Форумы paraplan.ru ParaForum Теория Теоретически-практический вопрос.
VORON_0008
12 Ноя 2011
На местном форуме прозвучало утверждение, что у Зорро очень мал (цитирую дословно) НАЧАЛЬНЫЙ угол атаки, добавляемый затем тягой мотора. Вопросы знатокам:
- Верно ли это утверждение (в моей редакции НАЧАЛЬНЫЙ заменяю на УСТАНОВОЧНЫЙ или БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ)?
- У других скоростных МОТОРНЫХ крыльев угол атаки так же меньше в сравнении со свободными?
Насколько я знаю, скорость зависит не только от угла атаки, но и от профиля.
Зачем это мне надо? Не хочу быть просто эксплуатантом.
Редактировалось: VORON_0008 (12 Ноя 2011), всего редактировалось 1 раз(а)
Awessalom
12 Ноя 2011
Re: Теоретически-практический вопрос.
Если вдаваться в суть, а не в тонкости терминологии, то эта фишка и есть основная отличительная особенность чисто моторных крыльев, заточенных на скорость под тягой. Даже быстрое свободное крыло под тягой в горизонтальном полёте превратится в небесного тихохода. С увеличением тяги аппарат будет просто уходить в набор высоты. А скоростное моторное из-за этой фишки - никакой паритель. В отсутствии приложения вектора тяги система будет перестраиваться на, так сказать, "пикирование". Что же касается Зорры, то тут самым правильным будет обратиться к AKM, он ответит без добавления слова "ИМХО".
AKM
представитель производителя
12 Ноя 2011
УСТАНОВОЧНЫЙ угол - это угол (хорды) относительно горизонта на котором летит крыло когда "все отпущено" (не используются клеванты, аксель, триммер). Для разных частей параплана могут быть разные установочные углы.
Воздушная скорость зависит от: угла атаки (относительно угла нулевой подъемной силы) и удельной загрузки крыла (взлетная масса, деленная на проекционную площадь).
Настоящие моторные парапланы имеют большой запас против сложений, выраженный в том что сложения купола возникают при углах атаки меньше чем угол нулевой подъемной силы. Это позволяет конструкторам устанавливать моторные крылья на относительно малые углы атаки и безбоязненно получать бОльшие скорости.
При появлении тяги (от мотора или лебедки) установочный угол параплана увеличивается, также увеличивается угол атаки крыла.
Icevit
14 Ноя 2011
Тогда такой вопрос: Зорро можно использовать в чисто свободных полётах? Например, летать на нём в динамике у склона? Какие нюансы здесь присутствуют, по сравнению со свободным крылом?
Leo
03 Сен 2013
Из практики получается так, что можно.
Правда с оговоркой.
Зорро на балансировочной скорости как свободное крыло (единичка) на акселераторе.
Ну и ход клевант поменьше. Управление строже, но шустрее.
Минимальная скорость тоже побольше.
Из этих отличий можно извлечь как плюсы так и минусы, в свободных полетах.
Ну и не секрет, что моторное крыло бОльше проектируется для полетов с мотором, свободное без мотора.
Но, летать можно и без мотора, если другого нет. В более сильный ветер Зорро даже будет выглядеть более желанным, как на наземке так и у склона.
Парящие полеты ограничены скоростью снижения в около 2,5 м/с. Если восходящие потоки попадутся сильнее то и набирать без проблем. Снова необходимы сильные условия, атмосферные.
Вот только не могу сказать как себя ведет Зорро без перегруза в турбуленцию, сам не попадал без мотора.
Но друг попадал. Не сложило.
03 Сен 2013
Нюансы если и есть, то несущественные. будет чуть больше скорость снижения, но это на уровне 10%, Штанга сыпет сильнее, а люди летают. Скорость такая же как у современных крыльев, около 40 км/ч. На тандеме зорро много летал в динамике, нормально летает.
ЯнекРут
30 Авг 2013
Вообще–то, когда я был маленьким, то установочный угол назывался углом установки и определялся, как угол между хордой и продольной осью самолета.
И заметь, я даже не заикнусь про тангаж и приборную ось.
LILO
03 Сен 2013
с самолетом проще
а где найти ту продольную ось у параплана? )
ingener
04 Сен 2013
Элементарно.
Это перпендикуляр к поперечной и вертикальной осям.
LILO
05 Сен 2013
а вертикальная ось через что проходит?
13 Ноя 2011
Ответы
Насколько я знаю, установочный угол атаки у моторных аппаратов в среднем действительно меньше, чем у безмоторных.
VORON_0008
13 Ноя 2011
Re: Ответы
Спасибо всем. А сами профили (Акробат, естественно не в счет)? Логика подсказывает, что должны быть тоньше для большей скорости. Или прирост скорости относительно безмоторных достигается только углом? Естественно я про
В среднем
Редактировалось: VORON_0008 (13 Ноя 2011), всего редактировалось 1 раз(а)
ingener
13 Ноя 2011
Re: Ответы
Если угол атаки отсчитывать от угла атаки нулевой подъемной силы, то толщина профиля оказывает довольно слабое влияние на угол атаки, потребный для полета на определенной скорости. У толстых профилей он должен быть где-то не 10% больше, чем у тонких. Поэтому скорость параплана в основном зависит непосредственно от угла атаки. Но есть и еще один фактор. Обычно на парапланах применяются более толстые профиля, в том диапазоне толщин, когда увеличение толщины профиля ведет к снижению максимального Су этого профиля. Это вынуждает применять крыло большей площади с соответственным увеличением Сх*S этого крыла и снижением аэродинамического качества и максимальной скорости горизонтального полета при ограниченной мощности двигателя.
VORON_0008
13 Ноя 2011
Re: Ответы
Более подробно "разжевать", наверное, невозможно. Спасибо.
Женич
27 Авг 2013
Tango vs Acrobat
А вот если взять для сравнения Танго и Акробат... по схеме стропления видно что разница длины строп может различаться на 30-40мм.
Неужели от таких незначительных величин скорость изменяется на 4 км/ч.!?
Если затянуть триммера на 40 мм., то из Акробата получится Танго?
27 Авг 2013
Re: Tango vs Acrobat
Не получится, смысл изменения стропления был в разгоне штанги при сохранении достаточной стабильности. Как у рефлексов. Только у Параависа вместо задранного хвоста есть другая фишка - раздутое брюхо. Они называют это Enhanced Stability System. Ну и задранным хвостом иногда балуются.
Женич
27 Авг 2013
Кстати у Танги, тоже эта же система улучшения устойчивости EES
Enhanced Stability System писал(а):
Технология, базирующаяся на уникальных свойствах разработанных нашими специалистами крыльевых профилей для парапланов. Специально подобранное распределение давлений создает в передней части профиля направленную вверх силу, которая препятствует разгрузке носка профиля на малых углах атаки.
Результат: беспрецедентная стойкость к сложениям. Вы можете больше пользоваться акселератором и меньше следить за крылом даже при сложной аэрологии и сильной болтанке.
Теперь все понятно, спасибо!
А то меня немного напугали сказав, что в полете у крыла яма в середине (раздутое брюхо), и типа может в полете что-то не хорошее случиться.
Alaska
23 Окт 2013
Тема перенесена.
