический износ и наработка на отказ) или когда один раз воткнул и не расшатываешь. Что нам говорит современный технический стандарт Type-C, а именно, его п.3.8.1.3 ? «Разъём должен выдержать как минимум 10 тыс. циклов подключения/отключения. При этом, не более 500, максимум 550 циклов в час!». Итого на 10 лет работы телефона или иного устройства при ежедневном использовании. Но столько не живут девайсы, а те что живут заряжаются раз в неделю. Компания HUAWEI дает такой ответ на официальном сайте. "При обычных обстоятельствах стандартный порт USB Type-C/microUSB выдерживает более 10000 извлечений. Например, если вы вставляете и извлекаете кабель три раза в день, порт можно использовать более 9 лет." Я уже не говорю про максимальный ток через магнитик, потери в нем, короткие замыкания и прочие удовольствия, следующие из закона Ома. В общем, пользователи пишут не самые лестные отзывы на профильных площадках, например: https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=840035 Цитата: Это как с клевантами, ранее к свободным концам они крепились на липучку, потом стали применять магниты. |
vnik
03 Окт 2024
В 90% случаев отрывались силовые боковые крылышки и соответственно вместе с ними печатные дорожки-волоски. Припаять и усилить не проблема, но сейчас смартфоны пошли неразборные, т.е. чтобы разобрать, надо отогревать клей...
TPEHAK
02 Окт 2024
Поставил такой на Стим Дэк, так как во время игры можно потянуть за шнур или уронить консоль и сломать гнездо, а магнитный переходник просто отстёгивается не повреждая разъёма. Работает нормально. На обычный телефон или другие устройства, где они просто лежат заряжаются и не используются во время зарядки смысла в таком, наверно, нет.
При выборе переходника надо смотреть, чтобы чехол не мешал установке переходника и чтобы нужный вам угол штекера был (они под разными углами бывают). |
Я пользуюсь и уже давно.
Перепробовал всякие. И простейшие с 2 контактами и новейшие, которые 100Вт (как заявлено) могут. В реальности больше 50Вт я цифр не видел, но мне и этого достаточно. Пользуюсь по 2 причинам 1) разный зоопарк девайсов, у каждого свой кабель, свой зарядник. теперь у меня всего 2 зарядника - один дома всё заряжает, один на работе. 2) у супруги близорукость, она постоянно ходит задевает зарядные и прочие провода. телефоны-планшеты-ноутбуки постоянно летают по квартире. Раньше летали. Теперь просто магнитик отлетел, поднял с пола-опять воткнул и всё норм, все девайсы целы. да, хорошие магнитные кабели недешевые. Но ремонт вырваного разъема, покупка нового зарядника, а тем более покупка нового ноутбука/телефона намного затратнее. |
03 Окт 2024
Цитата: 1) разный зоопарк девайсов, у каждого свой кабель, свой зарядник. теперь у меня всего 2 зарядника - один дома всё заряжает, один на работе. Цитата: телефоны-планшеты-ноутбуки постоянно летают по квартире. Цитата: ремонт вырваного разъема |
