Парамото-Форумы Парамото-Форум Свечи зажигания NGK
VIKT.
17 Мар 2007
Свечи зажигания NGK
Посмотрев асортимент свечей NGK, задался вопросом что можно выбрать из лучших на замену BR9ES , В-диаметр резьбы, R-резистор, 9-калильное число,
Е-длина резьбы, S-обычная.
Можем выбрать платиновую и иридивую ,BR9EVX-плтиновая,BR9EIX-иридиевая
Стоимость этих свечей 300-500р,Рекомендованы для мотоциклов и снегоходов.
А кто использует свечи с другим калильным числом и другого производителя?
Ваши отзывы.
Leo
17 Мар 2007
Re: Свечи зажигания NGK
Я поставил иридиевую, думал будет лучше....
Предполагаю присутствие раннего зажигания. Там искра легче проскакивает из за меньшей площади электрода. Думаю лечится увеличением искрового промежутка. Буду пробовать исправить ситуацию когда подсохнет...
Гооша
18 Мар 2007
Число 10
_____________________________________________________________
плохому пилоту клеванты мешают
www.paraplan.samara.ru
Leo
18 Мар 2007
И не греется?
Director
18 Мар 2007
Не партесь!
Свечи не обязательно использовать BR9ES с буквой R, достаточно B9ES, с девяткой используйте зимой, а с десяткой летом. Вместо иридиевых за 500, можно взять 5шт по 100р обычных, хватит на дольше!!! Но это я применительно к Симонини.
Гооша
18 Мар 2007
Re: И не греется?
А я и не заморачиваюсь на этой темой .
У меня ROS100 - 15-20 минут на полном газу не проблема, дольше ещё небыло необходимости.
Leo
18 Мар 2007
Понятно...
А у нас вот такие момторчики:
http://video.mail.ru/mail/evgeni_sky/1/2.html
Ностальгия по лету...
BALLOON
16 Авг 2018
Подскажите, кто разбирается в маркировках.
Нужна свеча типа NGK BR9ES, только с меньшим размером шестигранника. Какая у такой свечи будет маркировка?
Romk
2-й разряд
16 Авг 2018
Насколько я знаю, будет с меньшим шестигранником но и с меньшим диаметром резьбы (типа бензопильных.)
16 Авг 2018
Большие на 21
Маленькие на 16, они бывают с разной разьбой
Смортите в каталогах размеры, там всё указано.
BALLOON
16 Авг 2018
Большие на 21
Да именно так. BR9ES с шестигранником на 21, а мне нужна свеча с шестигранником на 16.
В каких каталогах смотреть?
Попытался разобраться по маркировочной таблице NGK. Получается что маркировка должна быть типа BCR9ES.
B - диаметр резьбы 14мм,
C - размер шестигранника 16мм,
R - тип с резистором,
9 - калильное число 9,
E - длина резьбы 19мм,
S - конструкция искрообразующего наконечника и т.п., в данном случаи стандарт, электрод из меди.
И такая свеча (BCR9ES) вроде как существует, но вот в продаже, в каталогах я не смог её найти....
Romk
2-й разряд
16 Авг 2018
если не секрет, для чего такая необходимость?
BALLOON
16 Авг 2018
К своему удивлению обнаружил, что свечной ключ на 21 не пролезает в свечное отверстие дефлектора. А пилить дефлектор расширяя дырку, не хочу. Снимать каждый раз законтрованный дефлектор, тоже не вариант.
petr1953
16 Авг 2018
А попробуй трубчатый ключ, вдруг влезет.
BALLOON
16 Авг 2018
У меня как раз два трубчатых и оба не лезут. Кстати, как вариант, если не найду нужную свечку.., попробую чуть сточить углы на одном из трубчатых ключей. Конечно ключ малость ослабнет..., но.., с другой стороны там и не надо сильно тянуть до ус..чки...
mitya77711
10 Апр, 20:46
Доброго вечера. Кто нибудь подбирал аналоги наших свечей под ключ на 16? Ищу аналоги иридиевой BR9EIX под головку на 16, пока без результата.
