ПВД
17 Ноя 2010
Смотриться классно!
Раскалывайся ,как внутри трубки пропустить умудрился? |
ПВД
17 Ноя 2010
4 секции... 4 пива..... Очень бюджетный вариант! :!:
Цитата: А как обработаны отверстия????? Обработаны в три этапа: 1-зенковка с наружи, 2- зенковка в нутри под 45градусов в двое тоньшим сверлом и 3-двухсторонняя развальцовка хвостовиком ещё более тонкого сверла. Если этого не делать,то даже протаскивать леску будет очень сложно, а натянуть практически невозможно. |
Цитата: Сам использовал такую же леску,но коллега(парапланерюга)сказал,что толстовата,и несколько затеняет винт,"съедая" мощность.Лучше рыболовную Сам предпочитаю диаметр от 1 до 1,3мм, но именно триммерной лески, рыболовную пробовал и не понравилась, сильно тянется. А затеняет больше, наверное, за счет колебаний самой лески до 2-3см в набегающем потоке, обратите на это внимание в полёте. Увидев такое, на своём - МZ-34 Витязь, связал все перекрестия сетки тонкой капроновой ниткой. Очень заметно уменьшилась вибрация ограждения, исчез посторонний шум, субъективно добавилось тяги. |
Сергей 140162
20 Ноя 2010
Красиво. Но это не сетка, а набор не связанных между собой в ячеи лесок. При обрыве всего одной лески защитные функции у такого ограждения теряются целиком. И даже без обрыва лески в такую "сеть" запросто просунется рука между рядами лески, например. Опасна такая красота...
Цитата: Но это не сетка, а набор не связанных между собой в ячеи лесок. При обрыве всего одной лески защитные функции у такого ограждения теряются целиком. И даже без обрыва лески в такую "сеть" запросто просунется рука между рядами лески, например. Опасна такая красота.. А если приложить/облокотоиться на сетку с таким усилием что ячейки раздвинулись........... то с таким же усилием ты на свою плетеную сетку надавишь и до винтика достанешь, и уже не важно будет пролезла рука меж ячеек или нет. |
Геннадий24
21 Ноя 2010
На квадриках стоят умные карбюраторы.Тупой хозяин,или его пьяный друг давит на гащетку,а карб анализирует ситуацию в зависимости от дорожных условий либо ограничивает обороты либо полный вперед.Подобный вариант был бы не плох на с.у.Пока не прогрел-ограничение оборотов.Даже на прогретом обороты не макс.Всегнулся установка на плечах полный вперед.Но себе я такого делать не буду.А опастность существует,сам при посаженном аккамуляторе без помощника завожу за винт.(благо декомпрессор поставил).
Сергей 140162
20 Ноя 2010
Конечно, каждый вправе обеспечивать свою безопасность так, как считает нужным. Я не навязываю свое мнение. Но форум читают и начинающие пилоты, может быть кому-то мои советы сохранят здоровье/руки/пальцы/стропы...
Airmen вот заметил, что даже суррогатная "сеть", полученная связыванием перекрестий лесок, лучше выполняет свои функции. Сетка выполняет защитные, а не декоративные функции, так что красиво - не всегда безопасно. Видели ли вы когда-нибудь страховочные сети из переплетенных лесок (в цирке, в строительстве и т.д.)? Я не видел. Или это не аргумент? Цитата: то с таким же усилием ты на свою плетеную сетку надавишь и до винтика достанешь Повторюсь: "сеть", полученная плетением не связанных между собой лесок, при обрыве хотя бы одной лески перестает выполнять свои функции, даже если и не сразу, то за несколько минут полета и вибраций распустится... Вязаная сеть даже при обрыве нескольких ячей продолжает выполнять свои функции из-за перераспределения нагрузки на целые ячейки. |
Ezh
11 Фев 2014
А можно ли использовать стальную проволоку типа гитарной струны? Она прочная и сопротивление маленькое!
airmen, Спасибо, полезная тема!
Цитата: 2- зенковка в нутри под 45градусов в двое тоньшим сверломкруговыми движениями с акцентом в доль трубки.
3-двухсторонняя развальцовка хвостовиком ещё более тонкого сверла.так же круговыми движениями, но в ручную. В общем, 2-й пункт, сделал так же. А вот 3-й, сделал немного иначе. Взял кусок стального тросика, диаметром раза в полтора меньше диаметра отверстий. Вставил в шуруповерт и прогнал этим тросиком все отверстия. Все неровности сгладились. И теперь, при протягивании лески стружка не снимается. И натягивать леску можно посильнее, не переживая что её перережет на острых углах. |
