Отдали экшн-камеру старенькую. Установила ее на держатель для головы, но аккумулятор там совсем дохлый и открыть камеру, чтобы достать его для замены без сервиса пока не могу, прилипла крышка, замок заклинило, похоже. Но камера снимает. Соединила ее кабелем на пауэр-банк, его в нагрудный карман под полу куртки.. Он в тепле от тела хранится во время моих прогулок на природе. Но сейчас уже прохладно и почему-то вчера камера отключалась через 3 секунды съёмки, а потом и вообще перестала включаться, несмотря на то, что пауэр-банк не отключала. Может, просто подсел и ПБ? или все таки при дохлом акк ПБ не спасет в холода? Подскажите, пожалуйста, кто в курсе.
На Али всякие есть. Смотри по размерам и емкости, если такой точно модели нет. Попроси знакомых мужчин вскрыть корпус, если это сложно.
Я даже когда разьема подходящего не было, обрезал провода и скруткой соединял. Всё работало Да даже по емкости не выбирал, по размерам(если больше емкость даже лучше) |
Да нет.. пару дней назад при плюсовой температуре все 40 минут моей прогулки отлично все отснимала без перерыва. Но может реально этой съёмкой разрядила ПБ. Попробую зарядить его сейчас ещё разок и выйду ещё раз в минусовую погоду. Просто если будет нормально снимать через ПБ, то проблема замерзания камеры на шлеме (теперь уже шапке) в холодную погоду отпадает, при условии хороших контактов на разъёмах. В этом и цель.. Хотя, конечно, этот ПБ ровесник этой камере. Лет 10 он точно уже у меня. Xiaomi Mi 10000.
У меня той же мощности был, но указанный тобой срок работы - приговор. У них обычно несколько сотен циклов ресурса. Я недавно начал заморачиваться покупкой ПБ и решил взять автомобильный акб на 60 Апер
Все едино на транспорте. Прикрутил к нему преобразователь на 220 В - два сотовых и ноут с наушниками - около пяти дней ![]() |
Хорошо, посмотрим. Мне для съёмок на рыбалке нужна камера, а может и не нужна
Может проще купить нагрудный крепеж для смартфона и снимать что-то им. Качество видео однозначно лучше будет . Но есть риск остаться с разряженным смартфоном на рыбалке, а это не очень приятно.
Хотя с другой стороны, я не тиктокер, может, и нуевонафик эти съёмки ![]() |
Да мне нужно моему тренеру и критиканам показать свой кастинговый заброс. ) там есть некоторые хитрости и не у всех хватает терпения разобраться с ним, поэтому мультипликаторную катушку откладывают, попробовав пару раз и нарвавшись на неудачу. А я кажется разобралась. Терзала свой китайский мульт четыре дня и все таки добилась тихого и относительно дальнего заброса. А до этого осевой тормоз визжал с тяжёлой приманкой. И то и дело бороды получались. Но сейчас все таки отрегулировала катушку правильно и надо показать, как получается. Живём все в разных концах города и пока учусь только по удалёнке )) машина ещё, как назло, закапризничала, ну и плюс переобуваться надо.. А так как утра сейчас провожу на дневном стационаре под капельницами, далеко куда-то выехать с человеком, который взялся меня поучить кастинговому забросу, не могу. Поэтому достается ближайшему водоёму.
Но поснимать немного надо. |
Как версия:
На внутреннем акккуме стоит плата защиты. Не даёт аккуму заряжаться и разряжаться до каких-то номиналов, дабы его не "убить". Пока аккум подразрЯжен - камера "тянет" ток с повербанка и на работу камеры, и на заряд аккума. Потом после полного заряда внутреннего аккумулятора, срабатывает эта защита и (по всей видимости) перекрывает питание и на камеру, и на аккумулятор(он же уже заряжен). А так - лучше в реале смотреть. Самое простое на данный момент - сменить внутренний аккум на заведомо рабочий и дальше смотреть. По всей видимости запитка и зарядка камеры идёт через USB коннект, может там уже все разболталось? Перепайка USB-гнезда не сильно сложное занятие. |
Есть "Г"-образные USB шнуры. "Г" образные мини-джеки. У меня такие на камерах, на стедикаме, на регистраторах и на плеере стоят. Удобно.
Справедливости ради: качественные шнуры все трудней и трудней найти. Шринкфляция, с матьеё экономией. Жилы в шнурках делают тоньше по сечению, в следствии чего повышается их суммарное сопротивление. Ну и длина шнурка нужна оптимальной - слишком длинный ни к чему, а короткий не удобен в пользовании.
Считаю, лучше брать брендовые шнурки. Anker, Baseus, Belkin, Ugreen, Hoco. У меня Базеусы и Югрины. Удачи! ![]() |
Цитата: оказывается все настройки сбрасываются при форматировании Вероятно, аккумулятор вытаскивали с камеры? Хотя на моих, когда вытаскиваешь аккумы, ничего не сбрасывается... Странно, вообщем-то...
Просто при форматировании, вроде бы, данные не удаляются. Просто система помечает адреса файлов на ФАТе которые можно будет удалять при последующей записи. Т.е. они числятся на носителе как удалённые, но физически они остаются до следующей записи. Вроде так. Мои сведения могут быть устаревшими, так как давно не интересуюсь ничем таким компьютерным. А уж форматирование носителя какое отношение имеет к настройкам оси камеры? На фотках - зелень от августовского цветения воды. Пасхалочка из прошедшего лета... ![]() |
17 Ноя, 12:50
Карточка вообще не имеет никакого отношения к устройству. Ты их можешь менять, форматировать, вытаскивать и вставлять. Никакого влияния на настройки карта памяти не оказывает. Точка.
Сабакин
18 Ноя, 13:05
скорее там есть еще батарейка для сохранения параметров. Маленькая. Основная, пока работает ее дублирует.
Цитата: Просто при форматировании, вроде бы, данные не удаляются. А зелени да, удивилась. Она реально имеет изумрудный цвет, хотя фото, конечно, обработала немного. |
Мне было больше удивительно увидеть это сейчас. К ноябрю месяцу, этот зеленый кисель давно отцветает, перемерзает и падает на дно.
Впрочем, думаю сильно удивляться тоже не стОит - осень тёплая. В ваших краях вон снег проглядывается на фотках. В наших палестинах только дожди сыпят. Плакучие ивы еще зелено-желтые стоят. Днём +5°... +7°... +10°. Ну мы-то, мы южнее вас. ![]() |
Цитата: В ваших краях вон снег проглядывается на фотках. |
18 Ноя, 12:10
Мы месяц назад переобулись. И то затянули, пока приехали с теплых краев...
С 1-го декабря переобувка на зимнюю резину. Никого не волнует, что до середины декабря могут "плюсА" на улице стоять. В ночь может подмораживать, а днем шипами мокрый асфальт шкрябать.
Могут штрафануть в размере одной "петрУши". По ст. 12.5 КоАП РФ. Правда есть оговорка (вряд-ли гайцы будут её соблюдать) - возможно предупреждение. Насчёт "всесезонки" - не знаю. Воопчем, всё как в России. Продолжаем крепнуть скрепами. ![]() |
Цитата: Очередь в шиномонтажку По ценнику соседствущего бюджетного шиномонтажа. Комплект на комплект моего Логана обошёлся сейчас в 800 рублей.
Но что-то вот, после того, как уже переобулась, задумалась про балансировку... Или колесо разово балансируется при установке на диск? |
19 Ноя, 6:58
У нас практически все шиномонтажки перешли на запись.
Устраняет очереди. |
18 Ноя, 16:09
Цитата: С 1-го декабря переобувка на зимнюю резину. Цитата: днем шипами мокрый асфальт шкрябать. Цитата: Воопчем, всё как в России. ![]() |
Я тебе тоже тайну открою: шипованые шины неплохо скользят по асфальту. Физика. Тем не менее, шиповка предпочтительней, не спорю.
Цитата: Для шин считается нормальной температура ниже +8С. Вообще, тема пространная и болтать можно долго. И как правило не прийти к общему знаменателю. Хотя бы из-за того, что невозможно создать абсолютно идентичные условия для испытаний и проверки. Да и технологии варки шин и оборудование хоть немного, но разные.
На мой взгляд "день жестянщика" положительно коррелирует со славянским "авось" и личным дурнопхАйством самого водителя. Думаю, если и ошибаюсь в этом вопросе, то не сильно. |
Сабакин
18 Ноя, 15:05
палка лапшеобразая. Надо тебе жестче что нибудь. Сейчас современные все примерно выравнялись. А эта палка только под блесна. Ну... Это то что я увидел. Были бы рядом я бы тебе подарил.
