Форумы paraplan.ru Курилка Мускульный орнитоптер
Swift
24 Сен 2010
Аппарат Snowbird стал первым успешным пилотируемым махолётом на мускульной тяге, способным на устойчивый горизонтальный полёт.
Удивительная машина построена в аэрокосмическом институте университета Торонто (UTIAS) в рамках проекта Human-Powered Ornithopter (HPO). В работе над Snowbird также приняли участие студенты из университетов Пуатье (Université de Poitiers), Франция, и Делфта (TU Delft), Нидерланды.
2 августа 2010 года орнитоптер, ведомый Тоддом Рейхертом (Todd Reichert), руководителем данного проекта, поднялся в воздух в присутствии представителя Международной авиационной федерации (FAI). Сначала махолёт буксировался автомобилем, но далее трос был отцеплен и орнитоптер перешёл к движению за счёт маха длинных и гибких крыльев.
Snowbird продемонстрировал полёт со стабильными скоростью и высотой, покрыв за 19,3 секунды расстояние в 145 метров.
http://www.membrana.ru/lenta/?10801
Raba
24 Сен 2010
Re: Мускульный орнитоптер
Понятно почему не видно движителя.
А ведь 80-т лет прошло с тех пор, когда канули куда то первые машущие прототипы, правда не мускульные. Ходят слухи, что КПД намного выше у машущих лопастей, против вращающихся. Последние дескать только воздух перемешивают. Я никак не могу найти следы автора этого высказывания.
Ааааа! Он сделан в настоящем американском сарае!!!
Al Dragon
24 Сен 2010
Там и видео есть
Напоминает одновременно Кин-дза-дзу и аниме от Миядзаки
Судя по времени суток, выбранному для запуска, порыв ветерка от дневной термички может переломить аппарат пополам... :roll:
24 Сен 2010
днем он банально
сесть не сможет
DesertEagle
24 Сен 2010
Re: Там и видео есть
Офигеть, они все таки это сделали, респект чувакам! Это те же люди, которые год или два назад подняли моторный махолет с человеком на борту и пролетели около 14 секунд. Правда предыдущие запуски заканчивались неудачами и поломками шасси, пока не поставили для дополнительно разгона пару авиамодельных турбинок (которые при взлете отключались и далее был полет тольза за счет взмахов). Из-за этого многие не признавали это за полноценный машущий полет. В конце самолет коснулся крылом полосы и скорее всего что-то сломалось.
После этого они его забросили и полностью перешли на проект мускульного махолета, даже сайт специальный создали http://hpo.ornithopter.net/, где выкладывали фотки процесса создания. Я давно слежу за ними, но новости у них долго не обновлялись, последний раз было о поломке главного пластикового лонжерона. Он то ли не выдержал расчетной нагрузки при испытаниях, то ли его специально сломали, чтобы узнать реальную прочность. Тогда я еще подумал, что жалко, видимо не смогут доделать. А сейчас, оказывается, даже успешно полетели... С буксировки, но это все равно гигантский успех.
Предыдущий аналог с похожим принципом, то есть обычный мускулолет с 30-ти метровым размахом, но с машущими крыльями, который назывался Karura, судя по всему, нашими японскими друзьями заброшен окончательно и доводиться не будет. А жаль, у него тоже имхо были неплохие шансы...
Кстати, указанный в ролике сайт ornithopter.ca уже больше года недоступен. Правильный адрес http://www.ornithopter.net/, там в разделе моторного махолета несколько книжек с теорией. В мускульном варианте они ограничились одной картинкой с углами атаки на взмахах
jamaic
25 Сен 2010
у нас похожую схему (поддержка колебаний) мусолил Аникеев в далёкие времена. Но, к сожалению, не с тем размахом. В прямом и в переносном смысле. )
http://www.proza.ru/2010/03/13/722
DesertEagle
25 Сен 2010
А Топоров? Тоже, кстати, на буксировке, а потом поддержка горизонтального полета за счет взмахов.
Вообще-то многие строители махолетов утверждают, что им удавалось кратковременно отрываться от земли, либо лететь в горизонте, как например Ивв Руссо (тоже первоначальный подъем на буксировке). Но имхо это объясняется порывами ветра или динамическим кратковременным подъемом. Не очень верится, что типичный самолет с удлинением меньше десятки можно поднять мощностью 300 Вт, которую способен развивать в длительном режиме человек. Рывком, правда, около 1-1.5 л.с., но буквально на несколько секунд, потом в среднем 300 Вт. Короче, нужно видео хорошего качества, чтобы делать выводы. На канадском мускулолете хорошо видно, что при взмахах корпус приподнимается, да и с таким удлинением самолеты успешно летают на мощности 200-300 Вт. Так что дело за созданием достаточной для полета тяги. Что с такими крыльями по расчетам тоже вполне возможно чисто за счет изменения угла атаки на взмахе вверх и вниз, без привлечения экзотических теорий с вихрями и т.д.
Icevit
27 Сен 2010
У машущего полёта выше КПД, чем у того же воздушного винта? Я помню для последнего неоднократно приводили математические выкладки, что мускульный полёт силами одного человека (300 Вт) невозможен.
Bakken
27 Сен 2010
Однако полёт очень даже возможен -- мускульный самолёт Госсамер Альбатрос даже перелетел Ла Манш.
Dentist
27 Сен 2010
А давайте тоже сделаем махолет
Мой покойный отец всю жизнь изобретал махолет и.... таки сделал, но в виде модели. Было бы здорово воплотить это в большем экземпляре.
Но сам я такой проект сейчас не потяну. Так что, если есть желающие войти в команду создателей, я буду очень рад.
Мой отец придумал довольно оригинальный способ маха жесткого крыла. В других конструкциях я такого не встречал. Везде пытаются уподобляться взмаху крыла птицы, хотя крыло у птиц описывает довольно сложную траекторию и не является по своей сути однородной жесткой основой. Поэтому этот путь, как я думаю, и не приводит к успеху.
DesertEagle
27 Сен 2010
Re: А давайте тоже сделаем махолет
Видимо, моторный? Для мускульного нужно немерянное аэродинамическое качество, то есть крылья с огромным удлинением. Которые для практического применения не годятся (а мечтающие сделать махолет хотят ведь практичную штуку, на которой можно везде и всегда летать). Но даже этого недостаточно. К примеру, современные планеры с реальным аэродинамическим качеством под 30-40 единиц (а рекордные вроде до 60 единиц) фиг заставишь лететь на мускульной силе. Им и 10 лошадок мало . Потому что это аэр. качество достигается на скоростях под сотню км/час. А мускулолеты смогли подняться в воздух не столько за счет качества и размаха, сколько за счет уменьшения скорости полета. Потому что в формулу потребной мощности для горизонтального полета входят вес, аэродинамическое качество и скорость полета. Уменьшив вес, увеличив аэродинамическое качество и снизив скорость полета, можно уменьшить необходимую мощность.
И в этом смысле параплан интересен тем, что позволяет иметь минимальный вес, довольно таки большой размах (удлинение), скажем, на 30-ти метровых стропах и малую скорость полета. Но плох в аэродинамическом качестве и при таком размахе в безопасности. Но как рекордный полет в абсолютный штиль, на специальном параплане скорее всего удалось бы пролететь немного за счет мускульной силы...
Плоско-параллельный взмах? Конструкций махолетов придумано огромное множество, бывает настолько запутанная кинематика, что без поллитра не разберешься... Если не секрет, то что за оригинальный способ?
Dentist
28 Сен 2010
К сожалению, я не настолько искушен в механике, чтоб грамотно объяснить конструкцию.
Есть модель, которая летала. Действительно, о мускульной тяге речь не идет.
Мне конечно хотелось бы воплотить идею отца, проверить, насколько это практично. Я могу участвовать скорее в материальной, чем в инженерной части. Поэтому, если есть кто-либо, кому тоже хочется участвовать в создании чего-то оригинального, то добро пожаловать в проект. Если получится хорошо, то лавры разделим на всех.
ПВД
02 Окт 2010
Нуу...наступили на любимую мазоль!
Тоже строил модельки и изобретал механизмы Увлекательное однако занятие...
Модель не летала, а служила для отработки механизма маха. Потом я использовал этот принцип в другой модели размахом 3м, но уже по конструкции ближе к канадской - большой размах и колебание с двумя точками перегиба. Единственное принципиальное отличие моего механизма (в моделе с электроматором) - это управляемая крутка крыла от нулевой крутки до полетной и возможность изменять частоту маха. У канадцев я вижу эффект флюгирования, который существенно снижает КПД машущего крыла.
А вот еще видео весьма близкого к надувному параплану варианта....
http://www.festo.com/INetDomino/coorp_sites/en/22ff224c0cba8e40c12572d60033d076.htm
Dentist
02 Окт 2010
Красивое видео, но он не летает, а плавает.
DesertEagle
02 Окт 2010
А зачем два воздухозаборника на каждом крыле?
ПВД
02 Окт 2010
Это не воздухозаборники, а технологические отверстия для приводных тяг
ingener
03 Окт 2010
Ну почему все говорят о машущем крыле, но на самом деле имеют ввиду машущие консоли крыла? Просто чтобы скопировать взмахи крыльев птиц? Но природа "сконструировала" крылья птиц исходя из существенных ограничений, накладываемых кровеносной и нервной системами и ограниченной прочностью костей. И четко доказала, что машущий полет птиц с весом человека невозможен. И тем более он невозможен для человека с его низким процентом мышечной ткани и низкой температурой тела, обуславливающей малую скорость биологических процессов и соответственно малую развиваемую мощность.
Не помню, кто конкретно из великих сказал, что человек полетит опираясь не на силу своих мускулов, а на силу своего разума. Я вполне разделяю это мнение и уверен, что робкие попытки повторить человеком механику движений крыла птицы ни к чему не приведут. Вернее они уже привели и в принципе уже закончились. Человек смог пролететь некоторое расстояние и всем стало очевидно, что дальше пути нет. В смысле нет возможности человеку летать в реальной турбулентной атмосфере буднично, по своим делам, как это делают птицы, повторяя механику движений птиц.
Но человек может создать конструкцию, более совершенную чем крыло птицы. И тогда он сможет используя силу своих мускулов подняться на высоту 50-100 метров, а затем используя и силу своих мускулов и восходящие потоки набрать и любую удобную ему высоту и слетать туда, куда ему нужно и конечно потом вернуться. И первое условие для машущего полета человека на большие расстояния - это полностью машущее крыло, а не отдельные его части.
Следующее условие - частота взмахов должна быть наиболее благоприятна для организма человека. Приблизительно такой, с какой частотой гребцы машут своими веслами. Ведь там они частоту выбирают сами. Что-то вроде одного взмаха за две секунды. Любая другая частота потребует накопителей энергии и преобразования частоты. Конструкция уже не получится легкой и компактной.
Еще одно условие - чтобы не тратить много энергии на управление углом атаки, резонансная частота колебаний вокруг поперечной оси должна совпадать с частотой взмахов крыла.
Четвертое условие - для получения высокого аэродинамического качества в конструкции аппарата не должно быть ничего, трущегося с окружающим воздухом, кроме крыла и тела человека в обтекаемом костюме. В аэродинамическом плане лучше после разбега и отрыва разместить человека в крыле, но тогда как он будет махать всем крылом вместе с собой?
В общем, намечается аппарат, средний между Woopy и парапланом, только с большим размахом и гораздо более совершенный.
ПВД
03 Окт 2010
На 100% согласен!
Спорное условие.... Я бы не стал ограничивать мысль подобными "заборами"
А вот мой путь в осмыслении оптимальной схемы махолета...
ingener
03 Окт 2010
Да, действительно, спорное. Требование махать целиком всем крылом можно и обойти. Но заплатить за это придется снижением КПД преобразования мощности человека. И заплатить-то можно, снижение будет небольшое. Но ради чего? Ради усложнения конструкции и управления? Ради чистоты идеи? А чиста ли идея в таком виде? Может идея целиком машущего крыла чище, чем идея машущих консолей?
А смысл вообще заморачиваться с уравновешиванием, если речь идет не о махолете с турбовальными двигателями?
Чтобы пассажиров не трясло? Так в махолете с мускульным приводом пассажиров нет. Только пилот. Вас ведь не сильно напрягают 10-метровые просадки и подъемы в турбулентном потоке? Почему нужно хоть как-то напрягаться, чтобы исключить небольшие колебания пилота по вертикали при машущем полете?
ПВД
03 Окт 2010
Ну...во-первых - это личное. Я даже на качелях больше 10 раз не качнусь. А во-вторых - я не сторонник мускульных махолетов. Мои мысли только о механике - электро,пневмо,гидро...и проч.
хенрик
15 Ноя 2010
http://www.woopy-fly.com/index.html
=где-то в 90-х годах в МК была статейка "ПОЛЕТИМ АКИ ПТИЦЫ".
там Автор представлял метод активного переменного нагружения крыла через упругую подвеску,
в резонансе с собственной частотой колебаний крыла...
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1285700257/510
-пост 512
pp.529:
Because of the p o s s i b i l i t y of high LID, it is very s u i t a b l e for o s c i l l a t i n g
wing propulsion of hang g l i d e r s ( r e f . 5) and has been p r a c t i c a l l y proved and
t r i e d by the author i n 1976-1977 by use of an e l a s t i c p i l o t harness and foot
s t r a p s .
5. Wolf, J.: The Technological Prospects for Oscillating Wing Propulsion of
Ultralight Gliders. AIAA Paper No. 74-1028, presented at AIAA/MIT/SSA
International Symposium on the Technology and Science of Low Speed and
Motorless Flight, 1974.
http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19790018899_1979018899.pdf
-statja dr Wolfa...
Редактировалось: хенрик (17 Дек 2010), всего редактировалось 1 раз(а)
Олег
07 Фев 2012
Вопрос: управляя углом атаки, мы не создаем дополнительное ускорение? Т.е. работа на изменение угла атаки - в любом случае будет потрачена в пустую? Можно ли менять угол атаки, не прикладывая усилия?
ingener
27 Сен 2010
Нет, на вскидку у машущего полета КПД выше, чем у винта диаметром рада в два меньше машущих частей. То есть мускульный самолет с винтом в полразмаха машущего крыла или больше в аэродинамическом плане более эффективен. Но такой винт, трансмиссия и шасси для такого винта будут тяжелее, чем привод и шасси для машущего крыла. В целом махолет теоретически более подходит для мускульного полета. Но при одном условии - махать нужно всем крылом. Машущие консоли по эффективности не намного превышают (но могут и отставать) воздушный винт увеличенного диаметра.
При полностью машущем крыле КПД машущего движителя вместе с трансмиссией может находиться в районе 90%. Грубо говоря при КПД 100% 300 Вт хватит для горизонтального полета планера с полетным весом 100 кг и скоростью снижения 0,3 Мм/с.
Параплан это готовое машущее крыло. Нужно только сделать привод для опускания-поднимания подвески относительно купола ногами. А потом ввести его в раскачку по тангажу и работать ногами как на качелях. (немного сложнее из-за большого периода собственных колебаний) Например мой параплан с моим полетным весом имеет скорость снижения 0,66 м/с. Если снизить полетный вес до 75 кг, посадив пилота полегче и помускулистее, то скорость снижения уменьшится в 1,42 раза и будет равна 0,46 м/с. А 300 Вт, развиваемых пилотом, хватит для компенсации снижения 0,3*100/75=0,4 м/с. То есть машущий полет - он вот уже, рядом. Причем на крыле, способном летать в серъезной турбулентности. Если спроектировать специальное крыло для машущего полета в спокойной атмосфере, то летать можно будет не сильно напрягаясь. А в перспективе, после доведения такого крыла, вероятно будет возможен полет и в термиках. Чего не может себе позволить ни один из существующих сейчас мускульных махолетов.
Кроме того, любой параплан можно дооборудовать для использования силы ног для увеличения аэродинамического качества. В течении маршрутного полета продолжительностью часа полтора можно будет запросто ногами набрать дополнительных 500 метров над соперниками.
DesertEagle
27 Сен 2010
+1 ))))))))))))))))
Не, это слишком сложно, разве при раскачке потери не будут больше получаемого выгрыша (за счет разности углов атаки на каче вперед и назад)? Кроме того, "взмах вверх" в этой схеме получается чисто динамический. То есть за счет разгона купола, чтобы он потом по инерции взлетел выше предыдущего положения. Насколько я понимаю, это очень неэффективный способ, потому что при взмахе вниз нужно прикладывать больше энергии, чем необходимо. Чтобы за счет ее излишка потом сделать взмах вверх.
Сорри, что-то туплю и не могу нормально выразить мысль. Короче, плоско-параллельные вхмахи всем крылом не имея жестких строп, имхо, маловероятный вариант.
Одно время мне казалось неплохой идеей иметь в центроплане что-то вроде кузнечных мехов, чтобы после взмаха вниз за счет натяжения строп, ведущих к ушам, на следующем этапе снова натягивать стропы, но уже идущие к центроплану, проходящие через люверсы и крепящиеся только к верхней поверности. Тогда центроплан сожмется, вытесненный воздух устремится через клапана к ушам и распрямит их. Если в конструкцию изначально заложить обратную арочность, то могут получиться полноценные взмахи. Ну или хотя бы от нулевой арочности до обычной парапланерной.
Но сейчас мне уже кажется, что надо делать полностью надувное крыло с большим удлинением и довольно гибкое, чтобы раскачиваясь вверх-вниз в подвеске, можно было этим приводить к упругому раскачиванию консолей. А изменение угла атаки делать либо специальной внутренней структурой, чтобы менялся автоматом (хз как сделать), либо внучную управлять клапанами внутри крыла. При раскачивании внутри крыла будут двигаться объемы воздуха, это можно использовать, чтобы менять жесткость отдельных частей профиля и тем самым менять угол атаки.
Еще параплан хорош тем, что его масса в 10 раз меньше массы пилота. А значит, можно добиться примерно десятикратной разницы в перемещениях массы (пилот) и крыла относительно общего центра масс системы. То есть пилота будет поднимать и опускать на полметра, а консоли при этом будут махать на пять метров, что вполне достаточно для создания необходимой тяги.
Редактировалось: DesertEagle (27 Сен 2010), всего редактировалось 1 раз(а)
ingener
28 Сен 2010
На самом деле это не так сложно. Все махолеты летают за счет изменения угла атаки при махе вниз или вверх. И именно поэтому у них высокий КПД. При правильном проектировании выбирается диапазон углов, при которых Су/Сх не более чем на 10% отклоняется от самого оптимального. При этом дополнительные потери очень малы. Если же применяется винт в качестве движителя, то к потерям крыла добавляются еще и потери винта, которые как правило больше, чем у крыла.
Вы угадали довольно точно. Только махать всем крылом гораздо выгоднее. Период собственных колебаний махолетного параплана будет около 8 секунд. За это время он в режиме планирования пролетит около 60 метров и спустится на 4 метра. То есть пилоту для сохранения горизонтального (в среднем) полета нужно поднимать и опускать крыло относительно себя на 4 метра через каждые 8 секунд. На первый взгляд это кажется непосильной задачей. Но при применении упругого элемента, разгружающего ноги пилота от постоянной составляющей силы, действующей на его ноги, от пилота весом 60кг вместе с подвеской потребуется развивать мощность всего 300 Вт. (рекордсмены в беге по лестницам развивают мощность около 500 Вт в течении около 10 минут)
хенрик
15 Ноя 2010
=всё верно,есть теоретические работы по этому способу привода крыла
\осцилляционный метод\.
были и практические попытки.
http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19790018911_1979018911.pdf
собираюсь использовать этот метод на моём "стреловидном" крылье КАСПЭРВИНГ...
=при циклическом изменении угла атаки появляется эффект Бетца-Кнора\уменьшение лобового сопротивления,
вплоть до ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ величины!=появляется тяга на носу крыла\.
для этой цели хорошо подходит надувное крыло \с толстым носиком\ типа ВУППИ...\WOOPY\
Редактировалось: хенрик (15 Ноя 2010), всего редактировалось 3 раз(а)
27 Сен 2010
а можно
просто и надежно сделать так, чтобы крыло использовало уже имеющуюся турбулентность воздуха для набора высоты?
Ничего сверхъестественного в этом нет. Волнение воды для приведения в движение лодки используется довольно давно.
DesertEagle
27 Сен 2010
Re: а можно
Что-то вроде планирующего парашютика, который тащишь за собой на буксире на очень длинной (500-1000 м) упругой веревке? Тогда по идее можно использовать колебания тяги на веревке.
27 Сен 2010
Re: а можно
вообще мускульная энергия настолько ничтожна по сравнению с тем, что уже есть в атмосфере что сама идея ее использования, имхо, ущербна.
даже при КПД 100% не получится преодолевать даже самый скромный нисходняк.
хенрик
18 Дек 2010
Re: а можно
=пост 512...=осцилляционный привод крыла\нпр.дельтаплана\.
ingener
18 Дек 2010
Re: а можно
Однако для того чтобы набрать первые 40-60 метров и начать обрабатывать дежурный домашний термик, мускульной энергии вполне хватит.
19 Дек 2010
Re: а можно
во первых этой высоты мало, во вторых даже пешком быстро подняться на такую высоту тяжеловато (нужна физподготовка) да и обрабатывать термик после такого заезда не захочется.
19 Дек 2010
опередил...
нужен аккумулятор энергии.
Супермаховик.
19 Дек 2010
Re: опередил...
кстати, а почему не электрические аккумуляторы? КПД полного цикла больше 70% (от механической до механической) вполне достижим.
еще у меня "мечта идиота" - параплан-солнечная баттарея. заряжать аккумуляторы можно разложив купол в поле, а так же в полете. даже при КПД 5% это больше чем долговременно можно выжать из человека.
Редактировалось: mmm (19 Дек 2010), всего редактировалось 1 раз(а)
DesertEagle
19 Дек 2010
Re: опередил...
Супермаховик.
Нужен аккумулятор энергии внутри крыла, чтобы пока крыло стоит над головой на ветру, оно запасало энергию, достаточную потом для взлета. Когда ветра нет, нужно бегать по полю, пока не запасется необходимое количество энергии .
То есть элегантность идеи в том, чтобы сама внутренняя конструкция крыла позволяла накапливать энергию, достаточную для подпрыгивания на пару десятков метров.
Как это сделать - хз. Если исходить из запасания кинетической энергии, то можно например несимметричным триммером исказить угол атаки по размаху, чтобы превратить купол в авторотирующее крыло. То есть стоишь, а купол нарезает круги относительного одного уха. Когда наберет необходимые обороты, увеличиваешь угол атаки, взлетаешь как вертолет на 30-50 м (типичная высота подпрыга автожиров), скорость вращения падает с одновременным ростом горизонтальной скорости, пока не переходишь в обычный полет. Идея как бы абсурдна, если не считать одного нюанса - огромной (по меркам вертолетных лопастей) площади параплана. Что позволяет создать большую подъемную силу на малых оборотах. Собственно, огромная площадь и малая скорость вращения "лопастей" позволила единственному взлетевшему мускульному вертолету оторваться от земли на несколько сантиметров. Но минусов у такого подхода тоже вагон и маленькая тележка.
Мне больше нравится что-нибудь больше похожее на обычный режим полета параплана. Пусть, к примеру, на ветру он колеблется как если вручную дергать за стропы центроплана, чтобы махали уши (на автостабильных профилях это прокатывает), а эта разница в механическом движении центроплана и ушей запасается в виде энергии. Скажем, воздух накачивается в какой-нибудь эластичный мешок внутри купола. Потом на взлете воздух из этого мешка поступает в консоли и заставляет их продолжать упруго махать какой-то время, создавая тягу. Но тут тоже возникает множество вопросов - от энергоемкости такого аккумулятора и собственно принципа создания тяги, так как это получается полноценный махолет.
(просто тупо разбежаться или разогнаться на велосипеде, держа крыло на угле атаки нулевой подъемной силы, чтобы потом преобразовать кинетическую энергию в высоту, не получится. Я как-то считал этот вариант, там получаются совсем смешные мощности).
23 Дек 2010
Re: опередил...
лень искать, скажи, что Специалист думает о разрушении такого маховика. :roll:
23 Дек 2010
Я ещё в детстве зачитывался...
...трудами этого перца. Собственно, он изобрёл маховик из ленты или проволоки, который при разрушении не превращается в шрапнель. Обычные, цельные маховики при испытаниях на разрушение центробежной силой испытывали в специально защищённых камерах, и то вроде пару раз стены пробивало -- а витой маховик таких эффектов не даёт.
... (есть еще ответы) ...
ingener
28 Сен 2010
Re: а можно
а можно просто и надежно сделать так, чтобы крыло использовало уже имеющуюся турбулентность воздуха для набора высоты?
Вообще-то это уже частично есть на всех парапланах большого удлинения с S-образным профилем. Немного есть на Мантре 10 и хорошо выражено на моем параплане. Только турбулентность они используют в основном ту, которая в пределах размаха крыла. Турбулентность вдоль пути можно использовать только при полете на акселераторе, активно работая им. При появлении перегрузки крыло аксель нужно приотпускать, а потом снова выжимать. Выдержать это без складывания может далеко не каждое крыло.
хенрик
29 Окт 2011
Re: а можно
-параплан может быть на удивление стабилен!
18 Окт 2023
ну когда уже электромахолетные парапланы вытеснят с рынка обычные мото и электро моторы?
хенрик
04 Фев 2011
Re: Отечественные разработки
" Продолжаем строить махолет"
http://www.aviaport.ru/digest/2011/02/01/210141.html
=В "АОН" No.No.12"2009 и 9"2010 были опубликованы сообщения о создании наземного стенда для отработки механики крыла махолета "Дедал-1" конструкции
Игоря Азарьева.
О том, как развивается проект, наше интервью.
хенрик
07 Май 2011
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/Maxolet-Azarjeva.JPG
-статья...
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/Maxolet-Azarjeva1.JPG
-продолжение.
Редактировалось: хенрик (07 Май 2011), всего редактировалось 1 раз(а)
хенрик
07 Сен 2011
-a moshno lietat biez mahanija!!!
07 Сен 2011
идея - баян.
можно еще веревку к катеру прицепить, тогда и ветер не нужен. а можно электропарамотор проводом в розетку включить.
хенрик
07 Сен 2011
-moshno i biez shnurka...
Ст_Игорь
20 Сен 2011
Можно и со шнурком и без него, главное, знать теорию полета птиц и насекомых.
Вот пример передвижения по воде с помощью махов крыльями или веслами, как кому нравится.
Общая масса плавсредства с человеком прим. 110 кг., размах крыльев 6 м. Пройдено примерно 100 м за 2 мин. 37 сек:
хенрик
20 Сен 2011
-iz podobnoj opiery...
Ст_Игорь
20 Сен 2011
И да, и нет.
Да, потому что в клипе девушка, вроде, машет крыльями, а нет, потому что она находится на аппарате, который легче воздуха.
В природе эти движения производят рыбы своими нижними плавниками во время приема пищи на дне и в тине.
Автопилот
21 Сен 2011
Случай из жизни
На каком-то из МАКСов, не помню в каком году, на выставке стоит на траве винтажного вида махолёт со своим изобретателем.
Подхожу и спрашиваю:
- Летает? Сил-то хватает крыльями махать?
изобретатель:
- Ну на три - четыре маха у меня сил хватает.
- Ну вы даете! - сказал случайно рядом проходивший человек, представив изобретателя, летящего над Жуковским на своем аппарате со скоростью три - четыре скорости звука, обгоняя сушки и МиГи.
хенрик
09 Окт 2011
Re: Случай из жизни
http://www.humanbirdwings.net/
-v Gollandii natshat sierioznyj projekt!
хенрик
10 Дек 2011
Re: Случай из жизни
http://www.youtube.com/jarnosmeets80
-и успешно развивается!
хенрик
18 Дек 2011
Re: Случай из жизни
http://www.youtube.com/user/jarnosmeets80?feature=watch
-первая примерка к крылу=наверно при таком темпе работ скоро полетит!!!
хенрик
24 Дек 2011
Re: Случай из жизни
-uzhe zamahnulis!
хенрик
25 Дек 2011
Re: Случай из жизни
http://www.ornithopter.ru/1/files/ndex20.html
-великолепное видео с попытками группы Топорова!
\может Кто знает побольше?\
хенрик
09 Янв 2012
Re: Случай из жизни
-rabota pri hollandskom maholiotie prodvigajetsia!
хенрик
20 Янв 2012
Re: Случай из жизни
jamaic
20 Янв 2012
Re: Случай из жизни
Подделка... к сожалению.
хенрик
21 Янв 2012
Re: Случай из жизни
-kakije-nibud obosnovanija?
\priedlagaju posmotriet vsiu istoriju Jarno!\
Олег
07 Фев 2012
Re: Случай из жизни
Прикольная штуковина!
Сразу вопросы:
1) Почему чувак не пытался испытать ее в прямолинейном полете с пологой горки? Или на буксировке?
2) Где хвост? Или он уверен что будет управляемо летать без хвоста?
3) Почему там махающие движения руками, ведь ногами можно развить гораздо большую мощность?
Кто-нибудь детально интересовался этим проектом?
Это серьезная заявка, или там программа-максимум - подскочить на полтора метра и попасть на ТВ?
Редактировалось: Олег (07 Фев 2012), всего редактировалось 1 раз(а)
jamaic
07 Фев 2012
Re: Случай из жизни
Подделка. Аппарат на видео - пустышка. Взлетающий вдалеке пепелац - мультик.
Олег
07 Фев 2012
Re: Случай из жизни
Я полазил по его сайту, вот что заметил:
1) У него там в спине какой-то электромоторчик предусмотрен, а руками он будет только управлять.
2) Хвост он еще не успел доделать
Посмотрю дома видео со звуком - интересно, как он собирается управлять круткой.
jamaic
07 Фев 2012
Re: Случай из жизни
Не теряйте времени на этот маскарад.
Олег
07 Фев 2012
Re: Случай из жизни
Можно поинтересоваться, как ты пришел к выводу, что этот проект не стоит времени на его изучение?
jamaic
07 Фев 2012
Re: Случай из жизни
С самого начала появились сомнения в серьёзности проекта из-за принципов заложенных в основу. Упор делался на управление крыльями по беспроводной связи телефоном на андроиде. Внешний вид того, чего они там сконструировали, добавил уверенности, а видео полёта со всеми признаками подделки не оставило сомнений.
Редактировалось: jamaic (07 Фев 2012), всего редактировалось 1 раз(а)
Олег
09 Фев 2012
На тему мускулов.
Сей аппарат был построен в 1936 году итальянским конструктором Энеа Босси.
Масса - 97 кг. Размах крыльев - 17,7 м. Силовая установка - пилот.
Пролетал 91 метр при самостоятельном взлете, либо 1 км при взлете с катапульты.
http://ru-wunderluft.livejournal.com/267534.html
Олег
09 Фев 2012
Мускульный вертолет оторвался от земли!
Сам отрыв 3.00 - 3.30
Главное - девку покрасивше посадить!
Редактировалось: Олег (09 Фев 2012), всего редактировалось 1 раз(а)
DesertEagle
10 Фев 2012
Одежда на девушке это тоже лишний вес . Без нее она могла бы подняться выше. Вот так чопорные закомплексованные организаторы мешают развитию науки аэродинамики!
Parsley
14 Мар 2012
хенрик
21 Мар 2012
-этот фильм должны показывать детям в саду и в школе,
чтоб сизмальтва учились,какая сила в сплочённом,умном обществе...
\посмотрите=вроде бы ПТИЦЫ а не ЗАКЛЕВАЛИ имеющих успех\.
нам,словянам=долго ещё этому учиться\пока-что идём в другую сторону!\.
Редактировалось: хенрик (21 Мар 2012), всего редактировалось 1 раз(а)
хенрик
31 Мар 2012
http://www.museum.ru/N25881
-а эту грустную историю пересказывать всем!
хенрик
29 Апр 2012
-zato u nasiekomyh=dlinnyje!
27 Сен 2020
Если рядом с махолетом поставить планер с педальным приводом винта, то окажется, что этот планер пролетит намного дальше, ему даже без педалей хватит качества.
