Недавно приобрел "Ската" с зорро 42. При полной загрузке усилие на клевантах такое, что не позволяет совершать активное пилотирование. Как вариант, можно походить в тренажерный зал и стать Шварцнегером, но с увеличением мышечной массы увеличивается и полетный вес. Ножное управление - хорошо, но рабочий ход строп управление болшой и "в ногах правды нет" не почувствуешь крыло в предсрыве.
Слышал ставят блочки на свободных концах. Кто чего видел, знает или решил для себя этот вопрос, прошу просветить, спасибо. |
Рашид
29 Дек 2008
Тоже, ПОДТЯГИВАЮ ТРИММЕРА и проблема с усилием решается...
начни подтягиваться, потом с утяжелениями, Будешь Шварцнегером только частично, зато вес не сильно вырастет... Хотя я подозреваю, что пока будешь становиться Шварцем, уйдет жир и вес станет только меньше... Зы... Ты сам выбрал самый лучший крыл. Параавис - вполне совецкая машина - крылья хорошие, но о комфорте никто особо не заботится.
Дмитрий Запрягаев
29 Дек 2008
Пока будешь скручивать высоту, повисишь то на одной клеванте, то на другой. И так раз 5-10 в день. Польза 100%. Эффект моментальный.
Игорь
23 Май 2021
Вчера только поднял колёса в небо ,на зорике, усилие на клевантах килограмм под 50! Через пол часа полёта, руки заныли. Буду менять на иномарку.
23 Май 2021
По отзывам, на 38 и на 42 зорро 2 усилие разное, на 42 тянуть труднее
Кошелев Андрей
24 Май 2021
Привет. Есть экспандеры для подтягивания, посмотри в инете. По этому принципу думаю можно удлинить доп клеванту до согнутой ноги в колене и сделать съёмной.
Ну типа решил пилотаж сделать - одел одну доп клеванту на правую ногу, конец лёгкосъёмный пристегнул к основной, и помогаешь себе и рукой и ногой прожать в спираль, как на экспандере для подтягивания. Потом отстегнул - убрал ее в карман. |
Дмитрий В.
24 Май 2021
А я при спиралях и винговерах подматываю клеванты на руки - так легче, чуть ход уменьшается, иногда за раму держусь рукой при спиралях. А так да- тяжковатый зоррик 42 , сильно долго не повыделываешься, быстрей устанешь
ИгорьМ63
25 Май 2021
а что мешает полистпаст на клеванту поставить, 2 блочка и будет счастье... . проблема с нагрузкой исчезнет. я на всех тандемных крыльях так делаю
vasiliy 29
25 Май 2021
посмотрите на мак пара т райт стоят блочки .и вся прблема решена .даже пасажир под120 кг не напрягает.
vasiliy 29
28 Май 2021
