Форумы paraplan.ru Снаряжение Как убрать помехи от двигателя при использовании радиостанций?
Antoha
20 Янв 2011
При буксировочных полетах за снегоходом либо на лебедки при использовании радиостанции возникают шумы от двигателя, которые полностью заглушают передаваемый сигнал. Радиостанции Кенвод. Приходится использовать сотовую связь, что не всегда удобно. Как решить эту проблему? Может поможет выносная антенна от автомобильной радиостанции?
Icevit
20 Янв 2011
Re: Как убрать помехи от двигателя при использовании радиостанций?
Внешняя антенна не поможет.
1. Поиграться диапазонами 144 или 432 МГц и частотой канала - от прерывателя идёт помеха и подбором частоты связи можно уйти от кратной гармоники. Диапазон 432 МГц де-факто более свободен от индустриальных помех.
2. У данной китайской радиостанции низкая избирательность по соседнему каналу и общая защищённость от помех в радио тракте - попробовать с более высококачественной радиостанцией типа Yaesu.
VVS_
20 Янв 2011
Поставьте силиконовые нормальные провода на свечи и катушку, помех не будет даже на автомобильном приемнике.
20 Янв 2011
Прверь всю высоковольтную цепь зажигания.
От катушек до свечей.
Это первое.
Второе!
Проверь "массу"(контакт корпуса двигателя с корпусом "машины").
Третье!
... Ну если первые два в прядке, то третье(при использовании портативок) может и не понадобиться.
Director
21 Янв 2011
Re: Прверь всю высоковольтную цепь зажигания.
Ко всем перечисленным мероприятиям добавьте смену свечек зажигания на номиналы с буковкой R! Встроенный резистор!
ingener
21 Янв 2011
И этого всего может оказаться недостаточно, если используется диапазон 144 МГц. Дело в том, что основная часть излучаемого системой зажигания спектра находится в диапазоне 80-150 МГц и при недостаточной избирательности самых входных цепей радиостанции ее кварцевые фильтры, стоящие дальше, уже не помогут. Может помочь только смена радиостанции или диапазона или доработка ее входных цепей. Ну, а про экранированную систему зажигания, как на военных автомобилях, я уже молчу.
Сергей 140162
21 Янв 2011
Мотопарапланеристы решают эту проблему заменой свечей зажигания на такие же свечи, но с индексом R в обозначении. Встроенный резистор значительно снижает помехи.
Сабакин
21 Янв 2011
- вероятно вы имели ввиду ДД? У "переносок" он у всех невелик. Бороться надо на стороне излучения.
Antoha
21 Янв 2011
Провода и колпачок свечи были заменены. Попробуем дополнительно спрятать провода в металлическую гофру. Так же заменим свечи на аналогичные с резистором. Частоту используем 400, 025. Попробуем поиграться диапазоном.
Надеюсь эти меры помогут, после выходных отпишусь о результатах.
VVS_
21 Янв 2011
Нормальные силиконовые провода имеют ферритовый экранирующий слой. На упаковке обычно можно прочитать об этом. у меня стоят провода Финваловские, проблем с помехами нету во всем диапазоне 65-108 мгц. Если металлическая гофра, то ее надо заземлять на корпус. Мера должна быть тоже очень эффективная, главное шоб провода не прошивало на нее (не покоцалась изоляция при вибрации).
21 Янв 2011
Вот тогда они ещё сильнее запоют...
Редактировалось: A.Krapivin (21 Янв 2011), всего редактировалось 1 раз(а)
Сабакин
21 Янв 2011
А! кажется догадался. Помеха может быть и по цепи микрофона. Попробуйте внешний закоротить большой емкостью. Исчезнет - оно. Потом нужную подберете уже по компромиссу качество звука-шум от мотора. Где нибудь от 10 нан и выше.
Редактировалось: Сабакин (21 Янв 2011), всего редактировалось 1 раз(а)
Василь
01 Фев 2016
Наконец-то убрал помехи при радиосвязи. Заэкранировал высоковольтные свечные провода, закорпусил их. Также на коммутатор изготовил металл. кожух. И треск ушул. Рация ALOFENG.
BALLOON
08 Май 2016
Из чего вырезался металлический кожух? Стыки на углах пропаивали?
Провод на свечу чем экранировали?
Василь
08 Май 2016
Кожух вырезал из кровельного крашенного железа. Самого тонкого. Швы не пропаивал. Экран- содрал со старого телевизионного провода экран, разгладил, получилась лента шириной 5-8 мм. Обмотал, за-изолировал. Концы закорпусил.
BALLOON
08 Май 2016
Спасибо! Всё понял. Буду пробовать.
Кстати, а проводку на РУД-е не экранировали? Некоторые и на неё грешат…
Alaska
02 Фев 2016
Тема перенесена.
#GALANT#
03 Фев 2016
Re: Тема перенесена.
Надо рацию на массу кинуть, зацепиться от антенны либо выводить из под корпуса отдельную фишку и к мотору. Думаю проблема изсякнет...
Редактировалось: #GALANT# (03 Фев 2016), всего редактировалось 1 раз(а)
