Форумы paraplan.ru ParaForum Высота затяжки на лебёдке
andryand
28 Окт 2024
Собственно говоря, в этом и вопрос, на какую высоту вы ОБЫЧНО затягиваете пилотов? Или... пилоты, на какую высоту вас обычно затягивают?
Редактировалось: andryand (28 Окт 2024), всего редактировалось 1 раз(а)
29 Окт 2024
Re: Высота затяжки на лебёдке
Смотря какая лебедка и длина троса. Пилоты видимо хотят на максимальную высоту, купол при этом максимально изнашивается.
29 Окт 2024
Пилоты ... хотят на максимальную высоту, купол при этом максимально изнашивается.
С точностью до наоборот.
Чем выше высота затяжки, тем проще найти поток и улететь.
Соответственно, чем меньше высота - тем труднее, при небольшой высоте затяжки получается лотерея, повезёт - не повезёт, и нередко приходится делать несколько затяжек, пока улетишь, так что, по итогу, "износ купола" больше будет...
Не говоря о том, что время тратится дополнительное, особенно если пилотов несколько.
29 Окт 2024
При погоде, высоты 300м более чем достаточно.
andryand
03 Ноя 2024
ну и титимити тоже в минус, оплачивать же каждую затяжку по полной надо.
andryand
04 Ноя 2024
конечно можно. предыдущий пилот описывает минусы низких затяжек по сравнению с высокой затяжкой, перечисляя эти минусы, к которым я добавляю ещё один -- деньги, стоимость затяжек...
wlkw
29 Окт 2024
300-400 метров.
Выше редко.
Iv
29 Окт 2024
Смотря какую лебедку вы имеете в виду.
На пассивке 600+ метров. Но дорог под пассивки мало, машину жалко, цикл медленный.
На активке сильнее всего зависит от длины троса. В штиль на километровом тросе при разумной тяге (0.8 взлетного веса) характерная высота 320…350 метров.
В ветер больше.
Если трос длиннее, больше, пропорционально длине троса.
Но плоские большие поля, с которых не гоняют, редкость. Вокруг Оренбурга или в Калмыкии, разве что.
Крайнее время летаем в основном ступеньками, 600+ метров в штиль всегда. С циклом лучше 5 минут.
В принципе, все настолько упростилось, что 80% затяжек делаем ступеньками.
Сергей_ТМ
05 Ноя 2024
Пассивка, пробег около 1.8 км, высота затяжки обычно 600-800 метров, но бывало по разному, иногда до полного (почти) разматывания троса, в этом случае отцепляться приходилось под тягой.
andryand
05 Ноя 2024
Сколько денег стоит такая затяжка?
Сергей_ТМ
05 Ноя 2024
Не знаю, надо у Теста спросить, я бесплатно затягивался и это давно было, последний раз в 2017.
andryand
05 Ноя 2024
Сейчас только горные полёты?
Сергей_ТМ
05 Ноя 2024
Теперь только дачные.
Смутно вспомнилась цифра 250р., это было в начале прошлого десятилетия.
andryand
05 Ноя 2024
во сколько лет можно записываться в дачные пилоты ?
Сергей_ТМ
05 Ноя 2024
https://paraplan.ru/forum/post/2347929
