Oleg Hi-Fly
27 Ноя 2010
Для DC. Заметил на фото наш винт. Это модель 004 для Мини2+ с редукцией 2.4. Не стоит эксплуатировать его на Ф200 с ред. 3.1. Мотор будет перекручивать. Для Ф200 модель 013.
Цитата: У нас тоже один парень захотел трайк с БМХ колесами, зделали ему такой апарат. А из чего трубы? Какой вес телеги? Я так понимаю тележка с ТОП-иком летает. Мощи хватает? Какой купол, площадь? Какой вес пилота и полётный вес? |
Цитата: около 7кг, или 7с чемто. Цитата: Это наш друг, попросил специально для него сделать именно под БМХ колеса, мы зделали. Цитата: А вообще то, всегда делали такие, под парамотор: Но мне пока с мелкими колёсиками - не вариант. Это для более мощных моторов и более ровных ВПП. В моём случаи, всё на оборот. Цитата: К стати самим мотором (ТОПиком) он очень доволен. Классный мотор! |
Кто знает проверенные интернет вело магазины?
В нашей глуши похоже ни чего не найти..., поэтому возможно придётся где-то заказывать колёса, вилку и т.д. Наткнулся на вот такой веломагазин. http://www.velomagazin.ru/ Но уж цены больно подозрительные. И менеджер на автоответчике... И подробной информации по товарам нет... |
Цитата: вот один
вот второй Глянул. На Али я уже смотрел. Но пока ни чего путного не нашел. Да и есть сомнения по поводу заказа с Китая..., так как предыдущие заказы сделанные больше месяца тому назад, до сих пор где-то плавают... А один пол года назад так и вовсе пропал. И деньги не вернули.... На moto18, из нужно нашел только железные одинарные Камоские обода на 36 спиц. https://moto18.ru/catalog/velozapchasti_/obod_20_zadniy_zheleznyy_v_sbore_bez_vtul_ https://moto18.ru/catalog/velozapchasti_/obod_20_peredniy_kama_zheleznyy_v_sbore_s_vtulk Цена конечно бюджетная..., но не уверен, что они выдержат. Статическая расчётная нагрузка на заднюю ось порядка 150кг. Одно только увидел преимущество в данных колёсах, конкретно задних. То что у них толстая ступица. Под которую, как уже подсказал Валера, есть возможность сделать ось большего диаметра. Надо будет прикинуть. Какой подшипник туда станет. Под какую ось. Потому как пока, на рассмотрении оси, 14 для задних колёс и 10мм для переднего. |
Нашел у себя старое советское заднее колесо с толстой ступицей.
Из имеющихся под рукой подшипников стал туда 6203. Конечно малость свободновато, и не до упора, так как стенка ступицы скруглённая под родной подшипник, но.., попробовать думаю можно. В таком случаи, диаметр оси можно будет увеличить с 14 до 17мм. Это будет хорошим плюсом по запасу прочности оси. Но есть одно но. Старые советские ступицы только под 36 спиц. Обод на 48 спиц, уже поставить не получится. В итоге, получается, что усиливаем ось, но ослабляем диск. Хватил ли прочности у колёс на 36 спицах?! |
Цитата: Чего мудрить, Миша ведь написал Но теперь..., при наличии такой информации, да.., мудрить не чего. Если на двух местных 14 оси держат, то и на одноместном выдержат. Теперь другой вопрос. Оси на Пеликанах самодельные или из магазина? Цитата: Соответственно и магазин надо искать ВМХ Но я не велосипедист.., и вообще далёк от вело темы. По этому и спрашиваю, какие есть проверенные интернет магазины, где можно заказать нужные детали? |
LGV
05 Фев 2022
Подниму.
По чертежу на полуось непонятки. справа в оси отверстие на 14 длинной 100, зачем? Сам приобрел колеса бмх , там резьба 14х1, просто предостерегаю заранее нарезать резьбу, может и бывает м14х1.25. |
