Форумы paraplan.ru Снаряжение Приборы Антикризисная новинка от AIRCOTEC - XC-TRAINER EASY
Filin
22 Июн 2009
Технические данные:
• Высота: От-1000 до +8200 м
• Варио: Цифровое -99.0m / s до +99.0m / s, Аналоговое o-5m / S и 5-9m / S,
• использование звука: подъем +0.1m / s, снижение -5m/S (регулируемые установки)
• Интерфейсы данных: USB
• Часы реального времени: Локальное время, продолжительность полета
• Память: Летные данные 18 ч. Ежесекундно,
• LiION аккумулятор. продолжительность эксплуатации 40 ч.,
• Уведомление минимального напряжения
• VARIO с высоким расширением (использование технологии DUAL)
• 40 часов работы аккумулятора
• 18 часов записи полета
• USB
• большие клавиши, крупная картинка
• Самое простое обслуживание
• Лучшая цена
• Прошивки прибора аналогичны прошивкам XC-Trainer Dual
Габариты: 137 x 66 x 28 мм, вес вкл. аккумулятор: 150 г
20 каналов GPS
ГЛАВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА - РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА 330 евро
Программное обеспечение XC-TrainerEasy
XC-Trainer Easy имеет три последовательных дисплея (правая клавиша).
1. Барограмма & компас
2. Карта «термиков» & сила направление ветра
3. Режим ВАРИО
В верхней трети всех 3 режимов: направление ветра, скорость ветра, скорость над землей SOG и курс. При переключении экранов коротко появляется уровень заряда батареи.
Барограмма & компас
1. Скорость ветра
2. Скорость над землей (SOG-Speed)
3. Высота
4. Показание ВАРИО
5. Барограмма последних 10 мин. +-500m Barogramm Anzeige der letzten 10 min +-500m
6. Качество Gleitzahlanzeige
7. Большая стрелка конечного пункта (Ориентированна на заданную точку маршрута)
8. Дистанция до цели
9. Время
10. Компас
11. Направление ветра
Режим Термик & Ветер
1. Скорость ветра
3. Высота
4. Показание ВАРИО
5. Усредненное значение варио за 10, 20 или 30 с.
6. Ветровая кривая (Aircotec патент)
7. Карнта Термиков (Aircotec патент)
9. Продолжительность полета
10. Отображение цели (Ориентированно на направление полета
Режим VARIO
1. Скорость ветра
3. Отображение цели (Ориентированно на направление полета)
4. Качество
5. Высота
6. Цифровой ВАРИО
7. Высота Alt 0
8. Усредненное значение варио за 10, 20 или 30 с
9. Дистанция до цели
10. Часы
11. Аналоговый ВАРИО от -9 м/с до +9м/с
12. Направление ветра
Filin
22 Июн 2009
Re: а чем он реально отличается от просто хс тренера?
точных данных еще нет.
по предварительному описанию - режим карты заменен на режим компаса. нет указания воздушной скорости, т.е. похоже не предусмотрено использование датчика скорости.
Андрей Прокопенко
22 Июн 2009
Железо там все то же, тем более что себестоимость оного - сущие копейки, по моим оценкам при тираже в пределах 100 штук цена всего железа и корпуса - в пределах 50 евро, при заказе 1000 и того меньше. Все остальное - плата за софт и сервис разработчику, ну и процент дилерам.
Производство полукустарное, малотиражное потому и дерут деньги как за опытные образцы, обычное дело для кустарей, навроде всех этих Brauniger, Aircotec, SkyTraxx и иже с ними.
Со слов швейцарского дилера, отличается в первую очередь тем, что там можно только 3 точки маршрута ввести и три метки добавить.
Выкинули фишки для компетишена, какие сказать затрудняюсь, т.к. это все с его слов а я оный Aircotec вживую еще не видел.
Мирошник Виталий
22 Июн 2009
Это действительно так? Тогда он, получается, нафиг не нужен.
Дилеры могут подтвердить/опровергнуть?
Filin
22 Июн 2009
похоже что так. три точки и три марки.
Datenspeicher: Flugdaten 18 Stunden Sekündlich, 3 Wegpunkte 3 Marken
Мирошник Виталий
22 Июн 2009
Собаки...
Остается подождать, может кто крякнет прошивку, чтобы убрать это дурацкое ограничение...
Таня
23 Июн 2009
три точки
Жаль. Ведь прибор всем остальным хорош... А так все равно необходимо с собой еще GPS брать
А радиусы точек настраиваются?
три марки.
А что такое марки?
Андрей Прокопенко
22 Июн 2009
Накопал на официальном сайте ссылку на инструкцию пользователя на немецком языке, на другие языки пока не перевели.
http://www.aircotec.com/cms/upload/easy/xct_easy_handbuch_1.00_v2.pdf
Цитата оттуда ( страница 12) :
2.3 Wegpunkte
3 Wegpunkte können am aktuellen Platz eingespeichert werden.
В переводе на русский означает, что может быть введено только 3 точки маршрута.
Скриншоты экранов для соответствующих пунктов меню приведены на странице 27.
В принципе как я понял аппарат предназначен для начинающих вроде меня, просто крутящихся возле хребта в пределах пары-тройки километров, либо летающих небольшие маршруты. Ну и как маркетинговая завлекалочка по принципу "первая доза за полцены" на предмет дальнейшего апгрейда на полную версию XC-Trainer.
Высотник
22 Июн 2009
А кто не кустари?
Андрей Прокопенко
22 Июн 2009
Например производители навигационного оборудования для любительских самолетов, навроде "Сессны".
Я могу ошибаться, но судя по беглому обзору производителей электроники для полетов на парапланах, все они - либо бывшие, либо оставшиеся "кустари".
Что это означает - пользователи фактически являются бета-тестерами, эргономика а главное - отказоустойчивость оборудования находятся на низком уровне.
В принципе это довольно неприятно, но приемлемо, т.е. к примеру потеря логов или некорректные показания приборов для рядового пользователя (спортсменов в расчет не берем, так как их слишком мало) в парапланеризме не являются критическим жизненно важным отказом. Кроме того ввиду узости рынка, сколько-нибудь больших продаж тут не светит.
Если интересуетесь стандартами применяемыми в автоматике действительно массовых продуктов, таких как авионика, автоматика для автомобилей и пр., рекомендую ознакомиться со следующей статьей: http://en.wikipedia.org/wiki/IEC_61508
VANO
24 Июн 2009
Слышал, что XC-Ttainer один из самых надежных парапланерных приборов для соревнований.
Что касается прочности и выносливости. У меня Favorit, так он выжил в одном жестком падении. А во второй раз отлетел, оторвав страховку, метра на 4. И ничего, пашет как ни в чем не бывало. Батарейки хватает примерно на год-полтора.
Андрей Прокопенко
25 Июн 2009
Прочность корпуса хороший критерий, но не самый существенный. Я тут почитал печальную переписку на paragliderforum от 2007 года, где пользователи поневоле выступавшие в роли бета-тестеров, только что матом не крыли изготовителей X-Trainer. Не знаю, может к 2009 году грубые ошибки уже и исправили. Но так приборы ценой под штуку баксов не разрабатывают, это точно. В общем для меня оный Aircotec показался ничуть не лучше экспериментального Скайтраха. Почесав репу и поговорив с инструктором, решил что мне оный экран термиков нах не нужен, мозги и навыки распознавания триггеров и направлений потоков он все равно не заменит, а все остальное в Скайтрахе и так имеется. Ежели до соревнований дорасту, то сменю и купол и подвеску и приборы, это уже будет совсем другая тема.
VANO
04 Июл 2009
Не только прочность, но и работоспособность после таковых приключений. Я пользуюсь XC-Trainerом на соревеованиях и Favoritтом (планирую сменить на EASY) вне их. Всем доволен. А в форумах и не такое можно прочесть...
А нсчет прошивок к "Тренеру", они постоянно дорабатываются. При чем, залить новую прошивку в домашних условиях довольно легко.
Кушлевич-ASA
22 Июн 2009
Re: Антикризисная новинка от AIRCOTEC - XC-TRAINER EASY
DDS - товарищ по моему ошибся с веткой куда надо размещать объявление. Это чистый ПАРАБИЗНЕС.
Мирошник Виталий
22 Июн 2009
Звук варио можно настроить аналогичный Браунигеру?
Filin
22 Июн 2009
если речь о однотонном звуке, то можно
Мирошник Виталий
22 Июн 2009
Речь, в первую очередь, о частоте писка. Чтобы не было как раньше у XCT писк на +2 соответствовал +0,5 у браунигера.
AirDrug
22 Июн 2009
качество есть, высота есть, расстояние до цели есть,
а почему нету высоты над целью, если лететь к ней с таким качеством ?
или спортсменам не важна эта цифра ?
и что такое цифра 20 под 51 (Скорость над землей)
PP
23 Июн 2009
Планирую купить свой первый вариометр этим летом. Смотрел на IQ ONE, но учитывая, что он стоит 220, а EASY 330 – задумался. Подскажите, стоит ли купить EASY в качестве первого прибора? Привычки к тону Браунигера не имею, летаю для себя, в соревнованиях не участвую (и пока не планирую).
Пару лет назад Filin писал:
«XC-Trainer показывает изменение градиента, иначе говоря - рядом возможен поток. Если из потока вываливаешься, то учитывая снос потока ветром покажет в какую сторону возвращаться. Эта функция и является основным отличием XC-Trainer от других приборов.
Другие приборы только регистрируют подъем и показывают где он был, без учета ветрового сноса.»
Унаследовал ли эту функцию EASY?
Filin
23 Июн 2009
Эта функция сохранилась)))
Easy - получается довольно-таки неплохим выбором для начинающих пилотов
AirDrug
24 Июн 2009
еще есть плюс у отдельного варио - он очень долго работает от комплекта батареек,
а тут как, если GPS съел батарейки то варик тоже туту или GPS отключить можно ?
Мирошник Виталий
24 Июн 2009
Все специализированные приборы - XTC, Compeo, Competino - очень экономные до батареек.
Ты лучше на нем прошивку сломай, чтобы дурацкие ограничения убрать...
Андрей Прокопенко
03 Июл 2009
Там не только ограничения на количество пунктов, там много чего из штатной прошивки Dual вырезано, так что даже если взломать прошивку и увеличить количество точек, это мало что меняет. Экранчик поиска термика конечно интересен, вот только лично мне как начинающему смотреть на него в хорошей турбулентности некогда, тут бы в потоке удержаться. Проще купить Reinsher или тот же Скайтрах они просто показывают направление последнего подьема. И потом, сейчас там версия прошивки 1.0 Easy, лучше пару месяцев подождать, пока наиболее грубые ошибки исправят, и выпустят обновленный firmware. Судя по истории разработки Dual качество начальных версий программного обеспечения у них хромает на обе ноги.
Мирошник Виталий
03 Июл 2009
А что именно? Если там, например, выкинули функцию Мак-Криди, то и фиг бы с ней.
Icevit
04 Июл 2009
А если залить прошивку от старшего прибора? Наверняка железо одинаковое и подвяза на ID процессора и т.п. в целях икономии нет
Filin
24 Июн 2009
время работы от акб 40 часов. - пять летных дней по 8 час. разве этого мало????
Port
10 Сен 2009
Кто-нибудь живьем видел/пробовал эту "Изю"?
Как впечатления?
И где ее у нас можно купить и почем?
А это что за черти полосатые? Если не сложно, ссылочки на описания...
Port
11 Сен 2009
Скайтрах нашел:
http://www.flugvario.de/index.php?lang=en
А второй (Reinsher) что за зверь?
11 Сен 2009
Вся проблема,..
...как это часто бывает, в неправильно написанном названии. Нет компании Reinshler, а есть компания Renshler, которая прекрасно находится Гуглом.
Port
12 Сен 2009
Re: Вся проблема,..
Спасибо, Алексей за наводку.
Ну а совсем правильное название фирмы, как выяснилось - Renschler.
http://www.renschler.de
Ну а по теме то, собссно - Аиркотековскую Изю кто-нибудь продает/покупает/пользует?
Filin
13 Сен 2009
Re: Вся проблема,..
Европейская цена на Easy 330 евро, российская такая-же.
"Вся проблема,.." в том, что у aircotec уже набрано заказов и до конца сентября они не хотят принимать новые...
Uservasil
02 Июн 2022
Добрый день, а не остался ли у кого-нибудь из Вас ПО для загрузки обновлений в XC-Trainer?
